Конденсат в кирпичной трубе
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем НаумПлоткин, 09.03.24.
  1. НаумПлоткин
    НаумПлоткин
    НаумПлоткин
    Приветствую всех. Прошу поделиться мнением о возможных причинах следующей проблемы. Купили дом в деревне. В доме имеется печь (см. фото) при топке печи внутри и снаружи трубы образуется конденсат который стекает по внутренним и внешним стенкам трубы в помещение дома. Для решения проблемы утеплил трубу на втором этаже в холодном помещении. Проблема осталась. Если есть опыт решения подобных проблем просьба оставить комментарии. Заранее благодарю.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Видимо, мала мощность печи.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    От конденсата Вы не избавитесь, тем более с этой печкой. Это естественный процесс при эксплуатации.
    А вот кирпичный дымоход необходимо гильзовать правильной (кислотостойкой) нержавейкой. Подключать печь через тройник с конденсатоотводом. В таком виде и с этой печью дымоход долго не проживет при постоянной эксплуатации.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Решается проблема элементарно. Буржуйка продается через авито щастливому владельцу гаража (отапливать этот гараж), а вместо нее делается нормальная печка. Как оно и было до установки буржуйки.
    Или сносятся кирпичные остатки бывшей печи вместе с трубой, и ставится железный сэндвич. И получается весь спектр удовольствий, которые сопровождают отопление буржуйкой ;)
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    от конденсата вы легко избавитесь, если начнете железную печь топить как каменную. То есть делаете полную закладку дров, они сгорают, подкладываете еще раз полную, а как догорает, закрываете. Возможно конструкция вашей печи позволит третью полную, но не уверен, надо инструкцию читать, большинство производителей не рекомендуют перекалять печь. А как закрыли, подождали и посмотрели как нагрелись при этом кирпичные каналы. Если этого тепла вам не достаточно, то покупать или более мощную такую же, либе строить кирпичную.
    Любое медленное или неполное горение - конденсат.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Легко подсчитать мощность, которую надо вкачать в такую кирпичную кладку через площадь поверхности кирпича для отопления помещения.
    Для предотвращения образования конденсата, Т дыма на шибере трубы должна быть не ниже 100С.
    если хотите дальше - померяйте Т в районе шибера внутри трубы.
    Борисыч вам предложил уже 2 варианта решения вашего вопроса.
