Кладка облицовочного кирпича своими руками
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Guru_RF, 02.03.10.
  1. Guru_RF
    Guru_RF
    Guru_RF
    Новороссийск
    Всем привет! Собираюсь обкладывать свой дом обицовочным кирпичем. В теории я представляю себе как это сделать. Но практике все сложнее. Не знаю за что хвататься. Подскажите с чего все начинается, какие этапы. Если можно, покажите наглядно (фото и видео) или дайте ссылку.
    Каким раствором пользоваться: песок + цемент или покупать специальные смеси? Дом у меня из ж/д шпал (б/у), т.е. деревяный. Какой расход раствора (или отдельно песка и цемента) на кв.м. или на кирпич? Буду благодарен.
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Нужно хорошее основание (фундамент с выпуском), на которое кладется кирпич. Какой высоты дом? Облицовка в кирпич или пол-кирпича? Между брусом и домом необходимо оставить зазор 2-5 см. Класть можно на раствор песок с цементом 3 к 1, песок желательно с небольшим содержанием глины(трудно описать) либо ищите коттеджную смесь. Если никто не подскажет завтра продолжу ответьте мне на вопросы.
  3. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Сами нормально не обложите.
    Обгадите все раствором и криво все будет уложено. Без навыка тут никак.
    Фасад - лицо дома. И каким оно будет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Раствор не должен быть жидким, потренируйтесь на неответственных местах или на тыловой стене.
    Купите маячки для швов- есть разные размеры.
    Запах креозота может усилиться.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такие дома вообще невозможно потушить.
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Это очень трудно когда нет опыта. За свою 25 летнюю практику я видел людей работающих каменщиком по 20 лет но так и не ставшими ими. Е сли Вы решились - разлаживаете кирпич на сухую, даже там где есть дверь - потом в верху не будет кусков, нужно 7 раз подумать прежде чем сделать. Разложили первый ряд по всему периметру -посмотрели- подумaли- там где дверь сделали проем не сдвигая общей раскладки. Мешаем раствор -песок без примесей глины надо просееть на сетке рябице, так легче будет класть кирпич. Если марка цемента 400 то 1 к 4 пропорция цемент-песок 50 гр пластификатора на мешалку и мешать нужно подольше -раствор должен получится как взбитые сливки -он не будет садится. Накладывать раствор нужно не выглаживая его на постели кирпича а взрыхляя что даст Вам возможность при укладки кирпича легким постукиванием ручкой мастерка уложить кирпич под шнурку. Сперва пробивается нивелиром -заводим углы натягиваем шнурку и вперед. Вы стали масоном что впереводе с французкого означает вольный каменщик. Даже Черчиль выкладывал кладку на полигоне так как он был вольным каменщиком
    Если вы запачкали кирпич не спешите его протирать, немного дав ему подсохнуть, но и не пересушить, вытереть его тряпочкой - прежде сделав расшивку швов .
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вы себе саркофаг хотите построить ?
  8. Guru_RF
    Guru_RF
    Guru_RF
    Новороссийск
    Зачем саркофаг?!:|: Изнутри все отделается таким образом, что никакой креозот не прбъется. За это я не переживаю.
    А за советы всем спасибо. Может у кого есть фотки или видео нулевого (первого) этапа кладки?
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Песок нужно обязательно брать не круглый чтобы был, а именно с глиной как бы, просеевать через мелкую сетку. Раствор мешать лучше в бетономешалке, не слишком большими порциями, иначе он потом не сильно качественный становится. Когда мне облицовывали, строители в замес стиральный порошок добавляли, говорили раствор намного послушнее становится. Не знаю плохо это или нет, когда я сам делал себе пристройку я и без него обходился, главное не сильно жидкий сделать, иначе весь в щели в кирпиче проходить будет и кирпич весь измажете. Перед замесом хорошо бы кирпича натаскать да вокруг кладки наложить, а то он быстро очень уходит, а раствор то уж не тот становится, пока бегаешь за следующей партией. Перед началом кладки разложить все насухо, посмотреть где будет не целый кирпич если будет таковой, напилить таких половинок с запасом, чтобы потом время не терять, нецелую на мой взгляд лучше в серединку ряда куда-нибудь воткунуть. Сначала кладутся крайние кирпичики, потом сверху на них гвоздики кладутся с намотанной на них леской и прижимается еще кирпичиками чтоб не ерзали. по этой леске соблидаете горизонталь. Параллельно уровнем проверяете вертикаль кладки. Так делали мои строители и я на их опыте повторял, вроде неплохо получилось, даже аккуратннее чем у них, я не спешно и "для себя" потому что делал. После кладки нужно швы сделать красивыми. Я расшивал самодельной штукой из железа. Выглядит примерно так пластина стали толщиной 4-6мм, 10-15см длиной и 5-7см шириной. С 5-7 см-й стороны посередине выпелен, торчит т.е. "зуб" 1х1см примерно можно чуть меньше, главное чтоб этот зуб в шов заходил. И этим зубом очень хорошо счищаются остатки раствора и швы получаются просто изумительные. Может быть муторно и долго им конечно, но зато загляденье. И еще зачищать лучше не сильно затягивая, иначе потом скоблить проблемно.
  10. Guru_RF
    Guru_RF
    Guru_RF
    Новороссийск
    А как пиркрепить кладку к деревянной стене? Объясните для тугодумов!
    Да, и еще! Может стоит пространство между кирпичем и стеной чем-нибудь заполнить, на пример утеплителем?
    Как выглядят эти маячки?
  11. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Полкирпича достаточно. (про высоту)
    Вент зазор это ваша страховка от запаха и гниения! Его необходимо сделать!
    Ничем не заполняйте вент зазор! Иначе действительно саркофаг!!
    Кирпичную облицовку со стеной из дерева нельзя жестко скреплять (иначе может сломать облицовку). Идеальный вариант наверное гвозди из нержавейки диаметром 3-4 мм. на м2 стены хватит 4-5 шт.
    Многое зависит от того насколько "выстоялся" ваш дом.
    Насчет смесей написал выше.
    Утеплитель чтобы советовать надо знать весь пирог стены с толщинами, и регион стройки.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть гибкие связи- в ТИСЭ-3 используются.
    Маячки (они могут и по другому называться- точно не помню) это отрезки металлического прутка квадратного сечения, можно куски круглой гладкой арматуры использовать- подходящего диаметра.
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Здравствуйте специалисты. У меня дом построен из керамзитобетонных блоков, толщиной 390 мм. На фундаменте оставлена ступенька 120 мм для облицовочного кирпича. Понимаю, что надо положить утеплитель (минимум 50 мм), создать вент зазор (20 - 30 мм). Как в таком случае положить кирпич? Может есть в природе уголки, для фиксации к фундаменту, с целью увеличения ширины имеющейся "ступеньки"?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробуйте поиском по форуму воспользоваться- обсуждали и картинки там выкладывали.
  15. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Что вбивать в поиск?
