1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    объем работы для А1 вполне под силу
    про +25 соток - тут 2 момента
    - этот участок должен быть физически соединен с первыми двумя, маршрут движения надо будет строить от базы (грубо), перенести на руках его его не получится, вторую карту не нарисует
    - зависит от частоты покоса, если раз в неделю - осилит и 50 соток
    в любом случае сами определитесь на месте с необходимостью второго робота
    но потом
    про адекватность на лидаре без камер любой ответ будет субъективен
    оценить можно только если рядом поставить и обкашивать одно и тоже препятствие
    но если Дрим начали лидар комплектовать камерами, значит того оно стоило
    у меня, как владельца А1, уж сильно больших вопросов не было
    далеко не идеальный, требует периодического внимания, с задачей, в целом, справлялся
    не пожалел
  2. sh0wt3k
    sh0wt3k
    sh0wt3k
    Подскажите, если не сложно, о каких проблемах речь.
    Второе. На участке будет несколько зон заделенных дорожками из плитки. Заинтересовался возможностью исползования на одном участке двух I100U. В инструкции не очень, но сказано что когда два рядом, то надо бы обратиться в сервисный центр. Не очень понял зачем. Пересекаться не будут.
    Заранее спасибо.
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Спасибо, решил попробовать знакомство с роботами с него. Заказал, жду.
  4. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    У A1 слишком много детских болезней по механической части. Возможно в A2 это исправили, но может и нет. Тем не менее A2 лучше подходит для большого участка. Нужно понимать, что лидар строит виртуальную карту. Встречал отзывы, где по каким-то причинам, вся карта не строилась. Хочется верить что это локальный случай, а не ограничение по памяти например - т. е. большие участки сверх заявленого возможно он не сможет косить. A2 построен на платформе A1 и думаю что так-же склонен к застреванию. Для них даже делают отдельно колёса и отдельно ещё приставки на колёса. Но выбора на лидаре всё равно особо нет - Anthbot в продаже появится только по весне, а у него уже непростая форма ножей (расходника). Ecovacs у нас совсем редкие.
    У Вас участок рядом с запреткой? Почему так уверены что GPS не работает? У меня тоже глушат иногда, но по ночам в большинстве случаев.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я что-то упустил, а какие проблемы у него по механике?
    Не такая уж и запретка, но раньше проблем не было. В последнее время не постоянно конечно яндекс навигатор показывает полный бред. Охотничьи навигаторы Garmin теряют ошейники собак и своё положение тоже и продолжительность таких "глюков" всегда разная.
  6. sh0wt3k
    sh0wt3k
    sh0wt3k
    Не берусь судить и меня не судити строго, но как то странно выглядит информация по ссылке на отзывы. Мягко говоря коммерцией какой то попахивает. Может и не прав. Я только один такое заподозрил?
  7. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Выше подборка отзывов и видео от владельцев A1.
    GPSTest на телефоне глушилку покажет. GPS по разным причинам может стартовать долго например, но это не значит что глушилка работает.
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Gps работает, но не стабильно. Он показывает моё точное положение, а через минуту я по его данным нахожусь в 30 км в глухом лесу. И это не только навигатор машины, но и на телефоне и охотничьем навигаторе тоже. По этой причине я отбросил GPS.
  9. LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    GPS Тest - оригинальное название ПО ?
  10. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Вопрос в том. Чем оно сильно поможет. Вы же целыми днями сидеть и ловить сигнал не будете. Просто поймете каков он в принципе. Есть ли существенные помехи на постоянной основе. А поймать в какой момент будут глушить очень сложно.
    Хотя когда будете устанавливать антенну, то понять в каком углу участка лучше и лучше ли...поможет
  11. LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    LTCС2H5OH
    ради хорошего сигнала тарелку впендюрю прямо посреди участка)
  12. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Да. Вот на видео пример, когда работает глушилка и видно в GPS test её.
  13. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Да это все и без этой проги понятно. Еду сейчас (в определенном месте :)) навигатор показывает черт знает где."Ковра" нет (если это говорит о чем то). 200 метров проехал, все норм. Чего людям мозги туманить! Посмотри карту с проблемными местами. Нужен геморой бери с GPS.
    Тяжело будет продавать или в аренду сдавать кому то! Так что ли!
    Вы карту смотрели? Ваш участок в красной зоне? Или в желтой.
    Надеюсь хотя бы Pro. А то и просто А1 можно встретить.
  14. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Вопрос интересный. Задумался.
    По идее радары сигнал не должны более полуметра действовать. И если у Вас дорожка метровая, то при встрече сигнал от радаров помех не доожен создавать друг другу. Как мне кажется. Другое дело когда включатся режим поиска кабеля для возврата на базу для подзарядки. Посмотрим что ответит Robomow. В любом случае подумаю еще.
  15. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Написал небольшую программу для журналирования работы GPS. По журналу в целом можно понять, глушат ли на местности GPS и если да, в какое время это происходит. Думаю будет полезно помониторить свой участок, перед выбором газонокосилки.
