1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Посмотрите на беспроводные модели Cayman, Ambrodgio, Wiper. Итальянцы. Работа на датчиках препятствий и наличия травы.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Вероятнее всего, тем же, чем и мультиметр измеряет :)
    Зря не верите, это факт)
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На всякий случай измерьте напряжение на блоки питания во время заряда, должно быть 34в
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я верю, но он измеряет качественно: есть петля или обрыв, но измерять точно сопротивление и говорить, что повод слишком длинный - нет. Примерное сопротивление петли 0.75мм2 провода длиной 250м составляет 6 Ом. Длиной 300м - 7 Ом. Учитывая переходное сопротивление контактов, находящихся на открытом воздухе, вряд ли сможет отличить.
  5. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Может быть, он индуктивность измеряет?
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    тут больше про то, что родных лезвий не купить, а к этой насадке подходят любые лезвия.
    Себе такую заказал, жду https://sl.aliexpress.ru/p?key=RILl3Hs
    Я бы даже сказал, что у родных два варианта установки (я переворачиваю через пару недель на другую сторону), а у ваших - четыре.
  7. dend70
    dend70
    dend70
    предположу, что замеряется - затухание на частоте, на которой транслируется сигнал. Те сопротивление в этом случае вторично.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Коллеги, чот у меня Робокосы не прижились (не справляются со сложным рельефом - горки, корни и т. д.
    Отдам со скидкой в 20% от новых.)
    наработка 3-4 часа...
    RM1400i и RM2500i
  9. Gazon-robots
    Gazon-robots
    Gazon-robots
    Под ваш запрос идеально подходит беспроводной робот Anthbot Genie 1000 c " некрасивой" как вы говорите (по факту очень красивой) RTK станцией. Бюджет 150тр. Гарантия сервис тех поддержка 24/7, чат в телеграмм. Есть все запчасти. Посмотрите обзоры на ютуб
  10. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Месяц владения Anthbot. Сказать, что доволен - ничего не сказать. Брал для ровного участка перед домом, где стелил газон, но потом вошёл во вкус и начал добавлять все новые участки. В итоге получилось 12,5 соток сложной формы. Не понимаю как бы справился с такой задачей робот с контуром. Есть конечно недочёты, но пробежаться полчаса раз в неделю с аккумуляторным Greenwork труда вообще не доставляет...
    Screenshot_20250704_222509_ANTHBOT.jpg Screenshot_20250704_222405_ANTHBOT.jpg
    Если на Ютубе ваш ролик, то я у вас его купил. Утром увидел свежий ролик, а вечером уже от вас яндекс доставка приехала. Спасибо. Очень доволен. Правда сначала в приложении разобраться не мог, но пришла русская прошивка и разобрался.
  11. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Робот- косилка Caiman наехал на ядреный камень. Упустил я этот момент
    Весьма хреновенький, ничего хорошего не обещающий звук появился. :nono:
    Позвонил в сервис, а там разговор простой- замена мотора с ценником вокруг 45К руб И ждать от 3 месяцев. :ogo:
    Ну, думаю, терять то нечего. Разобрал с большим гемором мотор. Распрессовал подшипники ротора. Плотно сидели, заразы. Вал ротора на токарник в патрон, да под стрелочный индикатор. А там… биения то и нет! А значит…подшипник скорее всего. Самый банальный 6002. На яндексе за 300 руб NSK. Собрал в обратном порядке… запуск… момент истины… тишина!
    Вот так сэкономил :hello:
    В базу знаний, так сказать)
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    тишина от работы мотора или тишина -мотор не работает совсем?
  13. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Мне казалось, я ясно выразился) Все работает)
  14. mell90
    mell90
    mell90
    Так а где ее купить то? На марктеплейсах тока 3000я модель, а 1000 нет нигде.
  15. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Да уж! не хорошая ситуация. А что все же случилось? Робот наехал на вросший в землю камень, на нем застрял, а нож по нему барабанил 3000 об. мин. Так? Или робот на чем то подскочил так что камень попал под кожух и робот с ним так и катался...Интересно что привело к выходу из строя подшипника.
    А у Вас модель с GPS и Automower® Connect модулями?
    Огромное спасибо в пополнении базы знаний.
