Яблони - 6 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 06.03.24.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну лучше всегда в баковой смеси, так как помимо гнилей и парши сейчас и плодожорку надо бить, да и рациональнее все вместе
    Ну например Свитч +Батрайдер или Актара+Скор. А вообще надо знать в собственном саду болячки, конкретно у каждого может быть разная ситуация.
    Вот я например черешню и дюки в городе не делал ни одной обработки в этом году. В деревне обработал персик и виноград, а до этого делал 2 обработки от монилиоза вишень и абрикосов
    В городе жду окно обработать яблоки и алычу от плодожорки.
    Схемы разные не признаю, это только для хозяйств крупных.
    Но что я хочу выделить главное в обработках. Ежегодно одни и те же вопросы у садоводов на одну тему-Сливы (яблони, вишни, алычи и т. д.) уже почти созрели а их зажирают вредители (или болезни), посоветуйте чем надежнее взять?
    Ответ- ничем... Все профукали.
    Поэтому если на чем либо видите хороший урожай, начинайте работать с момента завязи, лучше лишний раз сделать обработку (смотрите сроки ожидания) Помните! Плодожерка или плодовая гниль обычно появляется настолько неожиданно и прямо перед сбором плодов, что садоводы впадают в уныние
    Это главное... А средств много, главное чтоб не поддельное было
  2. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Вот, что получилось. Если этот стволи IMG_20250626_080207.jpg IMG_20250626_080216.jpg IMG_20250626_080227.jpg IMG_20250626_080242.jpg IMG_20250626_080247.jpg IMG_20250626_080256.jpg IMG_20250626_080313.jpg IMG_20250626_080511.jpg к спилить, то останется 2 вроде здоровых. Еще один уже тоже инвалид. В прошлые года обломался, еле стянула, пока держится.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так убирайте эту ветку полностью, она бисектрисса между двух, она и так не приемлема, исключите облом двух соседних
    Убирать будет сложно, попросите кого-то помочь. Или стамеска или многофункциональный инструмент
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Прислушайтесь к мнению @Sadovnik62, ну а мое мнение менее оптимистично. Само дерево очень неудачно формирует углы отходящих ветвей, сорт такой. При наличии опыта можно скорректировать, но это нужно было делать совсем в грудничковом возрасте, сейчас поздновато. Так что сколько проживет, столько проживет, может быть вполне долго, но может и не очень. Причин две: 1. Все суки с таким же плохим срастанием и, следовательно, под угрозой отлома. 2. История более долгая. Мертвая кора очень хорошая кормовая база для дереворазрушающих грибов и здесь как повезет. Если древесина устойчива к грибкам, то жить будет долго, если нет, то, если раньше не отломится, с десяток лет точно проживет, может и больше. Что бы я сделал. Посадил на замену, это тоже потребует не один год. Если сорт устраивает и умеете прививать, то в удобном месте закапываете огрызок, лучше не один, антоновки и ждете всходов. Семена будут прорастать не один год (первый (е) может появиться на следующий год, остальные года за два-три прорастут). Потом берете черенок с этого же дерева и, когда будет возможно, прививаете. Не можете прививать сами, попросите того, кто может. Что до этого дерева, то можно обрезать остаток уцелевшей развилки. От облома рана останется большая, но когда-нибудь зарастет. Лучше вырезать в основании, смотрите по месту. Я бы, наверное, просто обрезал остаток да и занялся заменой. Место слома подравнять и закрасить масляной краской.
    PS если взять готовый подвой, то на него можно будет привить уже в этом году и время подготовки замены ощутимо сократится.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Александр..У нас по стране таких уродов 90%,что-же все менять? Постепенно можно вывести форму, лишь бы дерево было здорово. Если конечно есть желание у хозяина
    Тут принято считать что основное горе острой развилки это гнили и отломы. Я думаю что основное горе-это не управляемость дерева при острых развилках (как правило с равнозначными конкурентами).Вот если неуправляемость сменить постепенно на управляемость, то и выправить можно все.
    Ну хотя бы польза будет образовательная от процесса...Потому, что где гарантия что посаженое на замену дерево не будет с теми самыми ошибками снова?
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Оно, конечно, всё правильно, вот только есть несколько проблем.
    Деревья, как и люди, смертны и им должны приходить на смену если не красивые, удобные, правильно сформированные, то, хотя бы, молодые. К сожалению, приносить плоды они начинают не со дня посадки, а значительно позже, поэтому приходится делать поправку на это время и, поскольку на 6 или около того сотках растут не только деревья, но ещё цветы, грядки, постройки, то и это тоже приходится учитывать. Кроме того, практически все Подмосковье, да и не только, родина водяной полёвки, приходится делать поправку и на нее. К сожалению, всё это не способствует скорейшему плодоношению. Так что главная ли причина гниение с отломом или нет, но если есть все предпосылки к не самой долгой жизни дерева, то своевременная подготовка замены лишней не будет. Всё остальное всего лишь накопление опыта и умения ухода за деревом и это умение придет тем быстрее, чем свободнее будет себя чувствовать садовод, а о какой свободе можно говорить, если дерево единственное и страшно подумать, что оно может погибнуть от ошибки при обрезке или неправильного применения препарата? Нет, должен быть подопытный кролик, которого жалко, но не страшно потерять.
  7. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Дерево посажено 14 лет назад. Сорт Аэлита, очень вкусный. По сорту все углы острые, отсюда проблема. Цже раньше другой сук ломало, но я как смогла его примотала, пока живет. Дерево жалко, прививать не умею, просить некого. В 2020 году сорт Алеся, Сидит молчит, цветет, плодов не видила ни разу. Садовник из меня неважный, помошников в этом деле нет.
  8. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Если вот так отпилю, могут снизу пойти новые приросты? IMG_20250627_102219.jpg
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Острые углы больше надуманы в характеристиках сортов, это если посадить в поле и пустить жить в дикую. Я же Вам выше показывал как из двух углов 30+30 сделать 1 угол 60..это можно было сделать в раннем еще возрасте
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Всю целиком надо... Вы же совета просили а предлагаете плохой вариант
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Уж в Новой то Москве не найти кто бы привил... Вы просто не задумывались над этим.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не тот сорт о котором стоит жалеть. Посадите Лигол, у Вас он нормально должен себя чувствовать.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А я бы не стал пилить полностью. Вычистил бы гниль из середины более-менее до чистого, края и середину раны обработал бы ножом до гладкого состояния, помыл бы губкой, смоченной в медном купоросе, просушил и закрасил краской. А к созреванию урожая сходил бы в питомник и выбрал бы замену на свой вкус. Подрастёт замена, войдёт в плодоношение, а там и решение по этой принимать.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так этот сорт и на вкус как раз. Он не поврежден, не мерзнет, что еще надо? Сформировать, да нужно
    А что ветку обломало... Так я в обед полдюка отпилил, жене обрывать некомфортно, нарастет новое
