1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Чем чаще косится, тем лучше. Факт. Но здесь ключевое слово коситься :), а не тупо гоняет в холостую.
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    В любом случае без фото смысла нет делать выводы. Если там мятликовый газон - ему от этих катающихся 7,5кг никакого вреда быть не может.
  3. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    У него 10,5 кг. Но не суть важно. Колеса широкие и мягкие.
    А мятлик тоже разный бывает. На рулонном газоне, если один вид, то чаще жесткий. Вот там утоптать данной моделью действительно сложно.
    Вот этот не рулонный и мягкий.(см.фото).
  4. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Вот рекомендации производителя. Модель B025DEO или B025ELO можно посмотреть на наклейке задней оси. Делаем вывод - без учета всевозможных факторов (очень усредненно) 250м2 для B025DEO это 1ч15мин утром и 1ч 15 мин вечером. Возможно необходимо будет через день. Или два дня работы, день отдыха.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    На фото вообще преимущественно овсяница красная...
  6. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Спорить не буду. Говорили что сначала (лет 10 назад) сеили смесь, потом подсеивали только мятлик. Сам видел. Газон весь такой мягкий. Фото весной. Сейчас гораздо гуще и плотнее.
  7. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну видимо эта овсяница сохранилась от исходной смеси. И постепенно завоевала пространство. А подсев мятлика вполне закономерно оказался почти бессмысленным. При частом и коротком покосе овсяница хорошо загущается.
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Спасибо. Скажу чтоб на мятлик больше не тратились. Там покос тоже роботом. Не знал что овсяница медленнорастущая, как и мятлик.
  9. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Примерно одинаково. Просто у людей в голове путаница - овсняница красная и ее подвиды - это отличная газонная трава, тонколистная, медленнорастущая. А вот овсяница луговая - это широколистный быстрорастущий кормой вид - отлично подходит для пастбищ. Есть еще тросниковидная - грубовата на вид, широколистна, но для юга с жарой и засухой - отличный вариант. А всяческие смеси типа "газонные" как раз и напичканы луговой овсяницей...
    У меня овсяничный газон - для короткой стрижки отлично подходит, на 1,5см как зеленый "шерстянной" ковер.)
  10. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Модель выбирал под 15 соток газона, просто сейчас только 250м² "настоящего" газона, остальное пока невозделано. Сеил сам одну половину "Изумрудную поляну" 6-7 лет назад. Сейчас от неё конечно мало что осталось. Пятнами травка как ковёр с ворсом, а остальное непойми чего. Вторую половину засеивал позже типа мятликом, но выросла херня какая-то... Сегодня снизил высоту стрижки. В воскресенье хочу косилкой пройти ещё ниже и снова снизить на роботе, ворси тая травка должна выдержать, а сорной может меньше станет. Фото травы приложил. Жёлтые пятна это ожог от удобрения... пересылал.
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да собственно сохранился овсянично-райграсовый газон, просто райграс постепенно выпадает из травостоя. А так понятно что никакого вытаптывания нет. Опустите на 2,5 см и будет у вас газон как ежик. Если содержание правильное обеспечите - вообще шикарно будет. И овсяница и райграс прекрасно переносят короткое скашивание.
  12. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Согласен. Почти у всех смесей "Изумрудной поляны" рекомендованная высота стрижки 2,5-3см. На фото явно все 6. От сюда и выглядит как примятый.
  13. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    А на последнем фото это те 250м2 о которых речь?
    Зачем косилкой? На роботе поэтапно понижайте.
  14. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    В такую жару я бы не рекомендовал косить, тем более до 3см.
  15. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Да, это те 250м². А там, где сосны в далеке, как раз планируется ещё 12 соток покоса. И с обратной стороны ещё несколько соток в саду огороде, но там уже просто дикий на проходах, дорожках.
    На роботе надо каждый день снижать по чуть чуть, чтобы длинная трава не оставалась на газоне, а косилкой с травосборником, можно за 1 раз пройти и после выставить на роботе необходимую высоту, чтобы он дальше поддерживал. Похоже, что я ему изначально слишком высокую траву оставил, он её примял и уже не смог нормальную высоту поддерживать.
    Есть ещё вопрос по выравниванию газона. Насмотрелся забугорных видосов как они тоннами песок на свою зосию сыпят и потом плоскими граблями разравнивают. У нас наверное такая тема не прокатит и надо таки грунтом плодородным?
