Трещины на штукатурке
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем yukar003, 05.03.24.
  1. yukar003
    yukar003
    yukar003
    Добрый день. Прошу помочь советом. Прошлым летом была оштукатурена фасадная кирпичная несущая стена выходящая на застеленную холодную лоджию (кирпичная многоэтажка, 10 лет). По прошествии времени по углам оконных проемов появились трещины, одна чуть больше, ещё пара нитевидные. Трещины похоже не вследствие усадки штукатурки, а вылезли именно трещины кладки. Сверху хочу или шпатлёвку или декоративную штукатурку. Чтобы избавиться от трещин есть мысль по технологии мокрого фасада создать базовый слой армированный фасадной сеткой (сетка 160г, ceresit ct85). Поможет? Или есть какие-то более простые или надёжные варианты?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    По "характеру" - похоже на конструкционные (вы скорее всего правы)
    Расшить и посмотреть
    В "идеале" наблюдение на предмет динамические или статические (подозрение что динамические).
    Это "ремонтная" ситуация и выбор технологии (что и как делать) после выяснения причины.
    Армировочный слой = как один из вариантов
    НО!
    Сетка - может потребуется более прочная
    Клей - более ответственный
    "Простые" - не совсем корректно.
    Корректно = Решена задача или нет
    "Надёжные" = как раз на сколько качественно решена задача
    В теории: "динамические"
    - расшить
    - заполнить ремонтным составом (с гарантией сохранения стабильности) эластичный усиленный волокном
    - "по необходимости" усиление шва сеткой/специальным материалом
    - "по необходимости" армировочный слой (клей+сетка)
  3. yukar003
    yukar003
    yukar003
    Добрый день!
    То что это по кладке, наверняка. На этой же стене в подъезде (она просто покрашена без штукатурки) при ближайшем рассмотрении нашел похожие нитевидные трещины. Исхожу из того что динамическая.
    Расшить только штукатурку? Если посоветуете эластичный рем. состав было бы отлично.
    Что за специальный материал? И какую сетку и более 'ответственный' клей посоветуете?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Расшить до основания (штукатурка и все другие слои если они есть)
    материал в личке
