1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    В инструкции должна быть рекомендация по отступу от бордюра или применение какого нибудь шаблона. Меньше непрокос в такой ситуации у моделей со сдвижкой оси ножей к одному из боков или использование робота без кабельпериметра. Но все равно от этого не избавиться при устройстве бордюров выше уровня газона.
    К сожалению мы почти всегда сначала благоустраиваем участок. а потом приходим к выводу что нужен робот газонокосилка
  2. planemo
    planemo
    planemo
    Смоленск
    Можно! причем, robokos ищет базу по часовой стрелке, в вашем случае он будет заезжать от туда, где 2 метра. да, по инструкции так и требуется, но по опыту хватит расстояния равного длине робота. Суть в том, чтоб он заезжал на базу по прямой, а если расстояние будет меньше то он будет лезть под углом - упрется в бортики базы и забуксует.
  3. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Считаю, что развели... И доказывать не буду. Всё и так очевидно.
    P. S. Куда и что я на себя перевожу? Я IT-шник, и моё отношение к технике отличается от вашего, естественно. В лучшую сторону, наверное. Так Вы не купили себе Кайман, но рекомендовать его стали.
  4. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Эти модели мне не по карману (и финансово, и психологически). Мне проще тогда подпорную стенку построить. Думаю тысяч в 100 уберусь. В общем, буду думать. Косить откосы отдельно руками вроде глупо.
    Нацелен пока на robokos rm1400. В основном из-за аккумулятора. Был бы у rm600 аккумулятор побольше, мне бы хватило и его.
  5. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Читайте внимательней.
  6. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Ну это тоже вариант. Правда подпорные стенки тоже разные бывают. Если тупо бетон толщиной 25см.,то может и уложитесь в 100.
    Только в изначальном сообщении можно было бы сразу указать рамки бюджета. :) после которого ПРИГОВОР
    От сюда и модели на вскидку, которые явно справятся.
    P. S. Если остановитесь на подпорной стенке, то сразу учтите по поводу примыканий к ней газона. Чтобы потом не заниматься подкосами триммером.
  7. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Q
    И это правильно. Надо покупать c Wi-Fi. Блютуз - это баловство. GPS - это такое же баловство, как и впрочем, датчики приближения. По проводу робот будет скашивать гораздо аккуратней и точнее. Гораздо точнее, чем тот же Кайман. Однозначно.
  8. Slaven14
    Slaven14
    Slaven14
    Чем Вас так не угодил caiman? Остановил свой выбор как раз на Caiman Tech X2 Elite ZR (Radar, а после Ваших сообщений задумался. Может посоветуете что-то другое, похожее по функционалу и без кабеля периметра?
  9. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Если Вы хотите без провода, берите робота с GPS. Кайман хороший робот, но за цену бренда. А она охренительная, и не соответствует его функционалу. Это моё IMHO. Но дешевле навряд-ли найдёте, если только что-нибудь от китайцев на Aliexpress. По мне, покупать робота дороже 100 000, это нонсенс. У меня робот-пылесос со станцией за 50 штук. Так он мне даже сказки на ночь читает за эту цену :). А покупать туповатую косилку, которая умеет ходить по спутнику, за 200, 300, 400 и т. д. с 3-мя последующими нулями, увольте. Здесь обыкновенный перегрев рынка, на безрыбье.
    P. S. Ну это, конечно, к Вам не относится, если у Вас даже куры деньги не клюют. Тогда можно всё.
    И ещё, посмотрел видео про Каймана. Он отпрыгивает от препятствий на полметра. Значит эти полметра Вам придется самому косить, по старинке, электричкой. И если у Вас прудик есть на уровне травки газона, неогороженный, большая вероятность его (робота) суицида. Может потонуть, если кратко. Потому, как на асфальт (представьте вместо асфальта пруд) он очень резво заскакивает.
    А по проводу, допустим, мой robokos, идёт ровненько, как по линейке. Я недавно ещё отрегулировал периметр так, что робот оставляет границы непрокоса, буквально 5 см, от бордюра и углов. А где нет бордюра, там и нет непрокоса.
    P. S. Это опять же, я анализирую видео. Может у Каймана есть в настройках регулировка дистанций. И мои утверждения ошибочны.
  10. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Вопрос по прокладке провода. Везде читаю, что вроде как прямые углы при прокладке противопоказаны. То есть у прямоугольного участка углы косить руками?
    То есть не обязательно соблюдать сечение в 0,75мм2? У п274м вроде 0,5? И вы купили именно с буквой М (оцинкованный)? Вот думаю, важна в этом случае оцинковка или нет. Вроде бы и изоляция хорошая, но и лишний раз подстраховаться неплохо бы...
  11. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Прямые углы противопоказаны, когда рядом препятствие. Застревать будет. Но на открытом пространстве робот их проходит хорошо. Когда я соединял провод по периметру, у меня было 3 скрутки голого неизолированного провода, почти неделю лежал кабель. Робот ходил исправно. Потом я скрутки заизолировал. Кабель ПуГВ (ПВ-3) 1х0,75 ГОСТ, зелёный БРЭКС
  12. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Не, не то пальто (если я правильно нагуглил).
    П274 в этом свете более красиво смотрится. Но продавец робота сегодня сказал: "Если будете подбирать сами, то нужен одножильный, с полиэтиленовой изоляцией, не менее 0,75мм2 сечением". Вот поэтому и решил спросить дополнительно. Длинноволновая антенна (провод ведь именно она?), по моему скромному опыту, на таких расстояниях довольно многое прощает. Поэтому вполне вероятно, что единственная важная характеристика здесь - это изоляция.
  13. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Ну, если продавец сказал, тогда да... Я же ранее написал про свой опыт использования неизолированной скрутки. Я имею диплом специалиста по радиосвязи и радионавигации на судах флота рыбной промышленности. в простонародье -радист-радионавигатор, и по моему богатому опыту (20 лет работы по этой специальности) и приобретенным знаниям, для длинноволновой антенны изоляция не играет мало-мальски значимую роль. Наведенная ЭДС, или попросту, магнитное поле - главная хар-ка проводного периметра. А под воздействием ультрафиолета изоляция не успеет разложиться, т. к. провод уйдёт в траву за полтора-два месяца, где ему уже побоку жесткое излучение.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    @a11b11, при чем здесь длинна волны и магнитное поле, ваш контур просто будет заземлен в месте скрутки на влажную землю или траву, и никакого сигнала в нем вообще не будет, да и сам генератор сигнала в базе может сгореть, поэтому лучше не экспериментировать со скрутками. Блоки питания к базам смотрю все фирмы отдельно продают, видимо для любителей скруток)
  15. georgf
    georgf
    georgf
    П274 использовал для тестового контура, проверял работоспособность, метров 30 всего, работает отлично. Но я его расплетал и использовал одну жилу. И еще он у меня уже несколько лет лежит в земле для питания камер на заборе +12в, изоляция пока держится. Думаю для периметра подойдет отлично, только он теперь дефицитный кабель.
