1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. B-76239
    B-76239
    B-76239
    любой. не менее 0,75 кв. чисто из эстетических сообращений смотри. главное не оранжевый и не красный)
  2. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    По Dreame A1.
    Столкнулся с тем, что этот засранец нарывает ямку на месте, где он крутится для позиционирования. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Есть ли решение более технологичное чем подкладывать фанерку?
    По идее, для разработчиков не должно быть большой проблемой допилить алгоритм…
  3. dend70
    dend70
    dend70
    для какой цели ?
  4. Staer08
    Staer08
    Staer08
    Товарищи, имеем Robokos RM1400I, в журнале работы в приложении SmartLife разница во времени в + 5 часов, как разница по времени с Китаем. На работу выходит по правильному расписанию. Можно ли как-то поправить время в расписании?
  5. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    чтобы появилась возможность управления с приложения как на старших моделях.
    Знаю, что на Хускварнах такие модули есть.
  6. dend70
    dend70
    dend70
    если есть блютус - то см https://github.com/fredlcore/Robotan возможно ваша модель там есть.
    Если нет, то брать туже esp подключать или к панели управления, чтобы имитировать нажатия нужных клавиш. или к сервисному раъему, если удасться нати протокол на Ваш мувик .
  7. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    спасибо но у меня робот Stihl
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Что выбрали?
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Нет, это у всех так. Robokos обещают исправить.
  10. Masich
    Masich
    Masich
    Пока ничего. На осень посадки растений запланированы, робот на следующий сезон запланирован. Предварительно на Робокос остановился, но у Ковол комплектация получше.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Я взял Ковол из-за комплектации и наличия GPS.
    Косит отлично - полосами вдоль и поперек, можно настраивать ширину между полосами. После заряда возвращается на недокошенный участок. Попробовал на тестовом участке - через час после покоса полосы полностью отсутствуют.
    Единственный "косяк" - отсутствие активного бампера и каких-либо датчиков, препятствие "распознает" только по нагрузке на колеса. Из-за этого довольно сильно бодает кусты, придется ставить бордюры (длины провода обойти все кусты не хватает).
    PS Владельцы KOWOLL - есть какая-либо возможность интегрировать в HomeAssistant? Хотя бы статус и заряд. Вроде как он на ESP модуле, но ESP интеграция его не обнаруживает.
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Фотка тестового закоса
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Чтобы сделать несколько контуров через сухое реле достаточно один контакт разрывать или лучше оба?
  14. individos
    individos
    individos
    Подскажите по роботу dream a1. Где базу с крышкой купить и ножи? База может подождать пока ее к нам привезут. А ножи уже скоро надо будет. Старые точить особо ненаточишься. Или может какие на Али купить похожие качественные? Но посмотрел - точь в точь не нашел. Немного другие отверстия в ножах и дрима.
  15. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    неужели вы все затупить успели?
    Там же еще три комплекта шли вместе с роботом)
