Колодец или скважина? - 2
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Roaroma, 08.03.24.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Копайте колодец...
    Если вода в них питьевая, то избавите себя, как от дорогостоящих водоочисток, так и постоянной головной боли по выкачиванию септика, заполняемого "промывкой" колонн по обезжелезиванию...
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    День добрый!
    Что выбрать (вопрос по теме).
    Колодец. На глубине 3 метров бутовая плита. Кольца прямо на нее ставятся. В 10 метрах -пруд, тоже над плитой. Всё верховодка. Вода в пруду так себе -иногда цветет, иногда пахнет. В колодце в общем -то таже вода. Много железа, жесткая.
    Цена 25т.р. +насос с обвязкой 5т.р
    Скважина. Порядка 20-25 метров, 125мм труба. Тоже много железа, жесткость в норме более-менее. С проходом плиты стоит 100т.р. + насос с обвязкой наверное 30-40т.р.
    Для воды технической - помыться (нагрев в бойлере), постирать (в стиралке) на ПМЖ что выбрать ? Питьевую берем с колонки, подумываю про осмос.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Колодец + систему очистки воды.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Подумайте о подключении к питьевой колонке...
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Если не сложно- чуть поподробнее почему ? Плюсы/минусы, хотя бы кратко, чтоб решение было проще принять :)
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Никто не даст и более 500 метров до нее.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Смысл углубляться и переплачивать за скважину, если вода тоже плохая?
    На разницу установите систему очистки, получите чистую воду на весь дом.
    Единственный плюс скважины - много воды.
    Наполняемость колодца, величина не постоянная. В засушливое лето возможно будет мало воды, но такие аномальные падения уровня очень редко бывают.
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Может быть в скважине будет более стабильный хим. состав (проще очистка), а в колодце всякие нитриты/нитраты, бактерии (все таки верховодка).
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @andy7065,
    Что имеем...
    Три метра до плиты, над которой есть вода...
    Итак...
    Вызываете обычный строительный ямобур ..
    Он вам углубляется в плиту на сколько сможет 200 буром. (может и 12-14 м..)
    Стоит эта услуга до 10 тыс. руб.
    Опускаете в дыру 160 ПП канашку с диагональной 1-мм. просечкой-резом и раскачиваете...
    Всё...
    Вы за копейки с водой...
  10. rawrrr
    rawrrr
    rawrrr
    Здравствуйте! Помогите с выбором, купили дом в деревне, на участке имеется скважина, но видимо кустарная (как мне сказали), так как в ней насос малыш, он опущен на глубину 10-13 метров, глубину самой скважины пока не замерили, труба азбестовая видимо, вода льется прозрачная, но очееень железная, при нагревании фанта получается, пытались сливать, стало лучше, но не сильно. И встал вопрос, вызывать и чистить ее (назвали цену 17 тыс) и поможет ли это или рыть колодец, у соседа в 15 метрах колодец 11 колец и вода там идеальная.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если колодец стоит на песчаном водоносе, то на этот горизонт можно пробурить скважину...
    Но не глубже, иначе испортите воду...
    Если вода с глины, то копайте колодец...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    начните с проверки воды в колодцах у соседей, и скважинах.
    по результатам вы будете знаете какая вообще вода возможна.
    если у вас сейчас много железа то оно и потом останется чистка здесь ни при чем, чистка - это хорошо полезно но не от железа
    на будущее вибрационные насосы в скважине и в колодце - это зло.
    от вибрации вода хуже, не в части железа, используйте винтовые насосы они дешёвые очень надёжные.
    нормальные скважины бурятся до известняка и после первого слоя обычно есть водоносный горизонт, опять же от железа это не спасёт. сверху известняка может быть что угодно и болото и песок и глина. пласт известняка может быть и от 10 до 100 м, самый точный узнать у соседей которые бурили себе скважину и рассчитывать на плюс-минус 7 м
  13. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Сделать абиссинку, если не получится, то отдадите 15 тыс. за разведку. Если получится, то 30-35 тыс. На сегодня это не деньги за свой источник воды. Зато если получится, то не будет ни колодезных, ни проблем глубоких скважин при дальнейшей эксплуатации. Но абиссинка не везде получается.
  14. rawrrr
    rawrrr
    rawrrr
    А если рассмотреть абиссинскую скважину? я так понимаю это альтернатива колодцу, но без горы земли, или все же колодец лучше?
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вы не сказали, на каком уровне вода в Ваших палестинах. Соседский колодец в 11 колец и сколько до воды? Какие кольца высотой?
    Опять не известно на какую глубину скважина? Какая там статика.
    Про разрез грунта даже не спрашиваю, это как минимум нужно по соседям знающим ходить целенаправленно.
    Железо это не хорошо. К примеру у меня на участке есть и колодец и абиссинки. Скважины всего на 1 м глубже колодца. И там и там вода без железа. Предполагаю что и весь наш водонос может быть без него. У нас песок и в нем находится вода. Копать колодец - опасное, тяжелое и творческое мучение. А абиссинку, как потом оказалось, можно сделать буквально за 5 минут, если не считать время предварительной подготовки и последующей уборки.
    Если у Вас уже железо, то можно поиграться с имеющейся скважиной. Поспрашивать, может кто знает подробности. Можно запихнуть камеру посмотреть, что так к чему.
    Из этой скважины, при наличии рук, сможете и абиссинку на нужной высоте в любой момент сделать.
    Начинать надо со сбора информации, что и где на самом деле у Вас есть.
