Мягкая черепица и технология ее укладки - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Крюки в обрешётку (при необходимости) врезают уже очень давно (устоявшаяся практика), зАдолго до того, как эта мысль закралась в голову (=появилась в инструкциях) производителям того, или иного вида покрытия кровли. Раньше это делалось с помощью ножовки и стаместки. Фрезером просто быстрее и удобнее Обосновать можно всё, что угодно. Посему исходите из своих личных предпочтений и логики В любом деле - главное не переусердствовать, как и не скатиться в пофигизм.
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Не очень. ОСБ - не массив, а щепки, спрессованные на клеевой состав.
    Клеевой состав, в процессе эксплуатации потеряет свои свойства и при грядущей реконструкции (в наших условиях, +,- 20 лет), ОСБ под замену. В отличие от сплошной обрешетки из массива.
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    У меня ковры полностью самоклеющиеся. Если применить такой вариант, то достаточно будет усилия приклеивания к планке, что бы не отрывало ветром?
    Хотя стартовый ряд черепицы тоже на мастике "сидит".
  4. raptor470
    raptor470
    raptor470
    по своему опыту при малых углах вода застаивается и проникает внутрь под черепицу...в беседке в результате сверху покрыл профлистом и стало сухо
  5. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Какая высота загиба должна быть у водосточного крюка?
    Не раз встречал, что конец крюка должен быть ниже плоскости кровли от 2 см, но при стандартной карнизной планке в 5 см, брызги, влага от ветра попадать могут на лобовую
    обшиву.
    Вижу два выхода: либо заказывать карнизную планку длинее (козырёк), либо гнуть крюка выше, но тогда эти +2 см будут не соблюдены и при сходе снега, жолоб может уйти в низ.
    На данном фото крюк загнут с помощью крюкогиба, если загиб делать ниже, то придётся что то мудрить (тиски, два уголка и тд)
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну так закажите
    Крюк в крюкогибе перед гибом поверните на 180 градусов
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Мне уже посчитали стандартные. И об этом моменте я узнал опять же в стадии изучения ремесла кровельщик.
    Если перевернуть на 180 гр то валик крюкогиба упирается в ребро и соскальзывает
    Да и решение, что крюк загнут под самую пятку не очень ...
    Есть еще один момент, при исполнении мембрана и контрбрус, с краю карниза вентеляция и сетка. Если загнуть крюка под пятку, то этот зазор будет перекрыт жёлобом.
    У меня нет мембраны, т. к ГЧ- его можно пропустить.
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Такое впечатление, что один Дмитрий на всём форуме один кровельщик и понимает про что вопросы.
    Походу остальные лепят как попало ...
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Остальные уже задолбались мусолить одно и то же 10ый год подряд
    Ладно, когда действительно засадный вопрос, А когда нужно просто логику включить. - такое впечатление, что первокурсник-троечник курсовую пишет.
    И что ? Ну доклепайте, преверните..., откажитесь..перезакажите...Ремесла вы за одну крышу не изучите - максимум "Экспертом" станете.
    Тогда зачем спрашивать, если не нравится ? Ну соскальзывает - крюк то гнётся по линии ..Чего ещё надо?
    Ничего там не перекрывается
    Зависит от наличия логики, жабы и лени.
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Мусолить?
    Я не нашёл ответа ни в одной теме.
    Начнём, с того, что не дает ни кто конкретного ответа. Если в книге указан зазор клапанов двигателя, если зажать, то будет то то, если ослабить, то будет то то.
    А вы сопли жуёте... Ну сделай так ... А, тебе не нравится, ну сделай по другому...
    Вот и вся филармония!
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Красивые фото.
    Но начнем тогда с правильной технологии монтажа крюков, а именно эти золотые 2-3 см от ската кровли, что бы не собрало водосточку льдом при сходе.
    То, что я купил планку с размерами 150х50, я не виноват. Это были рекомендации менеджера Тегола и по его словам, крюка они гнут у основания. На приведений ему довод, что это не правильно, он наплевал.
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну так перевернуть её никто никто не мешает. Можно использовать полку на 150 в качестве свеса. Можно ей даже ребро жёсткости подогнуть
    Менаджер может агитировать хоть за Красную армию - решение покупать или нет всё равно вы принимаете.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Да куплено это уже, год лежит, ждет монтажа...
    Перевернуть тоже не получится, край осб выступает на 3 см и карнизная планка на 1 см.
    Посчитан выступ 4см от крюка, что бы планка свисала над жлобом на 1/3.
    Доклепать -ну это изуродывать только заводское изделие.
    Третий вариант -плюнуть
