День добрый! Нужна помощь по утеплению керпичного дома так как дома холодно. Купил я в том году дом, и вроде дебы всё хорошо но наступила зима а дом до 20 градусов макс нагревается при условии что котел работает на 70 в доме 9 батарей но 10 секций и всё горячие (дом 85) кв, на улице было макс до минус 10. В январе этого года я пробывал утеплить в полости между кирпичем пеноизолом но тепла так и не стало ! ! Вот теперь думаю каменную вату и закрыть фасадными панелями под керпич или вместо ваты пенополистирол. Подскажите пж... Как быть
Полы засыпанны керамзитом потом воздушная подушка и деревянный пол, сверху ленолиум. По крыше она засыпанная или залитая глинной + я положил ещё 50 мм каменной ваты
@79081709025, Я бы с начала с полами и перекрытием разобрался. как дума мм по 200-250 минвату уложить
Да с полами я думал но есть ещё одно но, в зале рукой стену трогаешь она холодная а когда лежу на диване аж рука подмерзает
@79081709025, А что у Вас за ОК (ограждающая конструкция) ПОСЛОЙНО? Зачем задували пеноизол и куда? Вам сейчас советов то надают. А "ПРИЧИНА" проблем выяснена?
Пеноизолом как понимаю пытались "заткнуть дыры" = не получилось. Не мудрено, что не получилось. Вам необходимо "ликвидировать" "вентилируемое пространство" = заполнить его, но не пеноизолом, а материалом близким по техническим характеристикам. Далее уже думать о системе утепления.
