Вопрос по расширительному баку
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ilyarepin, 11.03.24.
  1. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Всём доброго дня!
    Есть вопрос по расширительному Баку Джилекс f8
    Немного капает антифриз с завальцованного фланца бака - за почти сутки капнула 1 капля и одна готовилась капнуть, до этого за день капнуло пару капель.
    Из нипеля идёт воздух - спустил совсем немного, т. е. Между мембраной и корпусом бака видимо воздух.
    Первый раз когда ставил, немного с прокладкой не справился, снимал его и он, соответственно, был весь в антифризе - поэтому я думаю, что этот антифриз затек за фланец и сейчас оттуда немного вытекает, но эта версия кажется мне немного фантастической)
    Проявилось это после того, как я немного поднял давление в системе. Сейчас на холодную около 2,1 атм, на тёплую около 2,5
    В системе отопления только тёплый пол, поэтому на горячую я незнаю, какое будет давление
    Всё это дело только-только запустил, сейчас тестирую
    купил бак на распродаже, в нормальном магазине, но он скорее всего был в качестве выставочного образца, т. е. хранился на витрине.
    Хотел загрузить видео, но не получается.
    P. S. Пока писал, понял, что в мембране воздух, а антифриз находится в между мембраной и корпусом самого бака - значит корпус просто не герметичен?
    И пользуясь случаем спрошу - давление в системе нормальное или многовато?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    С одной стороны мембраны воздух, с другой стороны вода. Если течет по завальцовке, значит заводской брак. Если утечка небольшая, как вы пишите, и только из водяного объема, т. е. давление воздуха в баке не падает, можно забить (в смысле пренебречь).
    В большинстве случаев для СО частного дома достаточно 1,5 бара. Снизьте давление, глядишь и капать перестанет.
    • 5fdb2bcc-f8b4-11de-9eb1-002264fb8884_8784d668-e8db-11e9-c194-a0d3c1022744.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем греете? Если каким либо котлом, то у него есть свой РБ?
    При покупке РБ в магазине, достаем из кармана автомобильный манометр и проверяем давление на месте. А дома настраиваем давление в 1,5 атм. На неподключенном к системе РБ! После установки, наполняем систему до давления 1,3 атм. Запускаем.
    Не поменять, дефект (и 100% они это знали), поэтому и пустили на распродажу. Идите покупать новый. Капать ничего не должно.
  4. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Котёл самый простой - только ТЭНы в нём и всё
    "Совсем немного" я имел ввиду, что стравил совсем немного, воздуха там было нормально,
    Я ничего манометром не замерял, думаю, что там заводские настройки
    Надеюсь, что всё таки не знали, там он по корпусу чуть чуть пошорканный был и магазин в основном занимается крепежом/инструментом/спецодеждой. Мне сказали что больше они такие товары не возят и купил я его за 30-40% от его цены рыночной. И в принципе был риск того, что он не будет выполнять свои функции
    Сейчас давление сделал 2атм на "горячую"
    Если будет течь дальше, схожу новый куплю.
    Ну и если куплю, то проверю сразу манометром, спасибо!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заводские настройки, это на бирке бака. Внутри обычно другое. Мы ведь в России живем, а они в Китае но брак как под копирку. Так сказать *человеческий фактор*.
    Чисто спортивно, посмотрите на новый, в нормальном магазине. *Обшаркать* РБ, это талант нужно иметь! А вот поставить, увидеть и сдать на продажу, это больше на правду похоже.
    @ilyarepin, понятно, что хотся, плоский и красивый, так может прикинуть литраж существующей СО потоснее, и там окажется нужен на 3 литров? А он уже не так дорого. Опять же плоский прямоугольный, красивее... artist.gif
  6. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    А не подскажите случайно, какой взять можно?
    Мне так то 8литров на самом деле не особо нужен, я вроде погуглил, что бак должен быть 10% от объёма системы, я залил теплоносителя около 32кг в систему, там как раз около 3л и должно получится
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не подскажу, и мембранные РБ, не стал бы пользовать. Поставил бы круглый нужного литража, но с грушей внутри.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    8 как раз) и судя по тому что 2, и при нагреве 2.5, он не работает)
  9. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Как его заставить работать?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Всем спасибо, вроде дошло, что делать!
