Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Непонятно, почему робот провод переходит. У меня такое случилось только один раз, при заезде на зарядку, когда коридор был 30см.
    Предлагаю сделать проход двойным проводом. Т. е. тупо взять отрезок провода по длине коридора со стороны садового бордюра и присоединить к основному скрутками с одной стороны коридора и с другой. Радикальный способ- купить пластмассовый заборчик и оградить садовый бордюр, заодно и красиво ландшафт оформите. :)
    P. S. Ширина 60-75 между проводами?
  2. Woker
    Woker
    Woker
    А как тротуарную плитку кто проходит кабелем?
  3. dik_man
    dik_man
    dik_man
    @JokerM,
    Добрый день. На 100% не уверен, но мне кажется что при такой прокладке кабеля как на фото между линиями должно быть не менее 30см. Если мой глазомер меня не обманывает, то там не более 20см. В такой ситуации помехи от некорректной прокладки кабеля могут мешать ориентации робота и как следствие пересечение периметра.
  4. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Под бордюром и в щелях между плитками. Толщина лежащего бордюра 10см.
  5. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Добрый день. У меня в местах пересечения плитка толщиной 30мм. В рекомендациях заглублять не более 50мм (по моему).Проложен под ней. Если 60мм.,то вариант только утапливать в швы. Если в шахматном порядке, то без шва болгаркой не обойтись.
    P. S. Roboks вроде как рекомендует заглублять не более 15мм.
  6. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Ширина между бордюрами. Садовым и основным.
  7. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Да, скорее всего так и есть. Просто расдвинуть провода некуда. Либо подсыпать песок к основному бордюру и выводить газон под уровень бордюра и переносить кабель к бордюру.
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Сдвиньте один провод прямо к бордюру впритык и понаблюдайте. В настройках зоны есть пункт "расстояние до зоны" -вбейте туда длину коридора.
    P. S. Без обид, но Вы даёте неверную информацию. потом делаете не так, как Вам советуют, а затем заявляете, что ничего не работает. Поэтому и не работает, что Вы не следуете советам.
    P. P. S. Когда робот идет на зарядку по периметру, как он проходит коридор?
  9. Woker
    Woker
    Woker
    спасибо, а есть кто у робокоса ложил под тротуарную?
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Бордюр не тоньше плитки? :)
  11. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Для экспериментов похоже есть много вариантов. В том числе и то что вам советовали. А можете пояснить по поводу уложенного геотекстиля. Цель понятна. Но не планировали же так оставлять на все время. Какие мысли о дальнейшем с ним? Я к тому что кабеля надо однозначно перекладывать. А вот как зависит от многих факторов. Можно и поразмыслить.
    P. S. К примеру: Убрать тот пластик, который у вас прижимает геотекстиль. Приобрести тонкие бетонные садовые бордюры толщиной 30мм. Есть такие. Положить их плашмя для прижатия геотекстиля чтобы их верх был на одном уровне с газоном. Сдвинуть кабель ближе к ним (я бы для эксперимента купил для начала штуки три для укладки в самом узком месте, стоят не дорого). Если эксперимент удался, то уложил бы по периметру посаженных туй, а остальное место до забора засыпал бы гранитовой крошкой. Можно разноцветной. Будет красиво. Но надо иметь ввиду что когда туи подрастут, то с них будет сыпаться на крошку всякая фигня. Придется задействовать садовый пылесос-воздуходувку, ну или ручками. Вся эта красота будет до тех пор пока туи не вырастут. Потом не будет видно. Ну лет 6-7 пройдет, а может и 10. Туи так понимаю Брабанты. На мой взгляд посадили их слишком близко к забору (на тот предмет когда вырастут). Посмотрите на взрослые растения. Надеюсь забор не на южной стороне! Если да и с обратной стороны он темный, то нагреваться будет на солнце очень сильно. А когда туи вырастут и начнут ветками соприкасаться с ним, то будут гореть. В смысле не пламенем.
  12. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Т. е. понятно что через толщину в 10см сигнал не проходит. Но для ориентации робота достаточно сигнала от подходящего к бордюру кабеля и кабеля уложенного в шов между плитками после бордюра. И это проверено. Так? Вы это хотели сказать?
  13. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Нет, я хотел сказать, что у меня провод под бордюром лежит на въезде на тротуар. Робот его видит под бордюром и заезжает на тротуар через него и далее по кабелю, лежащему в щелях плитки идет к станции. Т. е. толщина бордюра ему не мешает видеть кабель. Если бы он не увидел провод под бордюром, он бы сразу остановился с ошибкой.
    P. S. Проверить же легче легкого. Уложите 3 плитки тротуара на периметр газона. Толщина плитки 3 см. Робот должен спокойно на неё заехать. Даже если не заедет, то он должен обогнуть эту плитку, " чуя" провод.
  14. dik_man
    dik_man
    dik_man
    По моему я так же написал, другими словами. Возможно не понятно... Только вот берут сомнения, что через 10см бетона проходит сигнал. Поэтому и указал что возможно ему достаточно сигнала до и после бордюра чтобы проскочить.
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Нет, Вы написали, что
    Сброшу видео сейчас с подробностями и нюансами.
