Температура ГВС в двухконтурном котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем GuStaVa, 09.03.24.
  1. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Приветствую! Стоит двухконтурный котел и насосная станция на 24 литра, поставил температуру ГВС 38 градусов, чтоб включил горячую воду без смешивания с холодной и моешься котел ее
    поддерживает, но не тут то было, из-за того что стоит насосная станция давление воды в магистрали постоянно меняется из-за этого получается постоянно контрастный душ. Еще если кто то в другом месте в это момент включит горячую воду, то котел вообще не успевает за подобным действием и секунд 30 льет ледяной водой из душа. Как быть в данной ситуации? Греть воду выше для того чтоб смешивать с холодной при необходимости? И у кого какая температура стоит на ГВС?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это классика жанра, эх, я всё это испытал в прошлом доме, намучался вдоволь, но так и не подружился с ним, в итоге плюнул и купил электробойлер на 100 литров и пользовался ГВС от бойлера, приелся от души я этим контрастным душем. Надо было брать одноконтурный котёл и кайфовали бы, а так вариант хоть немного сгладить эти скачки, это подключить электробойлер литров на 50 в качестве буфера, да, будет он эл-во кушать, но не так много, как если полностью пользоваться от эл-ва. А насчёт 38°,то это правильно, надо именно так и делать, чтоб не смешивать ГВС с холодной, так будет проще и лучше для теплообменника. Проблему конечно добавляет ХВС с нестабильным давлением, что и у меня было также.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В характеристиках котла есть показатель производительности... т. е. сколько котёл греет литров в минуту от (к примеру) 5гр. до 50гр...для котла мощьностью 24квт это примерно 15л..если расход больше, то вода будет холодней.
    что бы сгладить скачки температуры последовательно за котлом можно поставить ёмкостной электроводонагреватель литров на дцать...
    https://yaroslavl.bigam.ru/product/jemix-atqb-60-mini-nasosnaya-stanciya-370-vt-maks-napor-34-m-proizv-33-lmin-1152357/
    вот такую станцию поставил... скачков давления не стало
