Шина 45 см или 38 см?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Боинг, 02.03.10.
  1. Боинг
    Боинг
    Боинг
    Стою перед выбором, либо Хускварна 142 - длина шины 38 см либо Партнер 4900 или 5200 длина 45 см. Предполагается сезонная заготовка дров с распиловкой стволов до 50 см. Какой выбор оптималенна ваш взгляд?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Хускварна надежнее, Партнером удобнее из-за длинной шины. Сравните все это, а лучше, если возможность имеется, попробуйте руками каждую в работе.
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    У Хускварны однозначно с сервисом лучше, по надежности не сказал бы - как повезет, как будете эксплуатировать. Как уже было сказано - к чему душа лежит.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С Партнером у меня не сложилось.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не забывайте, что и Хускварна любительская и весь Партнёр с этого года производятся в Китае. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но в последние два года на 137 и 142 Хускварну жалоб было достаточно - досадные мелочи, в основном. И это ещё Америка была.
    К стати, бренд "Партнёр" - это тоже Хускварна, и сервис должен быть равнозначный.
  6. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    К тому же Партнер эти модели позиционирует как полупроф, там никасиловое покрытие цилиндра и мощность поболе, чем у Хускварны 142-й., так что для сезонной заготовки самое оно. Отзывов только по этим моделям маловато... А что до сервиса - где Хускварну чинят, там и Партнер возьмут, некоторые детали взаимозаменяемы, по крайней мере на 350-е пилы.
  7. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Пос.Новоасбест Свердл.обл.
    Все эти пилы бытовые. Лучше добавить и взять штиль-250. Вот он точно не подведёт. А длинна шины ни о чём не говорит. Можно и 15" на 60 см. в комле валить.
    У китайских на 18" шина, только разлетается на третьем бревне.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не подведет, только дюже тяжелая.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    250-й - то тяжёлый? 4кг 600 без гарнитуры. Очень редко пила такой же мощности бывает настолько лёгкой.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну, значит, я пилил Штилем с другим номером. Белорусы с собой привозили. Здоровая, чуть ли, как наша Дружба.
  11. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Лучше за эти ковришки купить Хускварну или Штиль. А Партнер если он и относится к Хускварне, не самое лутшее, а длина шины это непоказатель. Чем шина короче тем удобней работать, меньше нагрузки да двигатель.
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    А у меня поршневая кончилась на 2-м месяце у Хускварны 137. В сервис отволок , сказали что это я ее на чистом бензине гонял, вот она и здохла ! И мои возражения , что я добросовестный потребитель, и бенза с маслом у меня тютя в тютю - не были услышаны...
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я как вспомню мучения, чтобы завести.:(
  14. Hanter
    Hanter
    Hanter
    250-Штиль очень даже не тяжёлый. Используем на срубах, пилим во всех положениях. Один недостаток-пробки заливных горловин масла и бензина. Требуют аккуратного обращения. Но если пилку не давать в чужие руки-идеальный инструмент для стройки.
    180 чуть слабоват для продольных распилов "в чашу", а вот 250 с 14" жалом самое то!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пробки - это да, есть такое. Правда, новые пробки лучше стали, но всё-равно. А не забивается масляная система мелкими опилками? Мы заметили такое на "строительных" пилах. Самая мелкая пыль попадает в бак и проходит через фильтр. А потом застревает в маслопроводе и насосе.
    Так теперь рекомендуем владельцам пользоваться кисточкой строительной - перед открытием крышки маслобака обметают её кисточкой. Вроде, лучше.
