Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Я несколько лет назад весь газон виброплитой прошел чтобы выровнять, трава конечно примялась, неделю потом отходила, но газон намного ровнее стал. А если ямы то только подсыпать, но лучше землей и катком потом или ногами трамбовать.
  2. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Добрый день. Хоть бы какие ни будь направления для размышлений указали. Приоритеты (с кабельпериметром или без, ножи плавающие или цельнометаллические лопастные, нужен ли сдвиг оси ножей, с датчиком дождя или без). На какие средства расчитываете?...а так посоветуйте не знамо что...
    Да и вообще...тему повнимательней почитайте.
    Добрый день. Раз пару ямок и застревает, то значит они не большие. Снимите дерн квадратиками в ширину лопаты и толщиной сантиметров 5 (корни почти не повредиться). Подсыпьте ровненько земли и положите обратно. Стыки скоро зарастут.
    У меня по существующему газону газовую трубу прокладывали под землей в траншею. Делал так. Все ок.
  3. sadko
    sadko
    sadko
    Если подсыпать землёй и трамбовать, то в этом месте будет лысина, которая будет долго зарастать, даже если подсеять семена. А если подсыпать песком по сантиметру в неделю, то это будет абсолютно незаметно и очень эффективно. Я так засыпал ямку сантиметров 10 глубиной: провалилась старая канализация. За лето всё выровнял. Теперь и не найти где это было. И никаких лысин, грязи, расхода семян...
  4. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Накладки помогли, срабатывает стоп без пробуксовки. Спасибо. Еще вопрос: у 308 нож крутится в одну сторону? А то я точу с двух сторон, а это лишняя разбалансировка.
  5. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Подскажите, пожалуйста, как часто должен робот работать в неделю и сколько часов в день? Участок чуть больше 5 соток, без особых преград. В донт. ру рекомендовали 5/2, с 10 до 20:00. Но получается, что большую часть времени робот катается практически вхолостую, так как за пару дней окашивает весь участок. Меня в принципе не напрягает, что он работает целый день и каждый день, но как это скажется на его ресурсе, работая 6 месяцев без остановки. Робот робокос рм600i
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Снизьте интенсивность в приложении
  7. dik_man
    dik_man
    dik_man
    Добрый день. Все эти рекомендации усредненные. Частота работы в основной зависимости от роста травы. Травы на газонах применяются разные. Есть и медленнорастущие. Как удобряете, как поливаете. Если в отношении конкретно вашего газона не видите необходимости, то действительно снизьте интенсивность.
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Очень просто проверяется. Подойдите и прислушайтесь. Если ножи режут траву, издавая характерный хруст, значит он ходит не в холостую.
  9. ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    ХопкинсАбуДаби
    Пушкино
    Хочу сделать остров узкий-15см и длинный-25м для живой изгороди из туй, какое минимальное растояние между проводами, что бы он считал это островом? Больше 10см? И надо ли это обозначать в приложении как ОСТРОВ?
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
    15 см -ширина острова, по 30 см с каждой стороны для прокладки провода, итого остров шириной 75см, длиной 25,6 м. :)
  11. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Даже так работать не будет нормально. Робокос теряется у меня в похожем коридоре и игнорирует кабель, заезжает за периметр и застревает. Походу он не может ориентироваться, когда два кабеля близко друг к другу. Не знаю как организовать проход в другую зону, так как он уже не в первый раз застревает в узком коридоре.
    8FF2BF7F-9212-4102-A875-0793543E4383.jpeg 2149E45C-2E29-4AFA-8278-84D506E14C96.jpeg
  12. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Коридор не должен быть узким, его вообще не должно быть. Два провода кладутся рядом встык, расходятся на острове. Тогда робот пойдет по нему. Если помыслить, то это просто граница периметра, которая огибает нужный участок и идет дальше. У меня станция стоит через тротуар после газона. Ширина коридора сначала была 30 см, потом сделал 60 см (иногда делал 1-2 разворота на месте), длина 2 метра. Робот прекрасно идёт на зарядку и на кошение.
    А для того, чтобы он по коридору ходил на дальний участок, надо делать коридор минимум 1 м шириной.
    P. S. На фото у Вас неправильный коридор, расширьте его. Я Вам уже писал про это. 60см, наверное маловато будет, хотя у меня ходил за здрасьте. Вы одну зону сделали или несколько?
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Коридор 65-70см, дальше чуть расширяется. Расширить не получится, там бордюр с другой стороны. И даже в той части, где коридор ощутимо шире, все равно начинает кружиться и заезжать за кабель больше, чем нужно. С другой стороны хоть бордюр ограничивает, он упирается и разворачивается, а на садовый бордюр задом заезжает колесом и застревает.
    Зона основная большая и дополнительная через этот коридор.
  14. Woker
    Woker
    Woker
    Что-то я смотрю робокосов по наличию особо нет?
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Вроде есть, но за 99 тыс.)
