1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Последнее обновление как раз касалось этой проблемы. По наблюдениям, он теперь полукруг рисует вместо полного оборота.
  2. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    А это в какой прошивке? У меня последняя - 1423.
    Казалось бы проще заставить его каждый раз отъезжать для позиционирование на разно расстояние
  3. utkinsson
    utkinsson
    utkinsson
    День добрый.
    Прошу совета.
    1) Ориеринтировался на dreame a1, но смущает, что он обходит препятствие на расстоянии 30-40 см
    цена вопроса 199 000
    2) Звонил в dont. ru Там предлагают купить Sunseeker Orion X7
    Мол и полный привод и 2 блока ножей и тд по всем характеристикам лучше
    Но как то оч мало инфо про этого производителя.
    цена 249 000
    3) Как вариан могу купить Segway Navimow h800e, но без vision fence (насколько без него косилка теряет функционал?)
    цена вопроса 150 000
    Газона 8 соток препядствий много (порядка 40 кустов и деревьев)
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Вопрос по проводу периметра.
    2 недели робот (kowoll 18) отлично катался. Использую кабель П274-М2.
    Сам периметр зоны кошения - 220 м, общая длина провода с учетом кустов-островков около 400 м.
    После 3 дней дождей в самом центре поляны робот стал часто выдавать ошибку "потеря периметра". Потом отъезжает назад и проезжает нормально рядом с проблемным местом. "Бермудский" квадрат размером примерно 1,5м х 1,5 м. Сама поляна, внутри которой проблема, 10 х 15 м.
    При этом иногда проезжает по нему без ошибки, т. е. она плавающая.
    Попробовал уменьшить длину провода до 300 м - эффекта нет, так же периодически ошибка.
    В чем может быть проблема?
  5. dend70
    dend70
    dend70
    скрутки есть ? похоже - что какая-то скрутка "проявила" избыточное рвение и "фонит" :)
  6. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сплошной кабель.
    Может быть проблема в 20 кустах, которые я обошел петлями и они "фонят"?
    Примерная схема участка:
  7. dend70
    dend70
    dend70
    ещё, база поддерживает такой метраж ?
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    на сайте dont. ru в характеристиках указано что максимальная длина провода периметра 400м. И он до этого сообщал что пробовал уменьшить до 300 и безуспешно.
    Может все таки контактная группа на блоке.
    Инструкцию не нашел. Что сказано в ней по поводу ограничений или рекомендация по прокладке кабеля?
    Обратил внимание на рисунке в левом углу, верх. Какое расстояние между кабелем самого островка и кабелем по периметру? У некоторых производителей встречал ограничение - должно быть не менее 70см. Может еще где то ошибки прокладки кабеля. Понимаю что рисунок - приблизительная схема.
    Постоянен ли сигнал GPS в месте где возникает ошибка?
  9. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Не знаю откуда продавец взял 400 м.
    В инструкции про длину ни слова, на официальном сайте (в ФАКе) написано что рекомендуемая площадь периметра 1000 кв. футов, это примерно 220 м по периметру.
    Сама зарядная база показывает что периметр есть даже при подключении кабеля длиной 500 метров.
    Сегодня укоротил кабель до 250 м, наблюдаю.
    С кабелем 250 метров проблема исчезла.
    Пока кабель был проложен по предварительно подстриженной под ноль сухой земле - работал на длине почти 400 м.
    2 недели косилка работала без проблем. Кабель зарос травой высотой 55 мм (Высота стрижки), пошли проливные дожди в течение 3х дней.
    В первый день после окончания дождей появилась глючная зона 3х3 метра.
    На второй день после просыхания земли зона стала 1х1,5 метра.
    На третий косилка иногда стала заезжать в эту зону, останавливаться с ошибкой и объезжать правее.
    Укорачивание с 400 до 300 м - никакой разницы не было.
    Укоротил до 250 м - глючная зона благополучно покошена.
    Возможно связано с тем, что я использовал неоригинальный кабель П274-М2...
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Датчих хола отвалился наверное или что то с этим. То что робота подняли определяет, передняя плата, магнит который на оси, смещается ниже платы. В этом направлении ищите. Должны быть, позвоните. Есть небольшая вероятность, что отремонтровать получится, раз у вас остальное работает.
    Это хорошо, по тому как из за этих танковых разворотах, на склонах эта скотина вообще не работает)
    Им бы приводное переднее колесико с управлением, как в Orion X7 AWD или Wiper AWD.
