Каким материалом утеплить кирпичную баню?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TEMbI4, 02.03.10.
  1. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Собственно любое нагретое тело излучает в инфракрасном (ИФ) диапозоне спектра. Когда дерево будет гореть оно будет излучать кроме ИФ еще и видимый диапозон спектра - свет.
    А как известно тепловое излучение это и есть как раз ИФ излучение.
    А свет (видимый диапозон спектра не греет - пример тому люминисцентные лампы дневного света и тп.)
    P.S. Даже сейчас когда вы сидите за компьютером здесь и читаете этот форум (при комнатной температуре) ваше тело тоже излучает ИФ ... не говоря уже о бане, где излучение былоб в несколько раз больше.
  2. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Волга впадает в Каспийское море.
    Излучение от дерева, за которым установлено зеркало, и излучение от дерева, за которым зеркала нет, не будет отличаться значительно. Давайте, не будем впадать в теоретический раж.
    Дык ить, опять же "Металлизированная поверхность отражает свыше 80 % лучевого потока в инфракрасном спектре."
    "Меня терзают смутные сомнения" (с); "Дурют нашего брата" (с)
    вдогонку - по заявленным свойствам Пенотерм выигрывает у Стройизола
    "Отражающая изоляция Пенотерм ЛФ имеет уникальные свойства, отличные от аналогичных материалов благодаря своей плотности и температуростойкости ( до +150 С)."
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Честно говоря Udjplm не совсем понятно чего вы хотите?
    сказано же:
    Если вы считаете что излучение не влияет на теплопотери... то разве вам вышесказанного мало?
    тагда попробуйте найдите более лучший и дешевый произолятор.
    ... к тому же к сказаннаму:
    вот например...
    https://www.rosizol.com/folga.php
    http://urat.ru/catalog/kaminy-sauny/31/206.html
    http://www.its-sauna.ru/?m=c&an=50211
    ... обычная фольга для бань и саун без всякой основы.
    P.S.
    ...не факт. Здесь надо учитывать то, что площадь отражения немалая... и сумарное тепло отраженное может добавить +/- несколько градусов, а это существенно.
  5. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    uvl77
    Вот за ссылки, СПАСИБО
  6. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Рассказывал на форуме о строительстве мастерской из опилкобетона. Ссылку вставить не получается, мало сообщений. Сейчас задумываюсь о переделке его в баню. Вопрос в следующем:
    Как утепляться? Рассматриваю варианты:
    - Каракс изнутри из бруса 50х100, внутрь роквул, сверху фольгу с проклейкой , вентзазор и вагонка.
    -Снаружи наклеить -закрепить ЭПП 50мм, вентзазор, сайдинг, внутри фольгу по обрешетке из брусков, вентзазор, вагонка.
    Еще планирую сделать пристройку трехстен каркасник 50х150 со всеми пленками-мембраннами, снаружи сайдинг .Полы- придется взломать стяжку, высота небольшая, немного углубить , подушку песчаную , гидроизоляцию, ЭПП 100мм , армированную стяжку , теплый пол и плитку.
    Кто что думает, помогите советом.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что-то много понаписали...
    Изнутри фольгированный пенополиэтилен...с наружной стороны приклеить ПСБ-С М-25Ф толщина 140 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, система утепления Ceresit.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Опилкобетон теплопроводность 0,08 – 0,17 Вт/м, так что сам по себе он хороший теплоизолятор. Снаружи пенопласт не нужен. Не знаю насколько горюч опилкобетон, но если не очень, то хватит и 50мм роквула.
    Теперь по пристрою, ну куда нужно воротить 150 доской, это же не ПМЖ, хватит и 100*40, здесь главное исполнение - качественная укладка утеплителя, сплошная пароизоляция.
    На счет полов - зависит от грунтов.
    Это я спросони глупость ляпнул :|: , все ок , только плитку обязательно - керамогранит.
  9. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Не так уж и много...там расписаны два разных варианта, один с наружным, другой внутренним утеплением...А полиэтилен в +100С.думаю, рискованно...хотя народ как помешался, в деревнях фольгоизолом все бани отделывают, хотя реально материал для труб и вентиляций...
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Не путайте людей! Утеплять изнутри кирпичную баню - это преступление.
    Только снаружи!
  11. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Да все нормально.. Все же думаю, лучше перебдеть...150-перерасход по материалу небольшой, по работе тоже, а запас жрать не просит.
    Мне главное определиться, изнутри утеплять или снаружи.сам склоняюсь к вате изнутри, но не стремно ? роквул не намокнет? Фольга как парогидроизоляция нормально сработает? И между стеной и ватой что-нибудь прокладывать или нет??
    Так вариант с ЭПП снаружи больше имеет прав на жизнь? Просто хочется раз сделать и потом не заморачиваться...
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Итак назревает спор :)
    Жалко сейчас времени нет, но коротенько. Посмортим сколько у Вас времени уйдет чтобы нагреть четыре каменные стены. Часа 4 не меньше . Это для ПМЖ хорошо снаружи утеплять, а временно-эксплуатируемые только изнутри.
    Может я чего не знаю? В чем преступление то?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы согласился - кирпич долго надо греть.
    Думаю, что в бане под вагонку надо правильно положить фольгу, тогда прогрев пройдет гораздо быстрей и, значит, экономичней.
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Стародуб
    дался вам этот ЭПП:), им фундаменты утепляют, а вы стены,,,,, это закупорка стен, он вообще не дышит.
    Посмотрите что такое ПСБ-С М-25Ф...
    А по утеплению согласен с S4sha.
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Особенно, кирпичную и зимой, редко используемую! ни/ни (всё сказано с иронией).
