СИП-дом в Кубинке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем parhip, 11.03.24.
  1. parhip
    parhip
    parhip
    Посмотрел стены и углы в доме. Сип 174. Снаружи 50мм акустика, внутри два слоя ГКЛ 12. В доме +23. На улице -5.
    1. 1 этаж. Наружный угол.
    2. 1 этаж. Глухой угол под кухней. Батареи выключены, в трубах теплоноситель комнатной температуры.
    3-4. Углы стен и перекрытия в лестничном пролете.
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Выходит, дверь ПВХ равномерно охлаждается по всей поверхности, а металлическая только по металлическому косяку?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сколько грелся дом перед проверкой?
  4. parhip
    parhip
    parhip
    Охлаждается и соответственно держит тепло. Поверхность, включая раму, даже с учетом 11 стекол при тех вводных у нее теплее чем у металлической. А металлическая охлаждается по периметру вместе с рамой и в тех местах где у нее ребра жесткости (на той фотке посредине видно).
    Ну как окна поставили в конце марта так и обогрев поставил) А отопление включил как похолодало осенью. Когда уезжаем ставлю 17 градусов, а перед приездом устанавливаю 23
  5. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    А терморазрыв?
  6. parhip
    parhip
    parhip
    А с терморазрывом примеров у меня нет. Можете показать?
    Но при его наличии металлическая дверь таковой быть не перестает)
  7. parhip
    parhip
    parhip
    Несколько картинок для привлечения внимания.
    1. Нагрев задней стенки камина.
    2. Температура дымохода.
    3. Нагрев поверхности стены за дымоходом.
    4-5. Два дома. Один СИП, другой из бруса)
  8. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Как сделаю - покажу.
  9. parhip
    parhip
    parhip
    В соседней теме поднимался вопрос о температурных режимах при отъездах. Решил проверить расход электричества при разной установленной температуре. Погода держится ровно +2 +3.
    Дом отапливается электрокотлом и радиаторами. Половина окон на микропроветривании и включена вентиляция.
    Средний расход в сутки:
    на поддержание 17 градусов - 1,35кВт в час. (972кВт в месяц)
    на поддержание 18 градусов - 1,59кВт в час. (1145кВт в месяц)
    на поддержание 23 градусов - 1,93кВт в час. (1390кВт в месяц)
    На подъем на 1 градус с 17 до 18 градусов уходит 12кВт.
    На нагрев дома с 18 до 23 требуется 44кВт.
    Допустим, что приезжаешь ты в дом на выходные 4 раза в месяц и тратишь на прогрев дома 176кВт. И в сумме выходит тоже на тоже что и просто поддерживать 23 градуса.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @parhip, можно еще днем держать 16, а ночью догревать до 25. Если большая разница между тарифами день-ночь.
  11. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня вчера с 10 утра отключился свет и вырубился котел, появился только в 16. Температура упала где то на 1.5 градуса, если смотреть по датчикам
    Кстати кто как регулирует температуру, общим зондом или покомнатно?
    У меня были выводы датчиков и только в среду их подключили. И то только в зале. И вот стали настраивать более детально, и получается что температура стала такой же а полы стали заметнее прохладнее, уже различаются контуры когда переходишь из зала в коридор или комнату. Пообщался со знакомыми и многие стали выключать датчики встраиваемые в полы, говорят что не очень удобно ими управлять, лучше по выносным датчикам разложенными по дому
    У кого как устроено и кто как управляет?
  12. parhip
    parhip
    parhip
    Ее, к сожалению, нет. Круглосуточно 7.33 руб (
  13. parhip
    parhip
    parhip
    У меня за 6 часов падает на 3 градуса. Отопление радиаторами
    У меня все батареи на одной линии, т. ч. управляется по температуре в кухне-гостинной. Там мы больше всего времени проводим. А в спальнях при такой же температуре на 1,5 градуса ниже, что тоже очень комфортно
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот если дом нагрет до 25 градусов, то после отключения он за день потеряет и 5 и 6 градусов, и в след сутки тоже где то 5, а вот как температура опустится до 13-15, уже суточные падения не такие большие. Где то 2 градуса в сутки. Был тут у клиента, так он вообще в доме не топил последние дней 10, в доме 10 градусов, днем от солнышка, (окна большие) дом прогревался а ночью остывал, но пюс минус 3-4 градусов гуляло.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Падение температуры прогретого (давно-прогретого) дома очевидно прямо пропорционально разницы между дом-улица. Небольшая поправка на ветер (если дом не щеле-дом) и ощутимая в плюс на солнце, если окна большие.
