СИП-дом в Кубинке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем parhip, 11.03.24.
  1. parhip
    parhip
    parhip
    Ну да. Труба при монтаже без проблем и лишних затрат прошла межэтажку и четко между стропил. Тут конечно ещё сыграло роль то, что камин выбрали заранее и были понятны его размеры и расположение отверстия под дымоход.
  2. Miraж
    Miraж
    Miraж
    Когда строишь дом, такие моменты как правило заранее предусматриваются.
    Вы Хаубергом обшили дом, тише стало? У вас все черепички прилипли, а то тут на форуме пишут что битума мало на них и как ежик дом выглядит, не прилипают
  3. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы про какие темы?
    У нас было несколько объектов с отделкой Хаубергом, материал конечно не сильно распростронен, но дома выглядят неплохо. Шумка получше, если сравнить скажем так с сайдингом или Дековером, но похуже если сравнивать с конаковской плиткой. Все относительно.
    При соблюдении температурных режимов и использовании правильных рук и инструментов, все гонты спекаются. Фасад становится единым ковром
  4. parhip
    parhip
    parhip
    Еще не до конца, в процессе. Стало ли тише? Тут трудно сказать, т. к. уже тихо после 50мм акустика на вентфасаде.
    Липнут хорошо, но тут два момента - лучше его класть когда тепло и колотить по инструкции, потому как если гвоздь перебить, то плитка будет торчать
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Как я выше писал, тут все дело в руках. Рабочие с Авито, сделать правильно не смогут. Да дешевле, но после как Роман в соседней теме, переделывать за ними придется и весь фасад исправлять
  6. Miraж
    Miraж
    Miraж
    @parhip, а как часто пользуетесь?
    Муж тоже хочет камин, а я как представлю дрова принеси, опилки с них полетят, потом зола. Стекло закоптится и огня не видно. Потом летом жарко будет от него.
    Стоит ли овчинка выделки? Не будет ли потом пылесборником
  7. СашаКраснов
    СашаКраснов
    СашаКраснов
    Хаубергом частенько обшиваем дома заказчикам. Несколько дней на фасад и по цене мало с чем сравнимо. IMG_20250422_133903.jpg
  8. parhip
    parhip
    parhip
    Когда холодно 2-3 топки в день. Тепла от него хватает на поддержание температуры во всем доме.
    Да, немного летит когда приносишь и перекладываешь на стеллаж, а со стеллажа перекладываешь в топку. Веничком подмахнул за 20 сек и чисто)
    А зола в топке остается. Аккуратно совком переложить в ведро и ноу проблем.
    Коптится, особенно от елки и сырых дров. Но мы топим березой и стараемся класть сухие) Стекло протираем где-то раз в 2 дня. Процесс занимает 5 минут. Сначала влажной тряпкой, а потом сухой. А вот после сырых дров или если перекрыть задвижку, когда дрова еще не прогорели, то оттирать задолбаешься.
    Будет) Мы правда только пару раз летом топили, когда его запускали.
    СтОит!)
  9. parhip
    parhip
    parhip
    Это ж без учета устройства вентфасада?)
    А если чисто колотить гонты, то у меня выходит неторопясь 10 квадратов примерно. Там где много подрезки, то поменьше, конечно.
  10. СашаКраснов
    СашаКраснов
    СашаКраснов
    Снимали хауберг со стен без вентфасада через 7 или 8 лет, осп без каких либо изменений. Набили новый хауберг по причине желания другого цветового оформления дома.
    Вдвоем за день обшили стену 16 на 2.7 со всеми подгонами по дверным-оконным проемам. Там где подрезки, на фронтоне к примеру, конечно дольше.
  11. parhip
    parhip
    parhip
    Вдвоем да еще с опытом - да, реально. Я один, супруга в меру сил помогает. Нарезает, подает потихоньку гонты. Но как только заходишь на вторую секцию лесов (про третью и четвертую вообще молчу) то все, ппц, очень много времени теряешь на слезть залезть)
  12. СашаКраснов
    СашаКраснов
    СашаКраснов
    Это ведь почти день ног в тренажерном зале, с таким колличеством подъемов по лестнице) С собой наверх несколько гонтов поднимать если и резать прям на лесах сверху самому?
  13. parhip
    parhip
    parhip
    Чуть меньше пачки сразу поднимаю) а с подрезкой повезло, длина стен дома кратна 25 см) И к окнам, и дверям приходит полкирпича или целый. Редко где 2-3 см не хватает или наоборот торчит. Вот такие кусочки внизу супруга нарезает, а потом мне наверх закидывает) ну и кирпичики на угол один и полтора тоже.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это всё будет в той или иной степени, никуда не деться ни от мусора с дров, ни от золы. Но и убирается это всё очень быстро.
    Стекло коптится, и это верно. Но не сразу, не сильно. Если дрова сухие и не запускать, то даже без спецсредств отмывается мокрой тряпкой простой водой. И не коптится вообще, если огонь не душить.
    Секрет открою. Летом можно не топить :)]
    Хотя бывает такая погода, в том числе летом, когда мы разжигаем. Дожди неделю, сыро, холодно - кинул три-четыре полешка, и жизнь налаживается. Нам нравится больше, чем отопление включать.
    Тут главное - правильный камин выбрать. Чтобы работал хорошо, чтобы не чугунная бочка, которая жарит, когда горит, и остывает, когда прекращается горение.
    И решить самим для себя, хотите ли вы живое пламя видеть или нет. Если хотите, надо делать, и надо делать на все возможные для этого деньги. Камин - не телевизор. Поменять камин на получше - такого размера геморрой, что мало кто занимается этим.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я даже знаю кого можно порекомендовать. :aga: Он и камин посоветует, и установить сможет правильными руками и с гарантией
