1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Какие есть варианты косилок без GPS и кабеля?
  2. Gortal
    Gortal
    Gortal
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это как раз и указывает на "глушение". В реальности просто передают очень мощный сигнал, имитирующий наличие большого числа спутников, но с неправильной фазировкой.
  4. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Было у меня такое несколько раз. Карта тут не при чём - это про местоположение и ориентация в пространстве. Появляется при работающей глушилке, когда кроме GNSS глушат ещё канал взаимодействия базы с мувером. Лечится просто - перезагрузкой робота. У 800го Fullband RTK, это дорогой, качественный модуль и с такого типа модулем я кошу во время работы глушилки. Но китайцы не шибко заинтересованы в решении наших проблем, по этому не спешат что-то делать под наши реалии.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Наверное, и навигатор в авто должен неправильно показывать положение?
  6. LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    жестко
    прямо напрашивается проверка на глушилки - с одним комплектом отъехать куда-нибудь подальше от индустриальных объектов, к знакомым с электричеством на участке или в чистое поле с инвертором 12/220 вольт
    предварительно проверив работоспособность сборки по питанию
    метод колхозный, конечно...
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В общем скачал прогу на спутники. На моем участке показывает так:
    Screenshot_20260709_161534_com.chartcross.gpstest.jpg Screenshot_20260709_161529_com.chartcross.gpstest.jpg
    При этом в город, на работе пробовал у окна, там прям точность до метра и 3д фикс зеленый.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Думаю попробовать на работе запустить. Если там все заведется, то похоже, надо сдавать аппарат и искать без спутников модель.
  9. Klepo4ka1987
    Klepo4ka1987
    Klepo4ka1987
    База от здания метра 2 и от забора менее метра, может быть проблема именно в этом? Пробовала руками робота отнести на середину поля, gps все равно моргает на нем
  10. bav11
    bav11
    bav11
    Да, это плохо. У меня 1-3 метра на участке точность.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Собрал на работе на улице систему. Все сразу отлично заработало, спутников много ловит, джипиэс на роботе горит, на антенне горит зеленым.
    В общем, перед покупкой следует установить на смарт прогу со спутниками, если точность позиционирования плохая, то вероятно глушилка работает и робот будет глючить.
  12. LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    судя по фото, расположение антенны и базы у Вас не так критично для работы
    но не идеально, чтоб убрать как основную причину проблемы
    идеально, когда выше уровня антенны чистое небо
    и когда база в трех метрах от стен
    в Вашем случае надо пробовать всё подряд
    четких инструкций нет
    еще писали, что помогает если вручную по блютузу погонять туда-сюда робота по поляне
    просто покатать
    подхватывает, якобы, спутники в работе лучше, чем в покое
    попробуйте все-таки собрать дома еще раз
    каких только чудес не бывает
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @LTCС2H5OH, да, как раз видео для продавца запишу с проблемой.
  14. Klepo4ka1987
    Klepo4ka1987
    Klepo4ka1987
    Спасибо большое за подсказки, попробую варианты разные
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Klepo4ka1987, установите на телефон программу GPS Test, посмотрите спутники. Статус GNSS и точность в метрах.
