1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Вы почему то все на себя переводите! На свое отношение к цене и технике. Так просто и говорите - Я бы...У меня лично CAIMAN Tech X2 Elite ZR потому как таких уклонов нет (фото, в подтверждение можете найти на форуме). Цену на сегодня сами найдете.
    Считаете что меня развели...считайте и дальше, ваше право. Доказывать что то не собираюсь.
  2. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Поздравляю! В инете полно роликов. Наберите "Установка и первый запуск робота-газонокосилки RMI 422P" .По моему подробно и наглядно. Для пересечения дорожки с бордюром (если у Вас сложность только в этом) придется сделать в каком то месте заезд на нее, спуск и проложить кабель.
  3. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Вот мое хозяйство)
    вопрос нужно ли обходить кабелем деревья? или необязательно
  4. 070456
    070456
    Зачем для восьми соток столько кабеля?)
    Что касается грамотного подключения,
    Здесь проще действовать по инструкции. Принцип простой: сначала прокладывайте самый простой периметр без всяких зон загогулин и прочего. И наблюдаете. Как правило 1 сезон проходит в периодических перенастройках. Варианта два: либо вы сами постепенно вникаете в ситуацию и понимаете суть вопроса, либо вы нанимаете профессионалов. А это не дёшево. И 100% результата тоже не даёт.
  5. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Нужно ли обходить деревья? На этот вопрос Вы должны себе ответить сами. Если не обходить, то робот в них будет тыкаться. Если считаете что в этом ничего страшного самим деревьям (взрослые и достаточно крупные стволы), то можно и не обходить.
  6. 070456
    070456
    Обходить кабелем деревья-это глупо. Даже сантиметровый стволик спокойно выдерживает касание бампером. Особо нежное создание проще огородить четырьмя колышками. Ну конечно, если очень хочется использовать кабель, то никто не запретит, занятие будет интересное, роботу будет приятно.
  7. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    вокруг крупных мульча лежит. а мелкие это туи, штук 10 около 40 см в высоту.
    в этом и вопрос насколько это чудо сильно в них врезаться будет)
  8. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    в паре мест все равно придется, можжевельники низкие растут, скосит
  9. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Сильно врезаться не будет. А вот на счет мульчи!...на сколько я понимаю, то у него датчиков поверхности нет. И он будет двигаться до упора. Логичнее создать препятствие на краю мульчи и газона.
  10. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    вот отсюда и запас по кабелю)
    хотел им обойти сложные участки, но выше пишут не стоит
  11. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    ... :) а березу вообще лучше убрать пока не сложно! сильный аллерген при цветении. Лучше липу посадите. Дерево красивое, обильно цветет и очень приятно пахнет!
  12. 070456
    070456
    У вас машина с активным бампером?
  13. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Создать препятствие можно двумя способами. Можно кабелем (не гарантирует остановку прямо на нем и возможен небольшой заезд при кошении основного газона, а не движении по кабелю), можно, как вам ранее рекомендовали, колышками или оградкой.
  14. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    да, бампер отдельно как бы движущийся
  15. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Понял.
    Главный момент для меня это то что вдоль практически всего участка бордюры которые выше газона на примерно 10 см(
    И получится непрокошенный участок шириной сантиметров 15-20 вдоль всего сенокоса .