    Купите проводного робота) Кучу денег сэкономите)
    Если по теме, X7 работает лучше А1, и да в Донт вам хотя бы гарантию дадут)
    Navimow тут кто то покупал, поищите. Но учтите что там GSM подписка и ее, надо проплачивать.
    Ну и риск что в Роумин прикроют в РФ. Т. е в X7 риск что по геолокации или IP прикроют работу робота в РФ. Последнее решаемо VPN.
    А у Navimow к этим же рискам, еще и риск отключения роуминга в российских сетях добавляется.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Последние 2 дня косилка коволл18 не стартует по расписанию. Если запустить из приложения - то ездит ровно до часа, указанного в расписании. Как лечить? Есть возможность сделать полный сброс робота?
  12. Woker
    Woker
    Woker
    Дрими а1 после обновления приложение не хочет к нему привязываться. Косить косит, сбрасывать не хочется пока сезон, что бы карты остались и на сервис не везти. думаете в приложении дело, или сброс решит?
  13. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Появился в хозяйстве CAIMAN Tech X4 Basic Premium. До этого был (и есть) Robomow rs625 pro. Поделюсь кратким сравнением...
    1. Приложение.
    Однозначно лучше у Robomow. Интуитивно понятнее, логичнее, оформлено более красиво. У итальянцев такое впечатление, что для Ios лучше сделано, чем для андриода. Плохой перевод.
    2. Производительность.
    У итальянки один 4-х лучевой нож диаметром 25 см в отличии от 2-х ножей на робомове. Соответственно полоса кошения значительно уже. Но! Итальянка без проблем работает 4 часа! Суммарно за сеанс итальянка прокашивает больше. Чистота реза мне больше понравилась у итальянки. Зарядка полная- реально полтора часа! Отношение заряд\работа в плюс кайману. Особого внимания заслуживает шарнирный механизм каймана. Классно сделано! Передняя часть косилки имеет наклоны в горизонте где-то +\- 30 градусов. Дека плавно огибает кочки, кои имеют место у меня на участке.
    3. Общее качество сборки и изготовления.
    Тут ОДНОЗНАЧНО итальянка впереди. Корпус из прекрасного пластика. Корпус жесткий. Много деталей из алюминия и нержавейки. Низ очень герметично закрыт, нет многочисленных щелей, как у робомоу, в которой, кстати, скапливаются кучи травы под верхней крышкой. Соответственно чистить итальянку гораздо проще. Кожух деки перфорированный, слегка шлангом полил- все чисто! Колеса передние на подшипниках с защитными скобами. Берешь в руки и чувствуешь серьезный цельный механизм. Робомоу очень хлипкая, боишься лишний раз схватиться за бампер или заднюю часть. Возможно эта "хлипкость" так и задумана, типа изгиб корпуса для лучшей проходимости\ кошения, но мне ближе жесткий четкий механизм. При этом регулировка высоты кошения удобнее у робомоу. В каймане требует применения инструмента. Бампер на каймане их упругой черной резины. В принципе не остается следов от препятствий. Ударов ВООБЩЕ не слышно в отличии от дешевого пластика робомоу. Кайман вцелом тише робомоу.
    4. Алгоритм работы.
    Очень похожи. Разница в незначительных деталях. У каймана нет функции поворачивать при достижении провода периметра без остановки. Так же, чтоб задать расстояние до вторичной зоны надо вводить дистанцию в метрах. Робомоу достаточно достичь зоны, а метры она сама считает. Зато у итальянки есть алгоритм быстрого возвращения на базу. Во всем остальном алгоритмы практически идентичны. Кайман не отключает двигатель кошения при ударе бампером. Даже не знаю, плюс это или минус? И у каймана есть забавная функция. Если чувствует, что на данном участке трава высокая, то начинает фигачить по спирали до полного ее (травы) уничтожения) Так же есть у итальянки "эко" режим. Типа, если чувствует, что трава скошена, то там не косит.
    У моей модели каймана нет ни GPS, ни GSM. Но, честно говоря, не вижу смысла переплачивать за эти сомнительные чудеса чуть не вдвое!
    5. Вывод
    По большому счету баш на баш) Но, мне чисто технически и эстетически больше зашел кайман
    Надеюсь обзорчик будет полезен).
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сегодня утром сам поехал...
    Расписание хранится на сервере или в самом роботе?
