1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    А какая конкретно модель и провод и глазки имеет? Просто проводом обойти 16 шт гортензий, если запастись палетой пива - можно, но как он потом на базовую поедет, если в этот участок провода попадёт - ужосужос. Либо вариант просто прямо провод проложить, а их окашивать ручками.
    Весной гортензий, как растения, "нет", торчит кустик из обрезанных веточек, потом они начинают пухнуть и зеленеть - вот порубит их и ой. Мне робот распылитель гарденовский насквозь порубил пластик некисло так.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня два робота от этой фирмы, один Genui 3000, второй М5. По началу дженни обновился на последнюю прошивку и стал неадекватно работать в тёмное время суток, пришлось откатывать прошивку обратно. Квн нужен и роботу на роутере, тогда карты и запретные зоны появляются сразу и без задержек. Сейчас полностью доволен их работой, даже проскакивает идея купить третий, чтоб закрыть все газоны.
  3. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Если без GPS RTK, без лидара с камерами, без кабельпериметра, то как вариант Wiper I100u. Облагородить приствольный круг гортензий к примеру гранитной крошкой (может и мелкой щепой коры лиственницы, не проверял) в уровень с газоном с бордюрной лентой вокруг. При накате на неё у робота будет срабатывать датчик наличия травы. Мой аналог за все время дальше 20см на неё не заезжал как и на плитку.
    Если остановитесь на двух I100u, то сразу до того как Вам их привезут однозначно необходимо поменять частоту для поиска провода как на базовой станции путем переключения микрика, так и в сервисном приложении. Иначе один из них провод для возврата на станцию не найдет. На месте доступа в сервисное приложение у Вас не будет. Недавно с соседом попали на такой конфликт. Подумали что и не так уж близко.
  4. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    да, с топ радара
  5. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Ну "в гранит" на краю газона это уж слишком круто, весной "одуванные сборы" я делаю обычными косилками 3-4 покоса. Кора уже там есть, она просто "зимняя, не освежили".
    Если робот на 20 см заедет, он разве кору не разбросает? Шишки вылетают из под робокоса - только в путь!
    А этот wiper, он рулится через Италию, квн и иногда стоит раком, потому что ркн?
  6. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Шишки это другое. Сам с корой не пробовал. Мелкая ложиться плотно. Не должна разлетаться от наезда передними колесами. По этому и говорил про мелкую фракцию. На крайний случай перекопка (просто земля) и корням будет лучше. И тоже будет отьезжать.
    Можно и с кабельпериметром по прямой, а промежутки докашивать вручную. В посте ведь написал - как вариант.
    У Caiman официальное дилерство. Wiper от того же разработчика. Раскрас другой. Конструктив и начинка один в один. Пока никаких проблем с приложениями. И раком применять ничего не надо. Все кто пожелали уже давно ушли. Итальянцы остались.
    Не уговариваю. Предложил как вариант.
  7. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Лучше корням и сорняков в том числе. Эти-то драть только руками, ну его такое счастие... С корой они сильно меньше лезут.
    Эвона как! Супер-инфа, буду изучать. :super:
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    :) изучайте. Сосед по весне взял с кабельпериметром Wiper. У него участок попроще чем у меня. Приложение на iOS поставил от Ambrogio. Так что хоть то ихнее, хоть это. Работает. За одно сравните сколько стоит дилерство по сравнению с Caiman Tech и Caiman Ambrogio :)
  9. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Zimani Automower 312
    Обходить проводом каждый цветочек, это безумие. Не надо этого. Провод только по периметру, а цветочки пусть сам объезжает. Пока цветочки маленькие, воткнуть вокруг каждого по 4 деревянных столбика, они не дадут роботу наехать. Когда цветочки подрастут и робот будет их видеть, столбики можно убрать.
  10. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    "Не вынесла душа поэта..." Купил Mammotion Yuka 3000, скоро приедет (из Москвы), установлю, заработает отпишусь о впечатлениях. Ну и всем маммоушенофилам, давайте обьединяться, чем больше нас, тем быстрее будет решать вопросы, делиться опытом, помогать друг другу, в телеге есть канал, но он пока оооочень маленький, присоединяйтесь!
    П. с. почему выбрал именно Юку 3000? По трем основным причинам:
    1) очень мощный аккумулятор, и скорость работы 350 кв. м. в час. Для моего газона должна за 1,5 - 2 часа точно завершать, без дополнительной зарядки! Не мельтешить перед глазами, плюс очень удобно планировать запуск в дождливые дни, когда некоторые косят полдня это делать по мне малореально.
    2) возможность присоединения кузова для сбора листьев, фишка конечно возбуждает, подождем, дозакажу к осени кузов.
    3) цена/фишки, за 152 т. р. я получаю двухдековую (ширина покоса 32 см) с огромным аккумулятором в 9 AH и что очень немаловажно плавающей платформой. Красиво стрижет полосами газон.
  11. sa6red
    sa6red
    sa6red
    А как создать новую тему?
  12. нэра78
    нэра78
    нэра78
    Здравствуйте, а где вы такую цену нашли везде за 200000 тысяч стоит
  13. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Авито
  14. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Он умеет собирать отдельно листья, не собирая траву? Чой-та ежели плюс трава, то бункер заполнится и надо переться в неудачный угол участка, отцеплять и опустошать в тачку/мешок. Или у него есть точка на карте, куда он бункер высыпает?
  15. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Отвечу так, контейнер со щеткой в основном и предназначен для сбора листьев, если вы будете косить каждый день или через день, травы в контейнере будет оооочень мало.
    Он сам выгружает контейнер в одном из мест, где ты запрограммируешь и сам дальше продолжает покос/сбор листьев. Я пока думаю о покупке этого контейнера, цена около 114 т. р., думаю о целесообразности. Вчера испытал мегамощную 82v Greenworks воздуходувку с двумя параллельно работающими аккумуляторами, впечатлило).
