Опускается дом на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем menotavr, 10.03.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @menotavr, участок старый или овраг/свалку какие засыпали?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ближе к лету замерьте
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если Вы не делали изыскания перед проектированием, то эти слова ничего не значат. Есть только два способа определить несущую способность сваи: расчетный (на основе изысканий) и испытания свай статической нагрузкой.
    Надо измерять относительно заведомо неподвижного репера. Косвенно о наличии осадок может говорить образовавшийся крен, т. к. осадка почти всегда неравномерная. Это можно определить уровнем
  4. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Ну вот, я в эту сторону и думаю. Если лазер покажет перекос в какую-то сторону. Скорее всего, дом тонет. А если будет уровень равномерный, значит, я так подразумеваю, что грунты летом вернуться обратно. И расстояние + - вернётся в норму.
    Кто-то спрашивал по поводу участка, участок старый.
  5. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    89тая труба лопасти какого диаметра?
    Для брусового дома это маленькая свая. Как минимум нужно крутить 108 с лопастями 300
    Брус свежий тяжёлый, начало сваи тонуть от тяжести. 15свай будут держать что то в районе 20тонн как минимум. По углам нужно было крутить 108мые сваи как минимум
    Нужно добавить десяток свай и смотреть как дальше будет тонуть ростверк по весне
    Выпучивает всякие каркасники. Брусовой по идее не должно выпучить при лишних сваях
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не находите .. идентичность фото?
    Разница только в том:
    - мои фото это подтверждение, что пучит грунт, а опоры не подвержены пученью
    Второе подтверждения этого же заключения:
    - отсутствие деформации стены без ростверка, в этой же постройке, на всю длину которой смонтирована откатная её половина .. и это при зазоре в роликах, при монтаже - всего 4 мм
    Т. е. два по 5.5 метра полоза, между которых катается на 4 роликах стена 2.5 метра длинной
    Найду фото этой откатной половины .. выложу. Хотя в свое время это уже делал.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Откатная стенка, верхний рельс выполнен аналогично :
  8. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Ждем потепление, и снова будут замеры...
  9. menotavr
    menotavr
    menotavr
    Все привет. Ну вот и потеплело.
    Дом стоит, визуально ровно, грунт вернулся, и под домом снова пустота...
    Теперь осталось привести в порядок
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Трубы еще проверьте, если проложена канализация и водоснабжение. У меня так же пучение под домом доходит до 15 см. В прошлом году поставили биостанцию и вывели под дом трубу. Разводку канализации еще не делал и в доме пока не живем. Так по зиме трубу подняло вместе с грунтом и умерло в пол, попутно нарушив герметичность соединения трубы с биостанцией.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    найдите в сети технологию монтажа газовой трубы в жил строе. Там описан и узел выхода газовой трубы на поверхность и глубины. Это (как выглядит внешне) есть у каждого газифицированного дома. Ошибиться невозможно - желтый цвет газового хозяйства ... :)
    Т. е. эта технология - применима для любой трубы
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Для канализации это не применимо. Канализация ограничена глубиной вводного патрубка на используемой системе, расстоянием от точки выхода из дома и уклоном. Ниже глубины промерзания ее не расположить, а на глубине промерзания ее все равно будет поднимать. Решать проблему буду в этом сезоне утеплением грунта над трубой ЭППС.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    спорно.
    В каком месте ломает?
    Ответ на этот вопрос - даст понимание необходимого
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Пока отломало от септика, а подняло по всей длине. В пол уперло вывод под домом. Пучение достигает 15 см. Оно и поднимает все, что заглублено не очень сильно.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мороз .. пученье - законы данного действия одинаковы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32495642/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32495209/
