1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. lego123
    lego123
    lego123
    Как робот переезжает из зоны в зону? (Я так понимаю, что их 2 из-за дорожки?)
    У меня участок разделен дорожкой из тротуарной плитки
    Ещё мне пока непонятно, что делать с деревьями: яблони на кучах, сосны с приствольными кругами, то ли пусть сам думает, то ли окружать проводом?
    Можно ли после укладки провода его наращивать?
    Кстати, можно ли использовать неродной провод, а просто из магазина?
  2. dend70
    dend70
    dend70
    можно
    да. в теме, много раз обсуждали - одножильный с нормальной изоляцией .
  3. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    В разделе газонов не рекомендуют косить газон без бункера. Не вредит ли газону, что трава не собирается?
    Какой робот посмотреть на участок 20 соток? периметр 300 метров. Среднекривой. Обычная самоходная косилка ездит без проблем.
  4. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Кабель под напряжением? Какая схема работы?
  5. Masich
    Masich
    Masich
    Кабель непрерывно проложен через обе зоны, в месте перехода через дорожку из гальки кладется на расстоянии 30см друг от друга, чтоб робот не мог случайно проскочить из зоны в зону.
    У меня Зона 1 - 0 метров, зона 2 - 33 м (отмеряется от базы против часовой стрелки). И в расписании установка зону 1 косить - 60%, зону 2 - 40%.
    В деревья он спокойно ударяется и обьезжает, если есть возможность доехать до ствола, кусты надо защищать, либо обходить кабелем, либо "заборчиком", я защитил кустодержателем.
    Таким: Кустодержатель садовый металлический для сада и огорода Village inc
    https://www.wildberries.ru/catalog/142483293/detail.aspx
    Подрезал ножки пополам и утопил его до 10см от земли. Получилось классно, сфоткаю в выходные.
  6. dend70
    dend70
    dend70
    это слаботочка, если грубо: по кабелю идёт частотный сигнал - который улавливает косилка и определяет направление в котором надо двигаться, что бы попасть на базу. те это больше, кабель -
    "антенна передатчика" :)
  7. Yury_111
    Yury_111
    Yury_111
    Аналогичная проблема с Robomow RK 1000 после 3 лет эксплуатации. Теряет сигнала провода. Крутится на месте, дергается вперед-назад. Внутри тестового контура та же картина. Может вернутся на базу по периметру.
  8. cok31
    cok31
    cok31
    А в самом приложении Smart Life сценарии с завязкой на погодные условия не пробовали делать?
  9. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Я правильно понимаю что кабель из разных зон должен быть соединен между собой? Если на участке много дорожек из брусчатки и перекинуться через них нет возможности то можно забыть о роботе?
  10. dend70
    dend70
    dend70
    периметр - это единый контур, который не делиться на зоны. Деление на зоны - это программное решение в мозгах косилки. Те он отсчитывает расстояние от базы, двигаясь вдоль кабеля и пройдя указанное расстояние - считает, что добрался до нужной зоны.
    в нужным местах, где роботу надо перехать брусчатку - надо проложить, согласно инструкции кабель, под этой брусчаткой. Дабы робот понимал - что это переход .
  11. mell90
    mell90
    mell90
  12. dend70
    dend70
    dend70
    как понял, описанный алгоритм - в чем то напоминает алгоритм моего rs625, но по качеству финальной стрижки газона - у меня нет претензий. Да, соглашусь - это не самый эффективный алгоритм, требующий большего времени .
  13. Yury_111
    Yury_111
    Yury_111
    Порекомендуйте сервис или специалиста по ремонту робота-газонокосилки Robomow RK 1000
  14. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Не рекомендуют когда срез большой и не мульчируется. У роботов срез миллиметры и быстро перегнивает превращаясь в удобрение.
    :) посмотреть то можно любой который рассчитан на 20 соток.
    Для расчета учитывается не площадь участка, а площадь под обработку роботом. Если 20 соток это под покос, то надо присматриваться к моделям расчитанным на 22-23 сотки. Для некоторых провод не нужен, а у некоторых в характеристиках указан метраж для контура.
  15. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
    Господа, не пинайте, хочу возвратиться к ограничительным проводам. Задача продолжить провод длиннее, чем указано в инструкции. Провода 0,75 которые используются штатно имеют сопротивление около 20 ом/км, если продолжить 1,5 кв который имеет 13 ом/км будет ли мне счастье? Увидит ли робот весь провод?
