РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня ! Друзья, помогите советом. Планирую утеплять потолок одноэтажного дома с холодным чердаком. Балки перекрытия - доска 50Х200. Распространённым вариантом теплоизоляции таких конструкций является размещение теплоизоляционных материалов в пространстве между балок. Мне такой вариант не подходит т. к. он существенно съедает высоту потолков (у меня с этим проблема немного просчитался, а хочется высокие потолки). Думаю поступить следующим образом - сверху балок перекрытия потолка расстелить пароизоляцию, поверх уложить доску дюймовку или фанеру (вот тут тоже нужен совет, что будет более практично), на доски или фанеру уложить утеплитель (минеральную вату или тот же экструзионный пенополистирол, опять таки что будет лучше ?). Плюсом такой конструкции, как мне кажется будет сплошной слой утеплителя без мостиков холода в виде балок (когда утеплитель закладывается между балками). При чистовой отделке потолка, пространства между балок можно будет ничем и не зашивать (покрасить балки, обшить вагонкой и т. д.), что существенно увеличит пространство.
Пенопласт на перекрытии при пожаре - катастрофа. Но это вам решать. Финишное листовое непаропроницаемое. При любых дефектах пароизоляции получите конденсат, намокание балок. Классическое решение - поверх балок доска с интервалом 20мм. Но у вас пенопласт, балок нет. Как вариант - насыпать поверх 30-50мм мелкого керамзита и далее собирать щитовые полы из доски с зазором 20 мм или рейки.
"Пенопласт на перекрытии при пожаре - катастрофа. Но это вам решать." - фото схему которую выложил это, как пример "пирога" в качестве утеплителя больше склоняюсь к минеральной вате. "Финишное листовое не паропроницаемое. При любых дефектах пароизоляции получите конденсат, намокание балок." - какое может быть намокание балок если балки будут внутри помещения... (см. схему)
Пункт 1 из этой схемы я уберу, он лишний ! зачем закупоривать минеральную вату - она должна проветриваться.
Вы пишете что поверх балок положите пароизоляцию, значит ее будет видно со стороны комнаты ... Ее же чем то закрыть нужно...
