1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Woker
    Woker
    Woker
    В общем купил я по итогу Roboticmower A1 от Dreame. Благо дома и пылесос этого же производителя. блютуз что-то сразу не подключался, снял его со станции, не на станции без проблем.
    В общем покупкой доволен, карты построил без проблем. немного не понимаю, как он с краями работает: сказано при построении 10см от края вести. первый раз так построил, второй раз заехал на тротуар, но он все равно не не заезжает. пока 2 зоны создал, ещё 2 зоны за забором, хочу отверстие сделать ему в заборе для заезда. как видно на картинке он и окна дома порисовать.
  2. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    Купил Дрими А1, пока успел:
    1. Распаковать и установить (все просто)
    2. Ссвязать робота и приложуху (все очень просто)
    3. Создать карту. Все довольно просто, ведешь пультом робота, как игрушечную машинку по периметру. Правда запретная зона (в моем случае пень) почему-то не установилась с первого раза.
    4. Отправил робота на покос, газон был предварительно покошен.
    При заряде в 75% он покосил 130кв.м и пошел заряжаться. Зарядился до 80% за час.
    5. Есть 2 режима кошения, стандартный и турбо (см картинки). Со скоростью кошения 120 и 200 метров в час. В турбо режиме больше вероятность столкновения с препятствиями.
    Продолжаю наблюдение…
  3. Woker
    Woker
    Woker
    Хотел для разных зон разное расписание задать, так понял такой возможности нет
  4. vla2310
    vla2310
    vla2310
    МО, Истринский район
    Посмотрите внимательно, думаю можно. В Segway есть такая возможность. Когда при назначение расписания также выбирается определенная зона или для всех зон. Думаю у Вас также должно быть.
  5. Woker
    Woker
    Woker
    Да облазил все, нет нигде.
    Screenshot_20240702_092012_Dreamehome.jpg Screenshot_20240702_091945_Dreamehome.jpg
    для отдельный зон различные расписания получилось сделать?
  6. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Не очень понятна ваша фраза - "несколько" преувеличены. Это они прям вам так сказали! Думаю сказали второе - в характеристиках роботов (не только у данной модели) указанные сотки это для простых участков типа квадратов и прямоугольников. А если сложной конфигурации и с большим количеством препятствий надо подбирать модель обязательно с запасом рекомендуемой площади обработки.
    На некоторых моделях модуль GPS/GSM уже предустановлен. При покупке робота вопрос ставить или нет тоже стоял. Но когда разобрался для чего он, то понял - не стоит.
    Так в Химках вам тоже сказали что модель "сырая"?
    Странно. На первой картинке ведь чётко написано - для выбранной зоны. Значит все таки где то должен быть выбор изначально. В инструкции нет порядка настройки?
  7. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    Приветствую!
    Кто может простым языком обьяснить про зоны кошения (в настройках Штиля их 5 можно установить).
    Для чего они нужны? Для более качественного кошения? Чтобы робот гарантированно и туда заехал?
    И можно настроить чтобы например в понедельник он косил Зону 1 и так далее?
    У меня по идее напрашивается 4 зоны (выделил цветом)
    Почему озадачился? - в 2-х минизонах докашиваю газонокосилкой.
    Обидно слющай)
    Газон суммарно около 8 соток. Робот рассчитан до 15.
  8. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    у меня одна зона, но я тоже полазил по приложению и ничего не нашел.
    А вы видели где-то возможность отправить его косить конкретный участок внутри зоны? Я вот что-то не догнал, как это сделать
  9. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    тоже хотел бы разобраться с этими зонами...
  10. Woker
    Woker
    Woker
    отдельно нашёл выбор зоны. Участок может разделите на зоны.
    нет ничего в инструкции. А так да, пишет для выбранной, но по факту она нигде не выбирается.
  11. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
    Это немного не то, у пылесосов есть такая ф-я. Выделяешь квадратиком - пылесось тут и он едет убирать именно этот выделенный кусок. Видимо для газона это не очень актуально
  12. Woker
    Woker
    Woker
    Для пылесоса это когда Вы мусор где просыпали и нужно убрать, а для газонокосилки трава как мусор спонтанно не появляется в одном месте)
  13. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
  14. Frayman177
    Frayman177
    Frayman177
  15. Kakadu777
    Kakadu777
    Kakadu777
    c запретными зонами все хорошо, проложил острова. робот слушается.
    Вопрос в другом. пока робот выкашивает зону 1 и 2, он несколько раз разряжается, возвращается на базу и косит. До зон 3 и 4 он редко доезжает, хотя провод периметра цел.
    Я и подумал обозначить ему в настройках точки с которых делать начало кошения этих 4-х зон. и если удастся запрограммировать косить их принудительно по расписанию.
