1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    8 минут есть на что что бы восстановить питание, если стоит без питания, дольше, то засыпает.
    Поточите /замените ножи. И да, если робот норм косит по расписанию, я бы не торогал его.
    По поводу края не совсем так, у других производителей, например Robokos RoboUP, нож смещен ближе к краю, есть настройка по типу кошения края максимально близко или стандартно и сам режим кошения поддерживает проходы по краю.
    После 8 минутного, сделано что бы аккумулятор не ушел в глубокий разряд. Так ведут почти все роботы. Время ожидания в будущем возможно немного увеличат, что бы и аккумулятор не испортился и робот чуть дольше оставался включенным.
  2. As-alex
    As-alex
    As-alex
    Положите георешётку пластиковую с галькой в месте перехода, она не даст разьезжаться камушкам.
  3. ktufkfc
    ktufkfc
    ktufkfc
    Доброго. Пятилетний LX790, начал замечать что появляется гул в процессе работы (налипают и наматываются травинки на ножи, подсыхают и блокируют их подвижность), очистишь, тихо работает. Предполагаю что процесс налипания и раньше происходил, но гула небыло. К чему готовится?
  4. dend70
    dend70
    dend70
    Пролейте место перехода, клеем для камня. Галька склеится и мувику будет проще перебираться по ней :)
  5. Masich
    Masich
    Masich
    Это основная идея переезда)
  6. mell90
    mell90
    mell90
    Здравствуйте! Поясните пожалуйста, где нужно вашу косу покупать, вообще и в частности, что бы работала гарантия и поддержка? Я только нашел на озоне, она была в продаже, там к карточке товара много вопросов пользователи писали, но сейчас позиция не активна.
  7. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Пролить?!...это интересно. Т. е. развезти его до такого жидкого состояния. Почитайте инструкцию к нему. Простыми словами должна быть масса густой сметаны. Если развезти его до такого жидкого состояния чтоб пролить, то на следующий год он превратиться в "труху".
  8. Gazon-robots
    Gazon-robots
    Gazon-robots
    Первая поставка Genie была небольшая, около 50шт., так как завод отдал количество по приоритету на рынок США. Новый приход с 16.6 появится на озон (гарантия и поддержка там же + с 9.6 появится сайт импортёра с расходниками и аксессуарами). По вопросам покупателей в карточке озона были замечания у трех человек к работе GPS. Это связано с глушением сигнала и теперь мы уделяем этому больше внимания. Будем рады если дождетесь нашу беспроводную косилку - она того стоит :)
  9. mell90
    mell90
    mell90
    Спасибо, ждем, хочу взять вашу косилочку. Как я понял, на озоне магазин "первый туристический".
  10. Leshoz22
    Leshoz22
    Leshoz22
    По поводу шишек. Взял Дриме А1 про. Поставил высоту кошения 6 см, меня устраивает. Иногда бывает цепляет шишки но не критично. Принял решение что лучше буду раз в пару месяцев собирать шишки, чем раз в неделю самому стричь газон. На участке более 20 сосен, думаю количество шишек представляете.
  11. Masich
    Masich
    Masich
    Есть составы для склейки гальки и мульчи методом пролива. Понятно что они не такие стойкие и больше для декоративного скрепления сыпучки. Но и дорожка у нас практически декоративная.
    На густой подстриженой траве шишки лежат сверху
    Мне 60 мм высокая трава, ноги тонут при ходьбе. Снизил до 45 мм, может даже до 40 буду понижать.
  12. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Вам предлагали клей для камня. Про него и описал. Возможно есть другие составы... Не забывайте про пучение грунта зимой. Предположу что у вас под дорожкой нет слоя пенополистирола толщиной как минимум 50мм.
  13. Stabistor
    Stabistor
    Stabistor
    Здравствуйте, сподвижники.
    Может кто-нибудь напомнить формулу, по которой рассчитывается код входа в сервисное меню на Robomow RS625?
    Можно в личку, если посчитаете целесообразным.
  14. lego123
    lego123
    lego123
    Доброго времени, здравствуйте, я - чайник)
    Задумался о покупке робота. Участок всего 6 соток, часть занята домом, сараем, колодцем, деревьями...) остаётся сотки 4 наверное. Не супер ровно, но без канав и грядок. Но сосны, ёлки, яблони... За 2 недели травы сантимов 20 нарастает. Много денег на робота не готов. На озоне вона от 40 тыщ... Посоветуйте, что стоит брать?
  15. Masich
    Masich
    Masich
    У меня 4,5 сотки газона разбитые на 2 зоны кошения. Взял Робокос РМ600 - доволен.
    40к робот + 5к провод + 1к скобки 14х3см 200шт для крепления кабеля.
    Косит идеально, травы нет, только при отключении электричества останавливается и перезапускается только введением пинкода на самом роботе.
