Схема водоснабжения дома
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Andbiz, 09.03.24.
  1. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Исходные данные: дом в частном секторе. Вода подается раз в два дня, иногда ежедневно. В погребе стоит емкость 500 л + насосная станция. При каждой подаче воды нужно вручную переключать шаровые краники, чтобы чередовать водоснабжение дома от городского водоснабжения и накопительной емкости. Размещение емкости в подвале было обусловлено тем, что раньше не хватало давления воды, чтобы набрать емкость на поверхности земли. Сейчас давление стало лучше. Емкость в погребе создает дополнительную сырость и склоняюсь к мнению, что емкость нужно разместить в котельной.
    Имеется желание сделать на участке скважину - когда это будет неизвестно, но хочу заложить в схему возможность этого дополнения.
    Набросал примерную схему: В погребе два шаровых крана №1 и №2 (гор.вода/скважина), в котельной на входе стоит магистральный фильтр 20, через электрический шаровый кран №3 и поплавковый клапан вода подается в емкость 800 л и из которой через насосную станцию подается в дом. В случае необходимости при помощи крана №4 вода может быть подана напрямую из подвала без использования насосной станции.
    Вопросы:
    1) Магистральный фильтр лучше поставить после насосной станции?
    2) Что еще стоит добавить или изменить в данной схеме?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтры ставятся после автоматики всегда
    схему не смотрел
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может быть вместо кранов №1 и №2 поставить один трёхходовой кран, что бы случайно не запустить воду из города в скважину, или наебарот
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОКи не пустят противоток, в насосе обычно есть а на центральный ввод поставить.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Упс... тупанул я чо то:|:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает) праздники и все такое
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Не, не пью я... тупею с возрастом...:(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все лучше не становятся
  9. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Тоже об этом думал. А как быть с емкостью? За год в ней соберется много отложений.
    Обычные краники проще купить и в случае чего проще заменить.
    Исправил схему - перенес фильтр.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не, не перенёс:aga:... картинки одинаковые
    ну тогда и не переносите фильтр... а что за фильтр? ставьте самопромывной
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    следить и чистить - как у всех.
    дело. и обязательно обратную промывку предусмотреть.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в смысле - автоматическую?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Праздник... Не ту картинку загрузил. Исправил.
    Фильтр думал на 5 микрон. Схему еще чуть дополнил. Теперь она выглядит вот так.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    между реле давления и ГА ставьте самопромывной фильтр
