1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Пытался, приложением, которое здесь фигурировало, но не получилось. Оно у меня работает только однократно при нажатии кнопки старт. Ребенок у меня ведёт записи по индикатору ртк антенны. Раньше было сутки в неделю, сейчас уже пошли на третьи:no:
  2. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Там около кнопки старт галочки с привилегиями возможно не установлены. На момент съёмки видео они у меня уже стояли, а при 1 установке их нужно отметить.
  3. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Я Вас правильно понял? В феврале этого года приобрели ANTHBOT GENIE 3000 (GPS+RTK+4cam) у оффициалов (слава богу), отвезли на дачу и подключили антенну RTK, наблюдаете за ее индикатором о наличии сигнала. Так? Требования, согласно инструкции, по ее размещению вами выполнены полностью? или есть нюансы.
    Что продавец говорит? или еще не обращались.
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да всё верно. Смысла обращаться к продавцу пока не вижу.
    Я не нашёл у себя.
  5. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Он пишет @201 - в блоке 201 ошибка: не выбрали мелодию для уведомления. Либо в этом блоке на схеме нужно выбрать, либо в настройке v[5] поставьте в 0 - уберите уведомление.
    Либо просто поставьте свежую версию 0.4 - там по умолчанию не настроены звуковые и смс уведомления.
    Так то она работает, показывает. Журнал большой что-то - 1.6МБ текста, интервал 15сек...
  6. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    К чему это все в его ситуации? Думаю что эта прога тем кто задумался и возможно как то поможет. В любом случае Вам респект. GPS RTK то штука хорошая если бы не...Но при этом остается - сегодня так, а завтра этак. Не правда ли? И вы на на этот процесс ни как повлиять не можете.
  7. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    У человека большой участок, кроме как RTK, в бюджете, косить ~30 соток особо нечем. Программа поможет собрать статистику, решить - пробовать/не пробовать (продавать пока новая). При покосе, программа подскажет, когда глушилка начала или закончила работать и, при необходимости, реагировать на это. Например у меня на участке есть несколько мест, где я бы не хотел чтобы робот косил под глушилкой, пока они не огорожены/не исправлены или просто сложное для ориентирования место. Косит он там, глушилка заработала - поставил робота на паузу или отправил на зарядку. Глушилка перестала работать - едет доделывать. У меня, например, глушилку включают чаще на ночь, реже днём. У Novabot, например, кроме RTK есть инерциальная система, Tof, vSLAM, активный бампер и под глушилкой он неплохо косит.
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Ииии...резюме! Продавайте свои Geni и покупайте Novabot? Гемороя меньше и косят неплохо с глушилками :) Опять, очевидно, переворачиваю и перевераю.
  9. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Еще раз всем кто планирует. Если в вашем регионе существует опасность глушения сигнала спутников не рискуйте с покупкой роботов газонокосилок с ориентацией позиционирования на GPS RTK. Не смотря на то что данная технология имеет преимущества. Есть роботы где основу позицианирования осуществляют другаие технологии, а GPS RTK идет как в помощник в виде доп модуля если основная не справляется. Определиться можно по карте, выложенной ранее. Карта составлена на основе данных пилотов малой авиации. Красным цветом области когда они более часто сталкивались с глушением сигнала. Можно с помощью программы, которую выложил учасьник темы Трын трава.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Для информации. Опыта нет, чистая теория. Если Genie 1000/3000 выехал с базы, то он до разряда АКБ докосит и без спутников. А вот стартовать с базы не будет.
    Практики, подтвердите или опровергните.
  11. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Проще плюнуть и оставить в покое, чем объяснять вам. Они обе на RTK, какой смысл менять одно на другое...
    Судя по этой карте, почти вся МО лежит под глушилкой, но люди почему-то пользуются навигаторами, косят на RTK и т. д. Вы бы прежде чем что-то рекомендовать, разобрались как это работает, на сколько точно и актуально и т. д.
    @PashaR, несколько страниц назад тут писали что Geni может косить во время работы глушилки.
  12. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    О необходимости подведения определенной теории кем либо для продвижения продаж определенной техники можно рассуждать сколько угодно. Факты проблем на лицо. Рисковать или нет, обращать ли внимание на предупреждения это личное дело каждого.
  13. Gazon-robots
    Gazon-robots
    Gazon-robots
    Не пользуйтесь навигатором от Яндекса, а достаньте бумажные карты, так как в результате подмены координат уедете в другой город. Оставьте, пожалуйста, ваш совет при себе, тем более вас о нем никто и не спрашивал. Тысячи косилок с gps и RTK отработали в прошлом году и люди в восторге. Единичные случаи, когда косилки не работали. И кстати, а что вы предлагаете?
  14. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Противоречите сами себе:
    "... Если на вашем участке нет проблем с навигацией то это будет лучший выбор" - Ваши слова несколько постов назад!
    Чем это разниться с высказанным мною?
    По поводу тысяч отработавших с GPS RTK - приводил пример: в пятистах метрах от меня глушат, а у меня нет. Что будет завтра ни кто не знает. Желаешь рискнут, рискни. Ни кто за уши не тянет.
    По поводу что предлагаю - хотя бы читать внимательней.
    Продолжать далее полемику по данному вопросу для себя не вижу смысла.
  15. Undercat
    Undercat
    Undercat
    Если купить anthbot в оффициальном магазине в сша, будет ли распространяться гарантия в росии?
