1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Снегоуборщик YARD FOX PRO 6654ET
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Yuri_Kos_, 10.03.24.
  1. spbpip
    spbpip
    spbpip
    И не известно в какой комплектации придет новая поставка. Сейчас прошлогоднюю партию распродают. Мой, купленный 31 августа отличается по серийному номеру от СУ, купленного Yuri_Kos в марте на 20 единиц. По комплектации узлов и механизмов - клон Stiga ST5266P Track - хорошая, надежная, проверенная временем машина. Высока вероятность, что в лице Ярд Фокса аппарат не утратил своих положительных качеств.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ага, и день выпуска один и тот же. С одного контейнера, видать, братцы наши. Близнецы, короче.
  3. id3987144
    id3987144
    id3987144
    Какое масло кстати залили? какой бенз?
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Бенз онли а-92. Масло - при таких интервалах практически любое, только вязкость по инструкции.
  5. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Добрый день. Поделитесь, плз., контактами чудо-продавца. Поинтересуюсь про 7154E Pro
  6. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Пришла осень, и в Питере небольшие по площади магазины начали убирать из зала газонокосилки, появились снегоуборщики. Наконец то покрутил, подержал в руках похожую на наш YF машинку STIGA ST 5266 P TRAC.
    Стало понятно, что на 20-30 метров ее (его) можно даже с неработающим двигателем переместить. Высота ручек в рабочем положении приемлемая, с поднятым ковшом - низковата но не критично.
    В отличии от YF у Штиги на двигателе есть трубка-удлинитель слива масла (см фото),
    WhatsApp Image 2024-09-03 at 18.24.17.jpeg WhatsApp Image 2024-09-03 at 18.42.30.jpeg
    что позволяет удобнее его сливать. В штиговском каталоге деталей этот удлинитель есть, но почему то без номера и артикула. Поиск Яндекса дает чемпионовский вариант. Думаю что это одно и тоже.
    Заказал, деньги небольшие. Попробую поставить перед первой заливкой масла, чтобы потом при сливе с пластиковыми бутылками не заморачиваться. Смущает зауженное сечение отверстия, но попробовать можно.
    Там же в магазине стоит YF 6654e - колесный собрат нашего и по интересной цене -
    Причем на сайте магазина цена указана без скидки. Так что если есть желающие на эту модель в Питере - торопитесь. Куда торопиться подскажу в личке.
    Еще удивило странное конструктивное решение (похоже всей линейки ЯрдФоксов 2023-24 года) по расположению срезных болтов на лопастях шнека. Где то видео в интернете есть (с 1 мин 40 сек), как вместо болта при наезде на препятствие оторвало ухо втулки, крепящее вал к шнеку через этот самый болт. Похоже узел зачем-то придумали, а тестировать на владельцах решили. Возможно стоит канавку прослабляющую на болтах проточить, чтобы не бегать в поисках запчастей среди зимы.
    Как то так. Аппарат приедет в Питер только в четверг, но подготовка к сезону началась.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну вот, еще и СУ свой в глаза не видели, только через несколько дней приедет, а уже давай хаять.
    На моем СУ удлинитель для слива масла моторного стоит, с правой стороны по ходу. Я думаю у Вашего брата-близнеца будет так же. Кстати, на шестом по счету фото СУ в первом посте темы видно этот удлинитель на двигателе. Вот.
    И на втором моем СУ, Энефильде, класом чуть пониже, тоже стоит удлинитель. Но там стоит сзади, к оператору повернут. Вот как то так.
    По поводу втулки, через которую шнеки к редуктору срезным болтом крепятся. Наверно, надо кинуть себе в ЗИП. 450 рублей не те деньги, чтобы из-за этого гемороить свою попу.
    ЯТАКДУМАЮ, как говорил один небезизвестный персонаж.
  8. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Вроде и не сказал ничего ругательного...
    Не было в магазине нашей модели. На гусеницах Штига только стояла. У колесного YF6654е трубки слива масла нет (правда у него двигатель 250сс), на видео про 7654 прошлого года - тоже нет трубки. Вот и решил что нет ее на ЯрдФоксах. Если ошибся, то замечательно, меньше колхозить. А со срезными на шнеке - стоит задуматься.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да я уже бросил себе в корзинку. При случае заберу. У Зимина на КСМные машинки есть запчасти.
    Ссылка на запчасть с номером по каталогу:
    https://zimin-magazin.ru/product/coupling-yard-fox/
  10. id3987144
    id3987144
    id3987144
    Мужики а почему YF а не чемпион или А-ipower?)
  11. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Так вы писали что тоже стали владельцем YF.
    И вдруг такой вопрос...
    Мой путь к такому решению был длинным. Большая часть пути здесь здесь и здесь
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Старейшая сборочная фабрика с хорошим КБ, где заказывали/ют сборку бренды, которым важно соотношение цена/качество и не стыдно за свою наклейку на китайской продукции.
  13. Gaponenko
    Gaponenko
    Gaponenko
    Подскажите, высота ручек такая же как на колесном аналоге? На колесном аналоге на грани удобства (я высокий очень). Так и не дождался контакты Василия
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А Вы спрашивали? Чет не помню...
    Про высоту ручеа я где-то писал. Поискать надо.
    Вот, нашел, что писал раньше:
    P. S. Контакт продавца в личку кинул.
  15. id3987144
    id3987144
    id3987144
    Да. Привез уже. Стоит пока в коробке. Просто хотел узнать критические недостатки которые повлияли на выбор участников темы.
    Из того что помню это то что диф там работает хуже чем у YF, нет усилителя который держит редуктор, и треугольная гусеница более удачная чем элипсная.
