1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Сегодня обновление для Dream A1 вышло. Обновляемся.
  2. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Всем привет. Робот Ambrogio Twenty 25 Elite.
    Сегодня приложение перестало соединяться с роботом. Оно и раньше с 10го раза подключалось, а сегодня вообще ни в какую. Приложение переустанавливал, не помогло. Блютуф пару удалял. Робота видит, но при подключении ошибка. Стою прямо у робота, так что дело не в расстоянии.
  3. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Добрый день. Если у Вас Андроид. Есть некая специфика работы приложения. Если Вы в него однажды зашли, а потом вышли, то оно полностью на смартфоне не закрывается и при последующей попытке в него зайти происходит то как Вы описываете. Надо нажать на три палочки внизу экрана меню смартфона, затем на всплывающую кнопку "закрыть все" и только потом в него входить по новой.
    P. S. С чем связано не знаю. То ли обновления Андроид, то ли обновления Ambrodgio Remote. Но действительно, раньше такого не наблюдалось. Если не сложно, то укажите версии программы и прошивки.
  4. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    А робота перезагружали? Если после перезагрузки и смартфона, и робота соединения все равно нет, то я бы сделал так: выключил робота - снес блютуф пару - снес приложение - включил робота - установил приложение и тогда пробовал бы найти его и подключиться. Попробуйте сделать так - возможно, поможет.
  5. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    CAIMAN X4 Basic Premium. У меня с Ambrosio такая проблема. Приложение время от времени соединяется и выдает статус робота "только зарядка", хотя робот заряжен на 100%. Решается "оттаскиванием" робота от базы и последующим возвратом на зарядку. Такое бывает 1 раз из 10 приблизительно. Второй косяк- постоянно показывает 100% зарядку батарей. При запуске приложения часто долго (минуты 3) что-то грузит, хотя вроде обновлений и нет. В целом оцениваю приложение, как сырое. К самому роботу претензий в принципе нет. Работает до 5(!) часов от одной зарядки. Косит ровно, хорошо огибает рельеф за счет перелома корпуса, который у меня местами присутствует. Дно мою шлангом, герметичности хватает. Еще момент, очень сильный, ну или малочувствительный бампер. У меня сосенки огорожены довольно ядреными камнями кг эдак по 3 каждый. Робот их таранит и сдвигает. У Robomow был на порядок более чувствительный бампер. Нож точу алмазным кругом.
  6. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    А в чем сырое? Может надо разобраться с тем что у Вас происходит между смартфоном и роботом.
    Не очень понятно. После оттаскивания и возврата на зарядку что происходит?
    Когда Вы в приложении наблюдаете 100% зарядки, то при этом на самом роботе индикатор зарядки показывает что еще зарядка идет?
  7. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    После оттаскивания, соединяется и показывает нормальный статус "пауза на зарядку". Что касается зарядки. После 4 часов работы приложение показывает 100% заряд. Хотя робот понимает, что разряжен и едет домой заряжаться.
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Да, так не должно быть. У Вас Андроид или iOS? Само По Ambrodgo Remote и прошивка обновлены до последней версии? При обновлении прошивки обновляется и модуль блютуз робота, кроме остальных.
    У Вас версия с модулем GPS?
  9. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    А как понять, последнее ли? Без GPS
  10. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Если Андроид (для IOS может отличаться), то По Ambrodgo Remote обычно само обновляется при заходе в программу и подключенном инете. Прошивка в пункте Общие настройки. Нажимаете кнопку "update", идет запрос на поиск новой версии и сравнение с установленной. Там и номер можно посмотреть.
    Если обнаружит более новую версию, то процесс обновления надо запускать при заряженном смартфоне и роботе на базе. После обновления робот выключить и включить. Ну и соответственно, приложение перезапустить с ПОЛНЫМ (описывал ранее) закрытием.
  11. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Ок. Пожалуйста, сообщите помогло или нет. Если что будем думать дальше.
    При обновлении прошивки обновляется не только блютуз (а это связь со смартфоном) но и сама материнская плата, датчики.
    P. S. Так и не указали. Андроид или iOS :(
  12. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Докладываю :pioner:
    Перепрошился. Долго, минут 10 апгрейдился. Материнская плата, БТ приемник аж2 раза, на сколько я понял. Индикатор заряда заработал! :hello: Дискретно по 25%, наверное так и надо. Что касается "только зарядка"- бум смотреть. Странно, вроде на автомат апдейт ставил, и качала она постоянно что-то, а тут иж ты... В любом случае спасибо за советы
    ПыСы Андроид у меня
  13. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Это они умеют! :aga: Зато "траву не боятся"...
    "А что не сдвину - на то запрыгну!" :cool:
  14. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Да, дискретно по 25%. Причем когда ПО покажет 100% заряда, то это не означает что полностью зарядился. Полная зарядка это когда индикатор батареи на панели робота поменяет цвет.
    "автомат апдейт" это ПО. Периодически при заходе в него проверяет наличие новой версии и устанавливает.
    Возможно это и стало одной из причин вашей поломки.
  15. Портвейн77
    Портвейн77
    Портвейн77
