1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    На какое время лучше всего по вашему поставить полив?
  2. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    GPT говорит что Раннее утро (5:00–9:00) — идеальный вариант
  3. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Любое удобное для вас, главное чтобы газон не уходил в ночь влажным.
  4. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Добрый день. Универсальной рекомендации по времени покоса не может быть. Сильная зависимость от погодных условий и конструктива робота. Роса выпадает, а газон просыхает от нее в разное время. Косить или не косить по мокрому каждый определяет для себя сам. Скошенную траву вы на корм животным не отправляете. Понятно что существуют некие рекомендации что для газона лучше по сухому и желательно не на палящем солнце, а с затянутым облаками небом. Часто такое бывает летом! А косить нужно. По этому посмотрите что у робота снизу при покосе по мокрому, перевернув его. Если все залеплено от прилипших срезанных мокрых травинок до такой степени что ножам тяжело вращаться, то это не хорошо. Значит в такие периоды просто надо учесть что чаще необходимо чистить. Так же от конструктива робота зависимость в том что мокрая трава (особенно при высоте стрижки 5-6 см) может принимать более горизонтальное положение и при ее покосе в такое время уменьшается эффективность работы робота. Если приходится косить в жару (для каждого региона это свое понятие), то надо просто учесть что после необходимо хорошенько пролить если в ближайшее время дождя не наблюдается.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Слабый WiFi это не поломка, у всех с ним так плохо.
  6. Valtes
    Valtes
    Valtes
    Добрый день!
    Подскажите, как работает Segway в итоге? Нет на него бана в РФ?
    Работает без проводов?
  7. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Хочу поделиться инфой про Husqvarna 550. У меня уже год работает, газона много, в том числе с плодовыми. Полный автомат с точной привязкой к карте по GPS. Для работы нужна референсная станция EPOS. Самый сложный этап был обучить границам зон и создать карту. Как будто машинка на управлении с телефона, ползешь по краю газона и ставишь точки на поворотах. Зон может быть много. Между зонами и зарядной станцией создаешь пути ее перемещения. Внутри зон можно создавать области, которые не требуют покоса. Карту можно редактировать, двигая точки по сантиметрам, настраивая точно где будет ползать робот. Потом для каждой зоны высоту стрижки от 20 до 60 мм и паттерн, как будет косить, есть несколько вариантов. Далее расписание по времени, которое связано с прогнозом погоды, т. е. если дождь, то она не косит в этот день. Косит диском с лезвиями и довольно хорошо и тихо.
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Добрый день. Интересная зависимость работы от прогноза погоды. Не знаю как у Вас с прогнозами, но у нас все очень плохо. Часто в прогнозе дождь почти весь день, а на самом деле и не было. И наоборот.
    Есть ли в настройках смены направлений кошения не на 90 градусов, а на промежуточные значения? На последнем фото режет глаз "шахматная доска". Может конечно кому то и нравится.
  9. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    раз в неделю, но обильно. и то, если дождей не будет. На форумхаусе есть соответствующая тема и FAQ, почитайте там.
  10. v777mac
    v777mac
    v777mac
    Вид покоса на самом деле заметен только с определенных ракурсов и освещения. Специально сделал фотку, где это заметно для понимания как косит. Настроек несколько, можно выбрать прямое кошение в выбранном направлении, добавить к нему поперечное кошение или косить через 120 градусов темя линиями. Также можно косить в случайном порядке, не ровными линиями. В конце она проходит по периметру несколько раз, формируя край. Также крутится вокруг всех запретных зон. В целом рационально и газон никогда так симпатично и ровно не выглядел у меня. Еще определяет места, где травы наросло много и тогда отдельно это место прокашивает по спирали (можно отключить или настроить).
    По осадкам - привязано к прогнозу погоды в данной локации (можно игнорировать). Иногда да, лажает считая что дождь и не косит, можно запустить вручную с приложения. Есть еще некий таймер погоды с тремя настройками. Якобы учитывает скорость роста травы в зависимости от погоды и периода и оптимизирует расписание. Я не пробовал.
  11. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Возможно действительно ракурс такой. Но по любому, на мой взгляд, если будете чаще менять направления, газон будет только лучше.
    А когда, якобы, учитывает скорость роста травы, то расписание сама корректирует!
    Модель на RTK. Как у Вас с глушением сигнала?
  12. v777mac
    v777mac
    v777mac
    В нашем районе не глушат. Но она определяет наличие сигнала и видимость референсной станции. Если что-то не так, то работать не начинает. Ползает, кстати, очень точно, наверно с сантиметровой точностью. По кошению да, Вы правы. Да и менять это просто очень.
  13. zzender
    zzender
    zzender
    С чего ей быть, если каждый раз косилка косит в другом направлении? Выбирал по принципу отсутствия проводов, наличия лидара, нужных настроек скашивания и достаточности обрабатываемой площади.
  14. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    Мало, к сожалению, обзоров на dreame, натыкался только на информацию о параллельных линиях при каждом проходе, если это не так - отлично. Это как раз тот вариант, который нужен.
  15. zzender
    zzender
    zzender
    В приложении есть настройка, согласно которой робот будет косить каждый раз в ином направлении, смещая вектор на сколько-то там градусов.
    Получается вот так:
