1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Красивая галька, но для робота стремная (может застрять или ножи побить)
    Я бы ее затрамбовал сильно в месте перехода, и делал его метра 2-4 в ширину, что бы он туда сюда спокойно сам переходил.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Для них тоже есть в виде опции
    https://robokos.ru/aksessuary/czelnometallicheskij-nozh-dlya-robokos-18-sm/
    Чем то лучше, чем то хуже. Можно точить его. Не на до чистить (иногда лезвия залипают) Если веток много то могут их измельчить, но большие ветки могут блокировать нож (к проблемам вроде не приводит)
    И да, плавающими ножами почти все довольны ну скажем 95%
  3. bb888
    bb888
    bb888
    Подскажите пож-та есть ли владельцы dreame a1 робота газонокосилки. запустил сейчас в работу, вроде все ок. но когда смотрю 3д карту он ее в зелено черных цветах рисует. у всех так?
  4. Max127
    Max127
    Max127
    У всех так.
  5. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Здравствуйте. А все ли косилки корректно работают в нашем регионе в свете текущих событий? Есть ли обновления прошивки, приложений и т. д? Завозятся они сейчас, как я понимаю, по сложным схемам. Задумался о покупке. Может что то сразу не рассматривать,
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Вы покажите ваш участок, что бы вам могли подсказать модель, а уже потом оцените риски в свете событий)
  7. Masich
    Masich
    Masich
    На 99% процитировали Вас)
    По красной схеме разбить на 2 зоны. В переходе через дорожку проложить кабели на расстоянии 30см.
    Поперек дорожку должен пересекать (если нет то замостить чем нибудь переход), а вот если пустить по зеленой схеме то при проезде вдоль и по диагонали будет буксовать и сползать с траектории упираясь в борт.
    Дорожка крепкая, она сделана в 2 слоя, сначала 10 см гравий 20/40, а потом сверху 5 см галька 5/20 и провибрировано всë плитой. В ней не тонешь а идешь как по брусчатке.
    Но в месте перехода робота планирую пролить полиуретановым герметиком, сделать "каменный ковëр".
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    ок, я бы место перехода делал бы по шире, может и не придется зоны задавать вовсе.
  9. Masich
    Masich
    Masich
    Еще есть вопрос: что с садом делать?
    Там 4 дерева в 2м от забора и 8 кустов в 2м от них. Если кусты обойти кабелем, то останется клин с узким горлышком входа...
    Чем их защитить от робота?
    Screenshot_2025-05-21-19-56-40-61_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg IMG20250511174345.jpg
  10. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Действительно. Не с того конца начал. Вместо того, чтобы спросить какие роботы себя зарекомендовали хорошо, спрашиваю какие работают плохо. Сейчас исправлюсь. В 2012 году часть участка застелил рулонным газоном, часть разровнял. Сейчас уже он далеко не идеален, но ровный по крайней мере. Тогда про робота не задумывался. Постепенно появились деревья, кустарники, виноград, грядки… Площадь того, что хотелось бы окашивать роботом примерно соток 10. Пока в эту тему сильно не погружался, но понял что ограничительный кабель это точно не для меня. Нормальных обзоров на ютубе не так уж и много. Рассматривал MAMMOTION YUKA Mini, Dreame А1, Worx Landroid L1000, Сaiman tech X2 elite ZR.
    Может подскажите, что больше подойдёт. Бюджет, к сожалению, имеет значение…
  11. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Я больше за плитку. Небольшой проход вдали через вашу дорожку сильно дизайн не испортит. Герметик, хоть и полиуретановый, все равно долго не проживет при таком использовании.
    Понять бы что за кусты и деревья. В смысле декоративные или плодовые. Для плодовых нужны приствольные круги. особенно для кустов.
    Если окашиваемая площадь 1000м2., то надо присматриваться к моделям на 1200-1300м2 а то и лучше 1500, а из за того что у вас куча препятствий, то и на 2000м2
  12. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Ну вроде по бюджету укладываюсь на Worx Landroid L2000. Это нормальный выбор или затянуть пояс и присмотреться к другим производителям? Не совсем понимаю на какие параметры обратить внимание. В описании пишут про интеллектуальную навигацию. Понять бы насколько этот интеллект применим к моему участку.
  13. alexion01
    alexion01
    alexion01
    Всем привет, перечитал топик, сформировал для себя выбор между robokos t1200 и dreame a2.
    в дрими смущает, что официально она пока не в продаже и довольно "нежная", а по робокосу судя по отзывам регулярные затыки и нестабильная работа.
    может у кого есть какие мысли, участок до 1000м, много зон, между ними дорожки щебень, кое-где уклоны, проводов не хочу.
  14. Masich
    Masich
    Masich
    Кусты плодовые (только посажены - смородина, крыжовник, голубика). Приствольные круги конечно же есть и мульчируются.
    Заборчики из пластика/металла/дерева городить?
  15. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Если нет желания обходить проводом, как рекомендует производитель, то лучше пластиковыми. К примеру: Ограждение садовое МАСТЕРСАД Садовый конструктор, зелёное, высота 15 см КНСТР15-зел. Будет работать как препятствие. Пластик качественный, круг сомкнуть просто.
    У всех есть достоинства и недостатки. Это техника. 1000м2 это весь участок? или участок обработки. На какие средства рассчитываете? Или это не главное?
