1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. jarik1
    jarik1
    jarik1
    Минск
    Версия приложения KOWOLL - v1.5.7.191, ставил с гуглплэй. Версия софта робота - v837. Роутер не видит что бы робот к нему пробовал хотябы подключиться.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    в https://t.me/+HNtsKNtjnhc3MmRi было решение.
    Надо емайл в тестовый доступ добавлять.
    Спросите там
    Он работает, но точно не для склонов и очень плохо выкашивает края у кустарников заборов деревьев.
    Надо крышку защелкнуть, в ней стопор.
    Блок питания тоже не стоит исключать
    Абсолютно разные платформы. Из этих двух рекомендую RM600i, там и WiFi будет и гарантия нормальная)
    Если газон ровный, можно из семейства Robomow rx (rx12, s150) хотя бы буден не дорого.
    бу есть от 25т и аккум новый можно от ибп от 2т р т
    Это подделки (в лучшем случае корпус привезут)
    Цена приятная раскупили везде. Через неделю должны быть везде опять.
    Один и тот же.
  3. Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    На kickstarter. com в прошлом году собирали деньги на KOWOLL M28E, с лидаром и RTK по цене $1099, при рекомендованной розничной цене в $2499. Будет ли продаваться в РФ - непонятно.
    PS
    Собирали-собирали и некоторых просто "кинули" (как выясняется из комментов).
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Только учитывайте что их три разновидности в зависимости от серийного номера робота (года производства)
  5. unvint
    unvint
    unvint
    Ничего не понятно в итоге. Косить нужно суммарно 2 сотки газона, это 3 небольшие зоны, между которыми клинкерная дорожка. Как беспроводной будет пересекать дорожку? Стоит вообще покупать Dream A1 из за 2 соток газона? Нужен ли лидар в моем случае? Все 3 клумбы с газоном огорожены пластиковым бортом и нет ни 1 дерева/кустарника на газоне. Пересечение брусчатки от одного участка к другому выделил красным. Так какой в итоге робот идеально бы подошел?
  6. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Первое что нужно проверить это аккумулятор. Если это Robomow, то через сервисное меню можно подправить ситуацию. В сервисе.
    Надеюсь потестим M28Е, обещают его ближе к осени.
  7. Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Приклеить на плату (например на силикон, он будет работать как демпфер) стальную пластину толщиной в пару-тройку миллиметров и площадью тоже побольше (чтобы микруху не оторвало). Протирать её будет гораздо дольше микросхемы
  9. victorzz
    victorzz
    victorzz
    Добрый день.
    Может подскажете в чем дело? 17 июня отключал свой wiper i130s (делали автополив) и неделю назад подключил его обратно. Перестал показывать gps и перестал отправлять уведомления через интернет. Заводской сброс делал, коннект-модуль по-новому зарегистрировал. Подписка активна до августа 2025 года. Что можно попробовать сделать?
  10. unvint
    unvint
    unvint
    Бюджет до 100 тысяч рублей.
    Уклонов нет. Землю выравнили всю, газон рулонный.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Можно Wiper i100r попробовать, от с датчиками и с базой. Но придется направляющий провод делать.
    Можно Wiper XH4, он без провода вообще, но заряжать, только в ручную.
    Проводные роботы еще лучше работать будет
    Robokos RM600i например
    или
    Wiper i70 если хочется поумнее машинку :)
  12. unvint
    unvint
    unvint
    RM600i на 200м2 имеет смысл?
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Норм, только бегите покупать сегодня, в понедельник, потому что вероятнее всего они скоро закончятся.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите где её приобрести можно.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В dont. ru должны быть
