1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Masich
    Masich
    Masich
    Расписание: заметил что РМ600 косит 2 часа, заряжается час. Переставил время на 5 часов в день, чтоб он 2 часа косил, час заряжался и еще 2 косил а потом спать.
    По отключениям: при выключении электричества робот был на базе, но при этом выключился полностью.
    Вопрос к Вам, если есть генератор, при переходе на генератор робот продолжает работать, или один фиг за счет переключения успевает заметить обрыв цепи и остановливается?
  2. caesar77
    caesar77
    caesar77
    Спасибо - нашёл, но в Россию они, естественно, не отправляют. Пользовались посредником? Не подскажите каким?
  3. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
  4. cok31
    cok31
    cok31
    Всем привет.
    Вопрос к владельцам со стажем Robokos RM600i.
    Если гонять по ежедневному расписанию и до старта покоса пройдёт сильный дождь, то робот же выползет сразу на мокрую траву-почву и будет такое…
    Как поступаете в этом случае?
  5. zzender
    zzender
    zzender
    Я пока не заказал. Посредников нынче куча - и на Авито, и "классических", которые адрес для пересылки дают, типа Шопоголика.
  6. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А как сделать несколько роботов на участке! Все контура в кучу или можно как-то одним обойтись?
  7. Marassa
    Marassa
    Marassa
    А сколько лет у вас аккумуляторы на Robomow служат? Моему RC 6 лет, раньше он где-то час косил, потом час заряжался, а сейчас всего минут 20 покосит и баиньки. Правда я его тут разряжал в ноль по недосмотру. Есть шанс что оклемается потихоньку, или в колумбарий пора?
  8. Masich
    Masich
    Masich
    Первая неделя работы РМ600 порадовала. Трава там где косил робот зеленее и мягче. Хоть и есть небольшие неровности.
    Фото слева от дорожки - газонокосилка. Фото справа от дорожки - робот.
    П. с. Дорожку из гальки преодолевает без проблем. Не понял как сюда загрузить видео...
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Именно так. LiOn не переносит разряда в 0. За 6 лет выбрал количество циклов.
  10. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Тогда вопрос к уважаемому @Robomow: насколько китайская батарея Cameron Sino хуже оригинала (если вообще хуже)? За много лет был очень разный опыт с китайскими аккумами для разной техники: от лучше оригинала до сразу в помойку.
  11. As-alex
    As-alex
    As-alex
    Тоже заинтересовался данным роботом. У меня Robomow RS 615. Газон 18соток. 5лет. Начинает иногда глючить. ЗЧ космос. Справляется с трудом. Проплешины все равно остаются. Про китайца Genie услышал отзыв о неудовлетворительном кошении края. В принципе при кошении змейкой это так и будет. Проверять будем при покупке и начале пользовании. В принципе и за старым приходится раз в неделю бегать с триммером и подкашивать между кустов и сложных местах, куда робот не добирается.
  12. caesar77
    caesar77
    caesar77
    Большое спасибо!
    Но к сожалению не получилось заказать ножи - заказ на Fastbox отменили с формулировкой "Временно запрещен к вывозу из ЕС"
  13. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Добрый день. Думаю вопрос про то что происходит с РМ600 при отключении электричества и введении в действие генератора лучше адресовать владельцам данной модели или схожей. У меня Cayman Ambrogio Twenty Elite ZR Radar (аналог Wiper I100R). Модель без контура. Работа на датчиках препятствий, упора, наличия травы. Т. е. во время работы робота ему не надо запрашивать где контур и отключение электричества никакого влияния не оказывает. Провод ему нужен только для возврата на базу или отправиться косить в назначенную зону. Если электричество отключат именно в этот момент, то да, на тот период пока подключится генератор, робот провод потеряет, но через пару минут найдет после того как подача электропитания от генератора возобновиться. Что будет происходить у Вас могу только строить предположения, а это не есть хорошо. Если при отключении электричества ваша модель тупо просто выключается, то действительно без ИБП не обойтись. Возможно это перестраховка производителя на тот случай когда отсутствует питание в контуре чтоб робот не покинул обозначенную зону, но на мой взгляд почему бы его просто програмно не остановить, а затем возобновить работу.
  14. dimadvb
    dimadvb
    dimadvb
    На прошлых выходных установил Kowoll 18, проложил кабель на участке 65х37 метров все 200 метров из комплекта, скрутка получилась одна, сделал термоусадкой, ревизионных точек не делал. Робота подключил по блютузу к приложению, проблем не возникло. Запустил, он прошёл по периметру, нарисовал карту в приложении. Так как участок был недокошен, робот пытался заскочить на высокую траву и застревал на ней, я его убрал. Докосив траву, в эту субботу к вечеру запустил его. Он покатался примерно 2,5 часа и поехал на зарядку. До центра участка он не доезжал, но на удалении метров 12 по середине узкой стороны писал сообщение, что слабый сигнал периметра, но продолжал работать. В воскресенье он стартанул по расписанию, покосил, при возврате на базу не доехал метров 30 по проводу - сел аккумулятор... Пока нёс до базы заметил, что ножи залипли и не вращаются... Соответственно почистил и увидел, что на диске образовались трещины...
    Теперь нужно искать диск в продаже... Поставил робота на зарядку, он зарядился, но сам не стартанул. Пришлось из приложения его запускать принудительно. Проработав около полутора часов он застрял в ямке, остановился и выключился. Переставил, попытался включить кнопками - не едет и пищит. Подключился через приложение, - он мне написал, что не видит периметр. Я его перенёс к проводу, но ничего не изменилось... На базе зелёный диод периметра горит. Пробовал перезагружать базу и робота, перетыкал провода - без изменений, зелёный диод горит, периметра нет... Рядом с проводом никто не ходил и ничего не делал... Как проще найти обрыв?
  15. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Про небольшие неровности. У бензиновых ширина кошения обычно в два раза больше. За счет этого небольшие неровности почти не видны. Тут уж ничего не поделаешь. Широкому роботу будет очень сложно в узких местах и порой вообще критично.
