Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. RDA83
    RDA83
    RDA83
    Всем доброго дня!
    Меня зовут Денис.
    Имеем:
    - 15 соток
    - в одном месте имеется уклон 30 градусов, между двумя уровнями участка
    - пятно с двумя берёзами и валуном
    - бюджет до 250к
    - желание поменьше мучаться с газоном, который будет организован через месяц ориентировочно
    Пока что записал себе две модели:
    CAIMAN X2 Elite ZR
    Anthbot Genie 1000
    Помогите, пожалуйста, выбрать робота. Из двух выше или иного.
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Доехало. На вид и ощущения, пластик хороший.
    На выходных поставлю, потом смогу рассказать о впечатлениях.
  3. dik_man
    dik_man
    dik_man
    15 соток участок? или под покос. CAIMAN X2 Elite ZR (Caiman Ambrogio Twenty Elite ZR) до 1000м2 если правильной формы и без особых выкрутасов. А так ...итальянцы...давно выпускают роботов на профессиональном уровне. Есть аналог у Wiper (дешевле)
  4. RDA83
    RDA83
    RDA83
    15 соток под покос.
    Участок с лёгкими выкрутасами:
    объезжать надо две берёзы, детскую площадку и бассейн + есть подъем в 30 градусов между двумя уровнями.
    Посоветуйте, пожалуйста, робота, в бюджете до 250к.
  5. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
  6. Lion5977
    Lion5977
    Lion5977
    Итак. Купил-таки genie 1000, поделюсь наблюдениями по первой настройке. Упорно не желал подключаться к роутеру. Проблема решилась быстро и просто. Отнес робота вплотную к роутеру. И случилось щастье. Цепляется сразу и за несколько минут скачивает и устанавливает новую прошивку. В 10 метрах от роутера на улице ничего не получалось. Хотя на телефоне вайфай полная шкала. Надеюсь кому-то будет полезно)
  7. Lion5977
    Lion5977
    Lion5977
  8. caesar77
    caesar77
    caesar77
    Добрый день, мне такой приехал пару недель назад. Поставил, но недолго радовался - вчера при работе слетел один нож. Запасных в комплекте нет (заказал уже). Есть нюанс - в "родном" диске ножи крепятся на быстросъемные разъёмы и слететь в принципе не могут. На эти же диски ножи крепятся просто винтом, соответственно дело времени, когда этот винт разболтает от тряски. И, кстати, обратил внимание, что остальные ножи были заклинены налипшей тровяной массой, т. е. потеряли способность к вращению.
  9. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    За два сезона ни разу не столкнулся с такой проблемой, затягивать нужно винт с хорошим усилием. У меня к сроку их замены (А я их меняю каждую неделю),нужно приложить хорошее усилие, чтобы открутить их отверткой.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Это и на родных ножах так.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Фиксатор резьбы.
  12. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Добрый день. Давать советы по приобретению, на мой взгляд, не благодарное дело. У всех свои критерии оценки. И это правильно. Все люди разные. Кому то робот нужен просто для "борьбы" с травой и зарослями на участке (соответственно нужен самый дешёвый), кому то для ухода за газоном. Газоны тоже бывают разные. Всем известно что одним из достоинств мятлика это его медленный рост и его семена самые дорогие. Кто то хочет газон, но не может себе позволить из мятлика. От сюда возникают проблемные моменты после затяжных дождей или применения робота только к примеру по выходным.
    Ваших описаний своих условий не достаточно. К примеру что такое "есть подъем в 30 градусов между двумя уровнями"? (см.картинки) Может после этого будет Вам яснее. И т. д.
    Определили для себя критерии - что должен представлять из себя робот в 250к конкретно для Вас. Не исключу что может оказаться такого и не быть. Далее возможно придется чем то поступиться.
    Подобрали. Внимательно изучаем инструкцию и соотносим все рекомендации и требования в отношении применения их на своем участке. Если читали форум, то наверное обратили внимание что для получения хоть каких то советов участники выкладывают планы, фото. И тогда можно хоть о чем то разговаривать.
    Если у Вас в голове сложилось понимание о том что из себя представляют итальянцы (Cayman, Ambrodio, Wiper) и нужна именно беспроводная модель, то у них вышли два робота применительные к вашему участку, исходя из тех условий что описаны, это Ambrogio Twenty 25 ZR Evo на 1400м2 и Twenty 29 ZR Evo на 2500м2. У нас пока нет в продаже и соответственно стоимость не ясна, но предполагаю что в следующем году появятся. Думаю подобная модель Wiper, как и всегда, будет дешевле.
  13. SergioMix
    SergioMix
    SergioMix
    Знатоки, отзовитесь.
    Робот затоптал газон. Ambrogio Twenty 25 Elite. Как долго и как часто робот должен окашивать 250м²? Продаван говорил про ежедневное кошение, я так и настроил, но от этого трава сильно приминается. У Амброжио нет карты и никак не проверить что покошено, а что нет. Пробовал ставить кошение пару часов в день, такое ощущение, что он не успевает всё окашивать. В сравнении с обычной косилкой газон стал выглядеть хуже. Кто-нибудь знает, как у него вообще алгоритмы работают?
  14. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вы бы хоть фото выложили. По идее - чем чаще косится, тем лучше газону.
  15. dik_man
    dik_man
    dik_man
    @RDA83,
    Добрый день. А вы эту модель выбрали под 250м2! Рассчитан до 1800м2. И если работает каждый день на 250м2, то понятно что будет вытаптывать. Сказать Вам что сократите время покоса в 7 раз будет не правильным, а общая рекомендация будет сугубо приблизительной. Большая зависимость от погодных условий, сорта травы, количества препятствий. Попробуйте для своего участка определиться таким образом. Остановите стрижку совсем. Пусть трава очухается и подрастёт на сантиметра два. Запустите робота. После нескольких проходов звук от режущих траву ножей и пересечении обработанного участка будет отличаться. Услышите. Поймете работу в холостую. Засеките время за которое робот обработает весь участок, т. е. резка травы прекратиться. От сюда будет понимание как настроить расписание. Можно еще задействовать в программе Amrodgio Remote режим Эко. Как он работает здесь описывать не буду. Прочитайте в инструкции.
