Каким материалом и как лучше заделать частично разрушенную стену
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем petrov_2024, 05.03.24.
  1. petrov_2024
    petrov_2024
    petrov_2024
    Был ремонт по замене стояков в туалете и сантехники частично разрушили стену между туалетом и кухней. Я положил деревянную опалубку, заливаю алебастром, но он держится плохо и очень большой расход. Может быть посоветуете какой нибудь другой материал? И вообще, правильно ли так заделывать стену? Фото стены прилагаются. Заранее спасибо, с уважением.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  3. petrov_2024
    petrov_2024
    petrov_2024
    Гипсокартоном я сверху хочу обшить. А промежутки между опалубкой чем лучше залить чтобы дыр не было? Если оставить пустоты, туда просочится вода, могут завестись насекомые, грызуны. Поэтому хочется чтобы стена была плотная как она и была изначально.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Залить? :faq:
    Это как?
    Просто замажьте гипсовой штукатуркой. Типа Волмы или другой в небольшой фасовке.
    Можете кусками гипокартона заполнить если есть.
  5. petrov_2024
    petrov_2024
    petrov_2024
    Ну да, в смысле замазать. Я так написал потому что ставил сбоку фанеру и наливал сверху иначе гипс не держался. А "Плитонит" например подойдет? Рекомендовали замазывать им. Большое спасибо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не нужно так делать.
    Нормально разводите штукатурку (по инструкции) и нормально замазывайте.
    Гипсовая?
    Нужно выбирать по материалу стены. А она скорее всего гипсово- алебастровая.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    С одной стороны крепите гипсокартон заподлицо. С другой штукатурите в уровень.
