Критикуем дом-баню с двумя спальнями 7х11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ksm-1000, 09.03.24.
  1. Ksm-1000
    Ksm-1000
    Ksm-1000
    Добрый день, прошу покритиковать, внести предложения и указать замечания к моему проекту дома-бани с двумя спальнями.
    Вводные данные:
    Использование как дом выходного дня, с возможность пожить пару месяцев там (отправить жену с ребёнком на лето, либо в отпуске, на новогодних каникулах и т. п.
    то есть зимой чаще всего будет стоять с минимальным плюсом, а отправив смски на GSM розетки дом будет прогреваться к нашему прибытию
    Состав семьи: 2+1 (больше не планируем)
    Отопление: газа нет, но есть электричество 15кВт
    Участок:
    соседей и дорогу можно увидеть исходя из этой схемы (север сверху). Тут не указано, но с восточной стороны тоже соседи.
    Габариты участка и расположение на нём дома указал здесь. (в западной части - берёзовый лесок)
    Вот визуал дома (без текстур и т. п., просто понять как задумал кровлю)
    А вот и сама планировка (здесь север слева):
    в кухне гостиной хочу сделать второй свет, в остальных помещениях - обычный потолок.
    Конструктив:
    муки выбора между каркасником и полистеролбетонными блоками/плитами.
    отделка внутри будет фальшбрусом, который потом окрашу, потолок натяжной, там где 2ой свет - так же фальшбрус.
    пол - ламинат
    отопление - конвекторы в gsm розетках, если из полистеролбетона, то возможно тёплый пол.
    Буду рад любой критике, предложениям и замечаниям.
  2. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Доброго Вам дня!
    Простите, если что обидное напишу...
    Если просто в двух словах: мне бы тут не хотелось жить.
    Моментов много, но 2 очень мне не нравяться: 1) Если не предполагается 100%-ной газонизации (или бетонизации) участка, то осенью и весной грязь из грядки (с дороги) обязательно будет постоянно лежать на террасе. Причина - единственный вход в дом идет через неё. 2) Возникло ощущение, что проект рисовал завсегдатай квартирного жилья: об этом очень напоминает общий тамбур с кучей дверей. Не стоит уезжать на природу, чтобы строить там ещё одну квартиру.
    Внешний вид вполне хорош для пары, у которой дети уже выросли, но... Даже у таких детей появятся свои дети, а для них нужен чердак или что-то ещё, куда надо забираться по лестнице. Я бы предложил мезонин (этакий кусочек мансарды над той частью дома, где будет хороший вид из окна.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    1. Чем перекрывать такие расстояния?
    2. На терассу безопаснее заходить по короткой стороне (скат крыши - снег, сосульки)
    3. Темный коридор в центре дома
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Ksm-1000, а мне в целом понравилось. Очень грамотно вынесена зона банных посиделок подальше от спален.
    Вот только передвинула бы дверь в с/у в широкую часть прихожей. Это уменьшает количество дверей на единицу площади и улучшает конфигурацию самого с/у. Убрала лишнюю перегородку и дверь в самом коридоре.
    В прихожей максимально сдвинуть входную дверь в левую сторону. Тогда появляется место под шкаф-купе для верхней одежды.
    И. Добавить собственно тамбур перед двумя входами - в предбанник и в сам дом.
    С ним можно будет чай и всяко разно принести на веранду через коридор и тамбур, а не через помывочную зону.
  5. Ksm-1000
    Ksm-1000
    Ksm-1000
    Спасибо за ответы.
    1. Грядок не планируется, но посыл понял, тем не менее не хочу делать отдельное крыльцо, возможно предложение Shushi с дополнительным тамбуром решит эту проблему.
    2. Лестниц, вторых этажей и балконов- не хочется, делал именно вариант в один этаж, с достаточно простой кровлей. Пытался уместить все хотелки в минимальную площадь, так как это вариант не для постоянного проживания. Получилось скомпоновать так.
    Basil-S, прошу не скрывать всех моментов, которые Вам не понравились и указать
    3. Перекрытия - да, согласен, наверное надо добавить ещё одну несущую стену (в коридоре), либо закладывать удорожание кровли
    4. Придётся использовать лампочки)
    5. Зимой будет только в новогодние каникулы использоваться, один-два раза в году можно и почистить снег. В дождь будет водосточка работать.
    6. shusha, благодарю за предложение, идея с тамбуром (можно и холодным) хороша, про место под верхнюю одежду - под купе надо см90, сама ширина коридора остаётся маленькой, думал использовать крючки, либо плечики, но не на штанге, а когда они висят параллельно стене.
    7. Дверь в туалет расположил в коридоре, что бы из спален был доступ проще и планировка его так удобнее, на мой взгляд.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Не опасный угол? летом у себя такой же буду заливать из бетона
  7. Ksm-1000
    Ksm-1000
    Ksm-1000
    Да, возможно отступы от угла сделаю чуть больше и планирую делать одно из окон, которое не к двери не в пол, а на высоте см 30-40, что бы конвертор снизу можно было воткнуть
