1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Любопытно, как скажется увеличение количества лезвий на качестве кошения? Улучшится, ухудшится или не изменится?
  2. Max127
    Max127
    Max127
    Не уверен, что двухсторонние ножи озночают 20 замен. У меня подошел конец службы первой партии ножей, уставливал я их в одном и том же положении. Ножи затупились с обеих сторон. Есть подозрение, что диск крутится в разные стороны.
  3. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Те, которые у вас на полке ближе лежат.
    Там токи мизерные, напряжение тоже, супервысокочастотных заморочек там тоже нет, поэтому любые. Я бы выбирал те, которые больше подходят по току и напряжению в управляющей цепи, по удобству монтажа, по цене и наличию, в конце концов.
  4. zzender
    zzender
    zzender
    У оригинальных ножей есть только одно возможное положение по длинной стороне, т. е. половина длины лезвия в принципе не задействована.
    У "тюнинговых" лезвий положений два.
  5. Finn75th
    Finn75th
    Finn75th
    Модельку сами делали? На Makerworld лежит еще с увеличенным диаметром до 25,6 см и с крышкой на замену, чтобы он вставал.
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Может такие подойдут
    https://www.dont.ru/Robokos-Nozhi-dlya-RV600bi-12-shtuk-Dlinnye.id19281.html
    Проблема не в пин коде а в том что робот выключается, как и у всех других производителей. Кстати, в новой версии прошивки, он выключается уже через 30 минут. Для кратковременных отключений может быть полезно.
    Пробовали в ТГ чате Robokos, вроде бы даже работает
    На сайте, Robomow. com есть телефон
    Нет, многие базы измеряют сопротивление цепи, лучше всего медный провод использовать 0,75 например такой
    https://www.dont.ru/fullsearch.php?query=%CF%F0%EE%E2%EE%E4+%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%E5%ED%E8%FF+%EF%E5%F0%E8%EC%E5%F2%F0%E0&subsearch=%ED%E0%E9%F2%E8&action=results
    Если газон ровный и спутники хорошо ловятся (открытое пространство и не глушат) то M18 /DK2000bi можно рассматривать. Но лучше последнего, у него поддержка, инструкция и гарантия.
    DK2000bi будет требовать чуть больше внимания (карты, приложение, wi-fi, зоны, спутники
    RM1400i будет меньше застревать, его можно прям с экрана робота настроить и забыть
  7. zzender
    zzender
    zzender
    Да и пусть лежит. Я ленивый, я купил готовое.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Интересно, чем они измеряют и как быть с переходным сопротивлением контактов :aga:. "Не верю!" (Станиславский) (с).
  9. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Одинцово, Домодедово
    Dreame a2 заинтересовал, устал я от этого слепого, хаотично ездящего по 10 часов, чтобы все покосить робота (landroid). Я так понимаю еще никто не приобрел? Владельцы a1 поделитесь какие по итогу ощущения от навигации?
  10. zzender
    zzender
    zzender
    Вполне неплохо. Косит каждый раз в новом направлении (галочка ставится в настройках). Достаточно ровно, полоски обычно параллельны друг другу.
    Пришлось правда переделать приствольные круги, они у меня были ниже уровня газона. Если указывать их как запретную зону, робот оставлял вокруг бордюр из нескошенной травы.
  11. BlackFenhel
    BlackFenhel
    BlackFenhel
    Всем привет. Порекомендуйте газонокосилку-робота для участка. Вводные данные у меня такие: 12 соток рулонного газона, разделенные на три зоны, по 9, 2, 1 сотки соответственно. Зоны в 9 и 2 сотки разделены между собой таким образом, что провод между ними можно положить. Зона с 1 соткой от других отстоит метрах в 20 и отделена тротуарной плиткой, причем плитка там так уложена, что я не понимаю пока даже, как там провод можно было бы положить. Денег готов потратить до 150-200 тысяч рублей. Хотелось бы получить внятную гарантию и сервис, как следствие предыдущего пункта
    В целом устройство газонокосилок я представляю. Газонокосилки с проводом особого отторжения не вызывают, но не понимаю, как провод проложить до отдаленной зоны. Газонокосилки с RTK смущают тем, что требуют часто некрасивых дополнительных антенн и в целом не так точны, как их описывают. Газонокосилки с лидаром и без провода - первое, на что я смотрел. Dreame A1 Pro я бы купил, но гарантия официалов в год и отсутствие базовых запчастей типа плат у официального сервиса (я им позвонил и пообщался) беспокоит - если через год что-то случится, то это 170 тыщ на ветер и покупка нового робота, так не хотелось бы.
    Посоветуйте подходящие варианты исходя из этих хотелок.
  12. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Написал запрос дистрибьютеру Dreame в РФ, получил ответ, что А2 поставляться на наш рынок не будет.
  13. Masich
    Masich
    Masich
    Под Ваши задачи даже Робокос 1400 хватит за 70к.
    Ту 1 сотку либо сделать отдельной зоной (куда кабель прокладывается туда и обратно одной линией) и робота туда носить руками, либо оставить еë для газонокосилки. У меня тоже осталось узкие 0.3 сотки за домом, туда робота никак не загнать, кошу сам, 15 минут в неделю не накладно.
  14. Shurilnik
    Shurilnik
    Shurilnik
    Добрый день.
    Подскажите в чём может быть проблема. Robomow 304u, работал примерно 5 лет почти без проблем. На зиму оставлял полностью заряженным с выключенным выключателем, весной включал заряжал и он ехал работать. Этой весной поставил на зарядку, и через час примерно сгорел модуль в базе. Купил новый модуль, поставил, всё заработало (пришлось правда поменять тип сигнала на C иначе выдавал ошибку LOOP). Потом на 3 недели пришлось его остановить и отключить (полностью заряженным). И после этого начались какие-то приколы, он выезжает, пишет что заряд 100%, как только съезжает с базы, пишет что заряд уже 89%, ездит минут 5, заряд падает до 84%, и потом вжух, выключает нож - и едет ищет базу, заряд приложение резко показывает в районе 20%. Приезжает на базу, заряжается минут 10-15, сперва проценты идут медленно 21,22,23,24, потом вжух - 100% и он выезжает с теми же симптомами, что описано выше. Словил его в состоянии когда он едет на базу - на аккумуляторных банках напряжения (от земли, с пересчетом на каждую банку):
    1. 26.39 В - 3.29 В
    2. 23.10 В - 3.30 В
    3. 19.80 В - 3.30 В
    4. 16.50 В - 3.30 В
    5. 13.20 В - 3.29 В
    6. 9.91 В - 3.29 В
    7. 6.62 В - 3.30 В
    8. 3.32 В - 3.32 В
    Есть конечно немного отклонения, но я бы не сказал, что критичные для 5ти летней батареи.
    Может кто сталкивался с подобным, куда копать? В чём вероятнее всего может быть проблема ? Про сгоревший старый блок базы специально написал, может как-то связано с самим роботом на зарядке... Думал поменять банки, но по логике проблемы не уверен что в них дело...
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Батарея отработала свой ресурс. Сколько примерно циклов разряд-заряд было за 5 лет? Ориентироваться надо примерно на 500-800 циклов. Хранить надо разряженным процентов до 70.
