1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    Надо затестить Гену -
    моргает GPS на табло робота только когда спутники видит плохо или совсем не видит ?
    занесу в дом, где точно спутников не увидит - пропадет GPS или тоже моргать будет ?
    т. е. моргающий гпс - нет спутников равно мало спутников ?
    на прошивке 1.19 карта доступных спутников в приложении, конечно, помогла бы
    ну ну ее
    даст понимание, что означает подмигивание на базе
  2. Gortal
    Gortal
    Gortal
    У меня вот сегодня стоит моргает на доке, при запуске съезжать отказывается, выдает Е102. На RTK сигнал зеленый. Ошибку выдал во время покоса (впервые за месяц) и замер. Удаленно отправил на зарядку, куда он благополучно вернулся. При попытке запуска - покидать место дислокации отказывается наотрез! :)]
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ну закрепить я её смогу, к плитке. Там и питание и эстетичнее и без воды на неё.
  4. ew4pa
    ew4pa
    ew4pa
    Было такое. Если попробовать дистанционно управлять... что делает?
    Поставить его на ровную поверхность. Посмотрите ровно ли он стоит. Одинаковые ли зазоры в арках колёс между колёсами и корпусом? Если нет, то есть вероятность что соскочило одно из креплений амортизаторов. Переверните его брюхом к верху. Внимательно осмотрите. Амортизаторы крепятся к верхнему корпусу путём вставления в пазы. Если они выскочили, аккуратно вставьте на место. Думаю что такое может произойти при неправильной переноске. Переносить надо взяв его сзади за специальное углубление в шасси бота а не за верхний корпус.
    У меня он из коробки был с выскочившим амортизатором. Сразу выдал мне Е102. При попытке съезда со станции он чуть дергался назад и застывал. При попытке дистанционного управления вне станции, немного отьезжал назад и начинал поворачиваться в одну и ту же сторону независимо от нажатых кнопок управления. Заметив перекос я предположил что перекос он воспринимает как препятствие в стороне перекоса и отъезжая немного назад пытается отвернуть в противоположную от перекоса сторону.
    Так оно и вышло. Поставил на место амортизатор и всё заработало.
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Так дистанционное управление только по Блютусу, а я не на даче.
    Так его не носил никто. Он косит у меня третью неделю каждый день. А сегодня при выполнении программы замер.
  6. ew4pa
    ew4pa
    ew4pa
    Значит по приезду и проверите.
    Ничего не утверждаю. Просто предположение. Но иногда наблюдая как его колбасит на сложных участках, допускаю что через какое то время жизни такие ситуации возможны и из за вибраций, застреваний, и т д пр.
  7. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Ребят, решил заказать ANTHBOT 1000.
    Общаюсь с продавцом сейчас, он мне выдал предупреждение (см ниже)
    я задумался)
    Я правильно понимаю, что если на телефоне будет КВН, то проблем не будет для первичной настройки и сохранения карт?
    Потом карта сохранится в памяти робота и все будет работать прекрасно?
    p. s. c GPS проблем нет. точность 3 метра показывает. Спутников 33
    "Роботы Антбот общаются с сервером для выгрузки и редактирования карты. Сервер находится в Амазон. (Производитель планирует открыть сервер в РФ, но пока это планы) Так вот, многие операторы блокируют доступ к данному серверу и создать карту не получится. Нужно что то решать с доступом, настраивать доступ или просить оператора не блокировать данные адреса. Это важно - поэтому предупреждаю вас. После настройки карты, робот может косить автономно, и доступ к серверу постоянно не нужен, как и наличие интернета на участке. Учитывайте это при настройки сети"
  8. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Не будет проблем с удаленным доступом к роботу через приложение. А роботу надо самому еще общаться с сервером. Или вы через телефон его хотите в интернет вывести?
  9. Олег
    Олег
    Олег
    это я понимаю.
    Нет, хочу его пустить через Wi-Fi. Вопрос в другом. Продаван говорит о проблемах с доступом к серверу. Отсюда вопрос к тем, кто сталкивался.
  10. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Тогда ВПН нужен на роутер еще ставить
  11. ew4pa
    ew4pa
    ew4pa
    20 - 23 сутника. точность 4 - 6 метров. Всё работает. Работало и при 8 -10 метрах до 15 спутн +-, когда RTK ещё не была вынесена на крышу и стояла просто на земле рядом со стеной под навесом, но сильно зависило от погоды и от препятствий между RTK и ботом.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    КВН на роутере и телефоне обязателен, если хотите с роботом нормально общаться)
    Продавец разве вам роутер не предлагал прошитый?
  13. Олег
    Олег
    Олег
    Нет, не предлагал.
    Но у меня свой неплохой, его ж можно как-то допилить? Не понимаю в этом ничего
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Интересно у нас когда нибудь все щаработает без квн и танцев с бубнами? Или уже все?
  15. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    У соседа ANTHBOT 1000. Говорит нет ни каких КВН. Обманывает? Или ему в "нормальном общении" с роботом нет необходимости по тому как живет на участке! У себя тоже не вижу смысла в этом общении. Косит и косит сам по программе настроек. Правда робот совсем другой.
    Да уж. Выскакивание "амортизаторов" от того что ты его как то не так приподнял это "верх совершенства" конструктива! Ваще неожиданно!
