Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dik_man
    dik_man
    dik_man
    На счет вашей информации спасибо. Но в тех рассуждениях присутствовал вопрос не прохождения коридора который необходимо косить и для которого существуют свои правила прокладки, а препятствия в виде бетонного покрытия. В этих рассуждениях и выяснилось не понимание - может ли именно Robokos проходить в отдельную зону по проложенным рядом кабелям.
  2. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Добрый день. Не внимательно читали и смотрели фото. И в текстах и в фотографиях присутствует Gardena.
    А чем вас сильно напрягает «броуновское движение»?
  3. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Посмотрел ваше видео. В этом видео он у вас ходит не по коридору 30 см, а по кабелю. Это разные моменты. У меня когда едет по периметру, проблем нет даже в месте, где 12 см между проводами. Но когда он отходит от движения по кабелю и начинает покос между кабелями, ему становится тесновато. Передним бампером упирается в бордюр, отъезжает назад и во время разворота наезжает задним колесом на садовый бордюр и переезжает его, начинает крутиться и застревает.
    В вашем случае проблем не будет, у вас свободная зона, ему некуда упираться. Даже если он чуть больше заедет за кабель, это вообще не критично. За пределы зоны он не уедет. У меня это проблема, что он заезжает за кабель чуть больше, чем положено и наезжает на препятствие и застревает.
    Мои эксперименты показали, что в моих условиях ему надо 40 см для гарантированного беспроблемного кошения.
    Но я в итоге убрал кабель к бордюру и подсыпал песка в уровень, теперь будет по отмостке кататься.
    Два провода под один кабель я не пробовал, но в Донт сказали, что он тупо туда не поедет.
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    "Несистемностью" кошения, и, как следствие, бОльшим кол-вом времени/заходов/ресурса робота на обработку участка.
    Провожу аналогию с роботами пылесосами, первые поколения убирали значительно дольше, чем более новые, которые строят карты и ездят в более "осмысленном" алгоритме.
  5. JokerM
    JokerM
    JokerM
    У них вроде есть Worx Landxcape 600. Разница с робокосом в цене незначительная, учитывая, что провод и колышки в комплекте, а к Робокосу докупать надо отдельно. По функционалу похожа. По качеству работы ничего сказать не могу. По цене и функционалу на мой взгляд они конкуренты с робокосом.
  6. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Не преследую цели выступать за «броуновское движение». А не задумывались что пыль на полу не имеет такого свойства как у травы? (травинки имеют направление своего роста не только вертикально, но и в бок по кругу)
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Это сделано не просто так. Если робот начнёт косить всегда по одной траектории, то очень быстро набьёт колеи. Ведь данный вид роботов предназначен не для редкого кошения, а для постоянного поддержания газона в порядке.
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Коридором всегда считалось пространство, ограниченного проводами, периметра, и, по крайней мере - это логично.
    После *-надцатого вашего сообщения, наконец-то понял, что Вы коридором полагаете тротуар, ограниченный бордюрами. :)
    Из-за этого у Вас очень большие проблемы с пониманием того, о чем я пишу. Вот и сейчас то же. Попробую повторить и сформулировать иначе, отдельной строкой:
    Робот не косит в коридоре, он по нему идёт в зону, которую установили в меню! И идет по правому кабелю ровно на то расстояние, которое указано в меню!
    Коридор -территория, ограниченная кабелем, может быть и 30 см, как у меня, но лучше больше. Главное условие - правый провод должен лежать от бордюра хотя бы на 20 см (если ROBOKOS), чтобы он (робот) тупо не цеплял бордюр, когда идёт в зону. Но я думал, что все догадываются, что провод должен всегда лежать с отступом от бордюра. Это же элементарно, если подумать логично, да?
    P. S. Неужели кто-то делает тротуары, ограниченные бордюрами, меньше 60 см? Ведь стандартная тротуарная плитка 30 см.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Я понимаю, что Вы хотите этим сказать. Наблюдая 4-й сезон за работой своего worx WR 155E и последствиями для газона вдоль провода, думаю, что это не должно стать проблемой - но это чисто "теоретически") Количество проходов по одному и тому же месту при "системном кошении", думаю, будет меньше чем вдоль граничного провода.
  10. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Ну не совсем так уж. У них есть возможность менять направление на перпендикулярное.
    Но при этом повторюсь - травинки растут не только прямо, но и с наклоном по кругу.
  11. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Ну на конец то Вы заметили что инструкции встречаются разные! Памятник надо поставить тем кто их пишет.
    От сюда я и рекомендовал - "Уточняйте". А Вы все - "читайте".
  12. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Мне всё труднее стало Вас понимать. На чей конец? Что надо уточнять? И главное, когда надо уточнять - до того как или после? :) Инструкции встречаются разные для разных моделей роботов. Было бы странно, если бы они были одинаковые. Та инструкция -общая для всех Robokos, изданная в лохматом году. Моя инструкция свежая под новую прошивку. И естественно в ней указаны новые фишки. Что непонятно то? Или уточнять будете? Читать надо больше и лучше, лучше в отрочестве, тогда и уточнять ничего на пальцах не придётся. Хотите, дам свою инструкцию почитать? Там много занимательного есть. :)
    P. S. Вы даёте много советов, даже слишком много и всегда сопровождаете их словами, типа "но это не точно". А задумывались над тем, а на хрен эти советы тогда нужны?
  13. a11b11
    a11b11
    a11b11
    На фото расстояние от бордюра до провода - 15 см. Настроил зону и расстояние до неё 10 метров.
    Вот ссылка на подробное видео, как робот выходит со станции и идет в зону по кабелю мимо этого бордюра и начинает косить.
    https://disk.yandex.ru/i/F6zETDoG-YDtqg
    Т. е. достаточно тротуара шириной, (15см+ 40см (ширина робота с запасом 5 см)+ 1 см (второй провод впритык к бордюру)= 56 см, для прохода в зону. Это мой эксперимент и я уверен в верности его результатов.
  14. dik_man
    dik_man
    dik_man
    У человека из-за своей вспыльчивости "каша в голове". Перепутались вопросы с прохождением вашего узкого коридора и почти одновременным вопросом участника о преодолении препятствия в виде бетонного покрытия для продолжения кошения отдельной зоны.
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Это Вам кажется, или у Вас то же "каша в голове"? Если перепутались вопросы, надо сосредоточиться. Внимательно прочитать весь топик, или хотя бы последние 3 страницы. Или хотя бы мои посты :). Они все последовательны и логичны. И не путать мою вспыльчивость с, мягко говоря, непонятливостью некоторых.
    Я почти на каждый свой совет прилагаю фото и видео. Более того, делаю подробное описание. И отвечаю, цитируя собеседника. Что там ещё может быть непонятно? Вам же всё понятно? Или нет? А тому, кому было непонятно, я сделал видеодемонстрацию.
