Нужна помощь в оценке реализованного проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NikNik88, 09.03.24.
  1. NikNik88
    NikNik88
    NikNik88
    Доброго времени! так случилось что в недалеком зарубежье один наш соотечественник, построил монолитный дом, и продал одну из квартир в этом доме моему знакомому. Немного посмотрев на реализацию всего этого безобразия и проведя небольшое расследование смог найти некоторые детали строительства.
    Я к сожалению не инженер, но вот мой строительный опыт очень сильно подсказывает мне что такой монолитный каркас абсолютно не безопасен в очень сейсмически активном регионе.
    Очень попрошу людей кто немного более меня разбираеться помочь в ответе на вопрос насколько опасно продолжать жить в данной конструкции, или я просто ошибаюсь.
    К сути дела.
    имеем 2 строения с монолитным основанием 8*10 метров на 3 этажа точных параметров фундамента дать не могу.
    монолитный каркас состоит из колонн 23см на 23 см армированных 4 арматурами диаметром 18мм
    в одном строении их 16шт в другом 9 шт.
    в общем главный вопрос у меня именно к ним! квадратная колонна 23см на 23 см где по 2 см защитный слой с каждой стороны ведь почти не может держать боковые нагрузки!
    далее идет ригельная балка 30см на 23см армированная 16 арматурой
    плита перекрытия 15 см толщиной армированная арматурой 12мм с шагом 15см,на всех этажах эта конструкция повторяется.
    на сколько я понял строительство велось без проекта, у рабочих вообще не было никаких чертежей.(кроме как не тетрадном листе ручкой зарисовки)
    бетон марки близкой к М300 хотя мешался в ручную и класс его ни кто не проверял.
    мне конечно понятно что это жуткий колхоз но речь просто идет о безопасности людей, есть ощушение что даже если все элементы выпоненны качествнно то это не переживет первого же среднего землятресения.
    Если вдруг можете посоветовать человека кто мог бы сделать расчеты просто с пояснительной запиской буду безмерно благодарен, так как не могу спокойно оставить это дело как есть. речь как бы идет о прямой опасности, или возможно я просто зря паникую. 5242522367119441787_121.jpg 5242522367119441788_121.jpg 5262974163864370217_121.jpg 5409318555930969138_121.jpg 5413468555195826375_121.jpg 5413468555195826375_121.jpg 5427285258828627229_121.jpg 5461169522842123367_121.jpg 5465305327240067610_121.jpg
  2. RamisT
    RamisT
    RamisT
    Тут расчеты смысла делать, паникуете не зря
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не в Турции случайно? Даже в средней полосе России опасны такие постройки.
  4. NikNik88
    NikNik88
    NikNik88
    В Черногории. В 15км от эпицентра землетрясения 1979года 7,9баллов.
    Вот как бы грамотнее донести человеку что 10000-20000тысяч евро потраченные на строительную экспертизу и обращения в суд. Гораздо лучший вариант чем ежедневно подвергать себя и свою семью опасности.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Найдите и покажите ему турецкие постройки и последствия после землетрясения
