1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    будет отлично увидеть фото края в сравнении проводной и робоап
  2. vla2310
    vla2310
    vla2310
    МО, Истринский район
    Каким бы роботом не пользовались все равно нужно будет края докашивать. Разница будет только в ширине полоски докоса 5-10 см
  3. jagish
    jagish
    jagish
    качество обработки края тоже имеет значение
    dont dk2500bi (m18) -а как этот робот обрабатывает край забора? по проводу? у него же нет активного бампера?
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    М18 едет по контуру прямо по проводу, поэтому как провод положите, так и будет косить.
  5. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Добрый день! Есть участок 14 соток из него газонов 8-9, остановился на Robokos RM1400i. Примерный периметр вышел в 230 метров. Как тут правильно организовать зоны кошения?
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Выглядит норм, базу я бы ставил где то около грядок. Если правую зону редко будет посещать, добавить стартовую точку.
  7. Jts77
    Jts77
    Jts77
    Подмосковье
    Добрый день! Думаем о покупке робота, наверно, robokos, который до 15 соток. Но у меня вопрос - вот будет у него проложен провод. А вдруг летом уедем недели на три, приедем, трава выросла, и чтобы не наплодить соломы на газоне, надо будет пройтись обычной газонокосилкой. А она ведь может провод порвать своими ножами. То есть, получается, уже обычной не косить вообще?
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Провод будет в начале на уровне земли.
    После вы вообще его не найдете)
    Косить (если не триммером) можно.
    Скарифицировать в районе провода нельзя.
  9. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    В том и прелесть робота, что я уезжаю даже на две недели, а он ежедневно работает, независимо от моего присутствия.
  10. Jts77
    Jts77
    Jts77
    Подмосковье
    Боюсь, что сопрут) хотя… может, и так делать
  11. Pratrader
    Pratrader
    Pratrader
    Ростов-на-Дону
    Bosch Indego 400 Connect не подключается к сотовой сети.
    Может кто в курсе, есть какое-нибудь решение?
  12. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Добрый день. В 2022году было обращение по такому же поводу этого робота. Ответов увы вроде нет.
    Если проблема с Home Connect Bosch, то может это поможет: Почему Home Connect Bosch может перестать работать и как это исправить (2 видео) (kazahstangid.ru)
  13. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Робокос rm1400i
    Зоны кошения как-то управляются? Какова логика работы по зонам, направить я так понимаю в зону принудительно не возможно? Расстояние это понятно, а проценты что такое? Допустим есть три зоны, как робот определяет когда ехать в ту илм иную зону?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Добрый день
    ПОсле зимы выскочила ошибка м4000 на роботе викинг 632. был разряжен аккумулятор слишком сильно. Я его аккуратно зарядил вручную, но ошибка не уходит, хотя все напряжения на элементах к норме.
    Есть решение?
  15. Anyavka
    Anyavka
    Anyavka
    МО, юг
    Добрый день!
    В этом году хотелось бы переложить часть работы по покосу на робота. Изначально рассматривала Worx Landroid 1300, но почитав отзывы на Ebay, передумала. Люди повально жалуются на сбои в программе и отсутствие помощи от тех поддержки.
    Ищу альтернативу. Участок под кошение прямоугольный, 10 соток. Из помех: баня, 3 дерева с толстыми стволами, септик. Баню и периметр планирую отгородить пластиковыми бордюрами как на фото. И если робот будет с проводом, то провод хотелось бы проложить с внутренней стороны бордюра (чтобы не задумываться при скарификации в будущем). Вопрос: будет ли робот видеть его, если толщина пластика 3 мм?
    Какие бренды роботов стоит рассмотреть?
