1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    На вашей модели такой же мульчирующий четырехлопастной нож, как и у меня. Когда идут затяжные дожди и наблюдается перерост травы, то ничего не меняю. Даже переросшая трава мульчируется почти в пыль. И на газоне после полной обработки никаких остатков не видно. Правда у меня 4200 об. мин., а на вашем 3000. Такой в работе не случалось видеть, но думаю что эффект должен быть почти такой же. Там не только нож влияет, но и конструктив кожухов снизу. А так...хозяин барин. Хотите поупражняться со сбором скошенной травы и ее выносом. Упражняйтесь. :)
    P/S Моя рекомендация с поэтапным понижением не связана с тем что робот будет много срезать. Это не первый покос после зимы. А связна лишь с тем чтоб понять какая высота наилучшим образом подходит для вашего газона и для Вас.
    Под полной обработкой высокой травы понимал то что после первых прокосов может оставаться полоска крупной травы. Но после пересечения ее роботом в других направлениях он ее дообработает и на поверхности ничего не останется. По любому робот обработает ваш участок лучше чем косилка.
  2. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    Добрый день. Оцените мой выбор робота.
    Вводные - 9 соток чистого ровного газона мятлик + красная овсяница. Хочется без провода (вот тут так и не понял что лучше лидар или ультразвук)
    Искал максимально автономного робота без провода, читал, гуглил, смотрел видео в итоге остановился на вилартек 800 или dreame a1 pro (Дорогая собака, но если это прям идеал-топ-субер-макс, то придется убить жабу)
    Что из этого лучше, но может есть что-то более достойное. Вон GPT мне вообще советует Worx Landroid Vision L2000V с компьютерным зрением и ИИ
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Каждый год пескую после аэрации, главное делать не в жару, а то можно газон пожечь. Весной, в конце апреля - начале мая. Газону не нужна "плодородка" от слова совсем. Легкий суглинок - лучший вариант для непрофессионала.
  4. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Запустил сегодня робота прокосить кромку на высоте 3см и он оставлял за собой под правыми колёсами шлейф немульчированной скошенной травы. В итоге прошёл косилкой. Травы 500+ литров вынес. Подозреваю, что газон тупо перерос в сезон июньско-июльских дождей и он его просто примял. Посмотрим что будет дальше.
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Аэрация + пескование дают потрясающий эффект, к тому же песок выравнивает поверхность газона, роботу легче. первое фото 30 мая второе 19 июня, участок косит робот. С песком было внесено карбамида 1 кг сотка.
  6. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Либо не внимательно прочитали сообщение, либо прочитали позже.
    Как пример. На скрине работа итальянца Wiper K Medium по переросшей траве (Cayman, Ambrodgio с переросшей не встретилось, а ножи одинаковые, те же 3000 об. мин).
    Видны полосы с немульчированной травой от первых проходов и что происходит после их только первого пересечения.
    Судя по всему...Липецкая область :) чернозём (есть своя специфика), по моему с удобрениями вообще можно не заморачиваться. Правильно понял? Интересно, на суглинке такой же эффект будет.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На https://www.dont.ru/Wiper-Motor-Dvigatel-kosheniya-dlya-Wiper-Blitz-X4.id18502.html есть двигатели в наличии и сильно дешевле.
    Чуда конечно не будет, но в два раза точно дешевле.
    Модели из которых вы выбираете сильно разные.
    CAIMAN X2 Elite ZR он же Wiper i100u только дешевле
    Устойчивы к глушению GPS, в отличии от RTK моделей но надо немного провода использовать.
    По мимо Антбот, еще рассмотрите Robokos RoboUP T1200, в теории лучше косит край т. е нож смещен к краю корпуса и есть алгоритмы в виде "опасного" и "безопасного" кошения края.
    Если смотрите вилартек 800 имейте в виду что Robokos RV600bi, практически тот же робот но за 100к, но комплектация беднее.
    Только если не официально покупать, насколько я знаю Worx ушли из РФ
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    У него 15 соток под покос. От сюда выбор для рассмотрения CAIMAN X2 Elite ZR изначально был не правильным. А Robokos RoboUP T1200 до 12 соток, тоже не подходит.
  9. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    я догадывался что вилартек это какая-то орусевшая ребрендированная модель. теперь понятно от кого. спасибо.
    а вот с dreame a1 pro не приходилось иметь дело ? мало отзывов/видео в интернете по нему
  10. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    На форуме 12 сообщений по dreame a1 pro путем поиска. Задайте интересующие вопросы пользователям данного девайса. Может ответят.
  11. sud_ili_net
    sud_ili_net
    sud_ili_net
    @zzender, @caesar77 добрый день. поделитесь впечатлениями о Dreame A1/pro
    смотрели на другие модели, почему остановились на Dreame ?
    Достаточно тяжелая модель, нет ли колеи ?
  12. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    добрый день!
    И через этот песок газон пророс? У вас мятлик? И какой толщины слой песка над исходным грунтом газона?
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Да пророс! газон самосев разнотравье, кочка на кочке, идёшь и ноги подворачиваются, чуть трава переросла и робот буксовал.
    Много кочек организованных рыжими муравьями, вырезали кусок дёрна сыпали отраву+ удобрение+ песок, диаметр муравейника 30-40 см, закрывали как крышку люка и дальше на общих основаниях проходили аэратором.
    На сотку примерно ушло 1200 кг песка, толщина слоя понятие относительное, ямы до 2-3 см.
    Песок позволил выровнять горизонт газона т. к. семена не очень и ухода не было.
    Там где косит робот Эффект потрясающий.
    Еще фото перед забором где косит хозяин газонокосилкой, вернее не косит, нет времени, ...там где не взошло 5-6 см песка осталось от кучи, перед забором еще больше песковали, остатки песка надо было куда то деть, да и перепады-ямы были больше.
    Мы срезали газон на минимально возможную высоту газонокосилки.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Получил вчера anthbot genie 1000, участок 5 соток газона, 4 зоны, 10 запретных зон. Местность показал ему минут за 20. К сожалению уже темнело и делать покос всей территории не стал. Сегодня утром робот выехал по расписанию в 7 утра, пока он прошел 228 квадратов и уровень заряда 37%,наблюдаем дальше, но к сожалению уже удаленно)
    Около запретных зон (деревья с приствольными кругами) как-то очень долго возится.
    Хотелось бы конечно более уверенного приёма сигналов wifi и gps. Там где телефон у меня показывает два деления вайфай, робот не видит его вообще и подобрать место стоянки базы планировал другое изначально, но увы gps там моргает и видимо имеет слабый сигнал.
    Проходимость у робота хорошая, хоть и сравнить мне не с чем. Интерфейс понятный, удобный.
    Есть небольшой участок газона за домом, заезд на него с перепадом и ступенькой. Чуть позже поставлю временный парапет, посмотрим доедет ли он туда и сможет ли вообще работать.
    Качество покоса будет понятно по прошествии времени, отпишусь.
    Вопрос к опытным пользователям роботов. На какое время лучше всего ставить покос? Полив у меня отрабатывает с 22.00 до 23.30,учитывая очередность полива зон. Утром сегодня показалось, что трава слишком мокрая для покоса. Чуть позже уже солнце активное. Вечером солнце уходит после 19.00 и около 21.00 выпадает роса. За сколько робот всё покосит еще непонятно, но мне кажется, что одного заряда ему не хватит.
  15. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Вам для начала нужно полив отменить вечерний, газон нельзя поливать в такое время.
    Касательно времени, мой трудится с 06.00 до 21.00
