Мягкая черепица и технология ее укладки - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Было. Поставил ниже. Если бы снег сходил с кровли - наверное сделал бы по рекомендации.
    Свеса ОСП нет. Не нужен он.
    Капельник заходит в водосток на 1-1.5см. О внутреннего края водостока до капельника примерно 1см.
    Этого достаточно для стекания воды при таянии и дожде.
    Две снежинки - это у вас? У меня по сю пору снег лежит на кровле, см 30.
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Зачем ниже установили крюка?
    По логике, чем ниже, тем больше вероятность перелёта...
    И если не сделать вынос осб, то капельник упрется в стопор жёлоба и будет течь мимо
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Вы читаете то, что вам пишут?
    Даже в ливень ничего не летит мимо.
  4. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Скриншот приложить, что вы написали?
    Ниже... !Было. Поставил ниже. Если бы снег сходил с кровли - наверное сделал бы по рекомендации
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Прочитать - прочитали, понять не смогли. Бывает.
    Поясню.
    Перед монтажём водостока прочитал рекомендации изготовителя (в моём случае - Доке).
    Примерил на свою кровлю с учетом купленных материалов и сдала так, как посчитал нужным.
    Результат повторю.
    1. Свеса ОСП нет.
    2. Капельник заходит в водосток на 1-1.5см. От внутреннего края водостока до капельника примерно 1см.
    Я ответил на ваши вопросы?
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Заходит, то он заходит на 1-1,5 см этот самый капельник.
    Какие размеры этого капельник, а именно полка которая заходит в жолоб.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    В сарае осталась пара планок 100х100, купленные в Леруа лет 5-6 назад.
  8. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Ооо, дак прилично Вы опустили крюка.
    Спасибо! Вопросов больше нет.
  9. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Видел тут пару роликов, что водосточку делаю не в стык, а в нахлёст с проклейкой герметиком.
    Бред?
    Куда девать потом линейное расширение?
    Рекомендуется зазор 3-5 мм
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Так и делали испокон веков, пока не придумали соед. желоба на резинках. И продолжают делать, в системах без соединителя желоба, с соединителем без резинки (декоративная функция), и с соединителем на резинке игнорируя инструкцию где написано с зазором)
    . Эти резинки - слабое место и со временем начинают течь, при условии монтажа в соединителе с зазором.
    В сценарии монтажа "И нашим и вашим" - внахлест с герметиком + соед. желоба на резинке для жесткости, срок эксплуатации без протечек гораздо дольше.
    Видимо темп. расширением (1.2 мм/м. для оцинкованной стали) с пластичным герметиком, можно пренебречь)
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Такое впечатление, что ирструкции монтажа кровли пишут для время провождения. Я по специальности моторист и не могу себе позволить такого. Да, когда то и протягивал гайки воротком, и подбирал поршень к гильзе покачав его со словами - пойдёт! И ходило же! Сейчас только диаметрический ключ и нутромер.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Есть мнение, что доля участия инженеров в написании инструкций и проч. постепенно падает, а доля участия маркетологов растет)
    Плюс, обратная связь от потребителя, к мнение которого "очень важно для нас"(ц) Так появились отверстия на накидных крюках желоба, чтобы саморезом, крюк к желобу присобачить намертво)
    И в точечных дождеприемниках для ливневки, появился разъем для стыковки с лотками линейного водоотвода, чтобы линейную систему и точечную вместе подружить. Маразм, но так захотел потребитель, а зачем - неизвестно)
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Сегодня баловался карнизной планкой. Первый вариант с выносом осб 3 см и планкой 1 см, вроде не плохо, но... Вынос осб видео будет между желобом и лобовой доской. Придётся красить в цвет желоба.
    Второй вариант без выноса, фартук встает в упор и самое главное ложится на стопора крюков, что надёжнее. Льдом, снегом его не повредит. Конечно он будет короче 95 мм.
    На последнем фото из интернета. если приглядеться. то видно осб между желобом и лобовой
  14. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Кто может дать ссылку на инструкцию по устройству конька односкатной кровли для мягкой черепицы? Интересует способ крепления коньковой планки. Или может есть варианты вообще без этой планки или еще как?
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Обычно ставят торцевую, выгнув внутреннюю полку под нужный угол. По памяти, в инструкциях/руководствах по г/ч, этого узла почему-то нет.
    Конек односкатной кровли от металлочерепицы еще ставят, но по мне, варик так себе.
