1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    По времени кошения:
    На 100% аккуме откосил 230 кв. м. за 1.5-2 часа, разрядился до 15% и пошел на зарядку.
    Потом за 1.05 зарядился до 95% и пошел косить дальше.
    Итого производительность будет примерно 10 соток за 12 часов. Собственно как и написано в характеристиках - 1/4 акра.
  2. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Речь где? в предыдущих постах? Да, о нем.
    Когда смотрел в живую, то тоже обратил внимание на то что производитель погнался за красотой снаружи и при этом этот красивый кожух снаружи оставляет внутри столько пустого пространства! жуть просто! Все это скажется в непрокосах. Посмотрим. Пока народ пытается приспособиться к настройкам программного и состыковать его действия в натуре.
  3. Woker
    Woker
    Woker
    Вы каких-то глупастей понаписывали, не разбираясь в вопросе сами навыдумали не пойми что)
    1. скрин 3д построенной карты участка робота газонокосилки, по которой он ориентируется. лидар на роботе, он на 70 метров бьёт, поэтому и отрисовал весь мой дом (одноэтажный) и соседний двухэтажный отрисовал.
    2. лидар и дорожки я имел ввиду газон вдоль дорожек, зоны построены и робот параллельно границам ездит. думаю у него датчик есть газона. т. к. строил и по инструкции не доезжая тротуара и второй раз по тротуару - в обоих случаях косит одинаково не заезжая на тротуар. Хотя скорее опять же лидар помогает скорее, разности размеров плитки, высот и тд.
    3. как вы поняли, второе мимо про лидар на крыше дома поэтому глупый вопрос про отслеживание пропущу.
    4. Что значит нет стационарных объектов? Деревья, качели, фонари, дом в конце концов. Дом Вы чем закроете? Нет, ну если если у вас в радиусе 70м в поле совсем ничего нет, тогда для этого лидара будет проблемой, конечно. Но футбольное поле меньших размеров.
    Зы: посмотрел, лидар там на 70 метров обнаруживает дальность.
    вот карта зон
  4. Woker
    Woker
    Woker
  5. Woker
    Woker
    Woker
    ничего там не нужно приспосабливаться, один раз минут за 10 карту построил и косит уже 5 дней. Непрокосы не обнаружены, разве что как у всех вдоль фонарей. скажите, а что такого внутри пространства есть у проводных роботов?) вы сами выдумали роботу недостаток, не имея опыта эксплуатации?
  6. Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Дмитрий_Вл
    Да, примерно так. Думаю более продуктивно было бы записать разговор, но я не думал, что в этом есть необходимость. Вы ведь можете и сами позвонить. Возможно я не совсем правильно понял консультанта. Но факт остается фактом: соседу (с учётом практически эталонного участка в 10 соток) в магазине на ул. Полярная посоветовали взять именно Caiman Ambrogio Twenty Elite, хотя в продаже был и Twenty Elite ZR Radar.
  7. Woker
    Woker
    Woker
    Есть одно существенное но: он ездит не хаотично, поэтому ему нет надобности каждый день выполнять хаотичные броуновские движения. У меня он по графику один день косит одну половину, второй день вторую половину. И соответственно 10 соток можно разделить на 2 зоны и он будет в день тратить по 5 часов на кошение.
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Я лишь написал что просто обратил на это внимание, когда увидел его у соседа в живую. И добавил - Посмотрим.
  9. 070456
    070456
    Очень интересно. Если не затруднит, выкладывайте свои наблюдения. Ширина полосы кошения, конечно, маловата. И как обстоит вопрос с сервисом?
  10. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Можно уточнить фразу "...один день косит одну половину" ? В моем понимании данной модели покошенной частью газона должно считаться хотя бы прохождение роботом всей зоны в одном направлении, а затем в перпендикулярном. Я правильно понимаю? Ну по крайней мере из увиденного в натуре.
  11. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    он не только не хаотично ездит, он еще и направление кошения каждый раз меняет)
    А разделять я смысла не виду, пусть ползает…
    Тем более по его подсчетам у меня всего 4 сотки)
  12. Woker
    Woker
    Woker
    в дрими в настройках можно установить при каждом кошении менять направление, вроде на 5 градусов.
  13. Woker
    Woker
    Woker
    нет, покос у него в одном направлении, "змейкой".
  14. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Про компоновку см. фото. Говорил ранее что кому то это не важно и хорошо что есть выбор разных моделей.
  15. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Это вы похоже еще не до конца разобрались в настройках. Посмотрите внимательней. Ну и в натуре на результат.
