THERMONA 35 EZ/B греется задняя стенка котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем msshinfo, 11.03.24.
  1. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Покупка ИБП не устранить проблему с приточкой...а вопрос в данной теме именно в этом!
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ошибаетесь, если котел будет работать регулярно, дымоход не будет переохлаждаться, и тяга будет постоянной. Сами писали, что проблема возникает после простоя котла изза отсутствия электропитания.
  3. senns
    senns
    senns
    Если дымоход новый, условно, смонтировали его летом и котёл работал до "морозов" исправно, то не правильно сделан дымоход.
    Вся часть дымохода находящаяся "на улице", должна быть утеплена, если скажите: утеплена, то скажу: хреново утеплили.
    Если дымоходу 2-3-4 года и проблем с котлом, т. е. с тягой не было, а проявилось "этой зимой", то часть дымохода находящаяся "на улице", "потеряла утепление".
    О приточке можно поговорить следующим этапом, но я думаю, что она у вас нормальная, иначе вас тут уже бы не было.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @msshinfo, Дымоход, по вашему описанию, это первая причина!
    @senns, Дело говорит!
    Вот с этим и столкнулись. Это не обратная тяга, а образование паровой пробки в части дымохода, от локального конденсата.
  5. senns
    senns
    senns
    да не конденсат, а банальная "воздушная пробка" в зоне низкой температуры, из-за отсутствия утепления
  6. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    дымоходу больше 4 лет. Проблема возникала всегда и именно начиная с поздней осени до конца зимы (условно). Когда на улице плюсовая температура проблем как правило не возникает.
  7. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    а почему перегрев котла то идет не понимаю? Из за этой воздушной пробки что ли. Я заметил что в эти моменты когда котел вот-вот уйдет в ошибку тяга совсем никакая в дымоходе, но если котел проработает минут 30-40 без отключения то тяга налаживается и все работает нормально.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так и бывает, холодный тяжёлый воздух с улицы опускается по вашему дымоходу, нарушая направление тяги на обратную. Поэтому важно утеплить дымоход и чтобы котел долго не простаивал в морозы.
  9. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    хорошо, но как тогда объяснить, что в последний раз когда котел после 4 часового простоя (на улице было минус 12 где-то) запускался и уходил в ошибку из-за перегрева (сильно перегревалась задняя стенка котла)-я вентилятор поставил и банально выгонял горячий воздух из под задней стенки котла. Он тут же пересталт уходить в ошибку и прогрел дымоход за пол часа и далее уже без вентилятора продолжил работу... Возможно надо доутеплить дымоход-но факт перегрева то котла есть. Вот и встал вопрос нужна ли приточка воздуха у задней стенки котла?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Свечку поставьте, что вы ещё живы. Дымовые газы вместо того, чтобы идти в дымоход, не могут преодолеть пробку холодного воздуха в нём и идут внутри котла. Перегрев спасает вас от отравления угарным газом.
  11. senns
    senns
    senns
    я что-то упустил, где о перегреве речь?
    вы говорите о тяге.
  12. senns
    senns
    senns
    проблема в дымоходе, а именно, какой-то элемент не утеплён
  13. senns
    senns
    senns
    как вы диагностируете "перегрев"?
