1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Согласен со всеми вашими постулатами на все 100!
    Думаю что просто приложениями для доработки не обойтись! :)
    На сколько я помню, то у Вас ANTHBOT GENIE 1000. И мы ранее обсуждали что у него идет привязка антенны к самому роботу, а не к станции зарядки как у некоторых и туда и туда.
    Так же упомянул, что не я специалист по доработке.
    Ваш участок находиться в зоне обозначенной желтым цветом, согласно той карте что выкладывал уважаемый Robomow (так же на сколько я помню). Давайте не будем генерить раньше времени. Посмотрим по началу. Будут проблемы попытаемся порешать. Посмотрим на решение специалиста в этой области. Будет информация обязательно поделюсь или попрошу его.
  2. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Выскажу свой взгляд по данному вопросу.
    У всех роботов есть такие параметры как скорость передвижения самого, скорость вращения ножа, диаметр ножей и как следствие влияющие на скорость обработки в час (некоторые производители даже ее указывают в характеристиках). Возможности позиционирования в данной ситуации пока не рассматриваем. Если Вы остановите свой выбор на конкретном производителе, то скорее всего отличия по рассматриваемым параметрам будут только в диаметре ножей или не весомо. Если в варианте, как Вы выразились более мощный, выберете другого производителя со значениями превышающими указанные параметры, то к эффекту можно только приблизиться. Превышения в два раза все равно не будет.
    Т. о., если в варианте двух выберете модели зарекомендовавшие себя высокой надежностью и беспроблемностью, то он будет предпочтительней. Если возьмете "абы что", то и проблем наживете в два раза больше. :)
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Банальная лень. Это же надо руками работать, а не в экран пальцем тыкать :)]
  4. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Почему обязательно лень! :) Можно ведь и пригласить чела с машинкой по укладке кабеля сразу в землю.
  5. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Если речь идёт о газонной траве или, например, деревенском участке и трава не луговая, то можно смотреть:
    а) Novabot N2000 до 60 соток. У меня в МО он косит 26 соток за неполных 3 световых дня. Может косить ночью, можно исключить время росы и т. д. Бюджет 150+-
    б) Несколько роботов, бюджет 250+- Возможно лучший вариант, если можно косить только на выходных и не хочется экспериментировать с ночными покосами.
    в) Один робот на всю площадь, но кроме Novabot что способно косить 50 соток - это бюджет 300+-
    В высокий сезон - через 5-6 дней.
    Выжимку отзывов по разным роботам можете тут посмотреть.
    В целом на такую площадь нужно хорошо знать участок и возможности техники, чтобы с 1 раза не прогадать. 50 соток это конечно интересный кейс.
    Недавно продавали Anthbot 1000, потому как рядом с забором из профлиста на небольшом, немного вытянутом участке не косил. Но в целом наврятли это про слабый приёмник - скорее это про помехи и качество ПО для работы с GPS.
    GPS глушат постоянно на местности? У антбота 5 ножей - ему должно быть проще косить густую траву. Некоторые косилки сами могут менять скорость покоса в зависимости от нагрузки на ножах. Про Anthbot точно не знаю, Novabot умеет - вот пример.
    @Dmitriy_1967, а какая площадь покоса у Вас?
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    50 соток это у меня общий участок покоса, под робота хочу выделить 30 соток. Газон "деревенский", но окашивается еженедельно последние 20 лет и разбит на несколько зон (включая узкие между строением и забором из профлиста). GPS глушат очень часто.
  7. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    Если GPS глушат очень часто и, условно, в рабочее время робота, или рядом есть что-то, что может способствовать ухудшению в будущем ситуации с глушением GPS - я бы смотрел роботы без RTK. На Dreame A2 возможно.
  8. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    По поводу Dreame A2.
    Действительно аппарат гораздо интереснее чем Dreame A1. Но надо учитывать и понимать что будет обкатываться весь следующий сезон. И не исключено что после его окончания появиться Dreame A2 Pro, как и в случае с А1, с возможным уходом от механического смещения оси ножей в определенных ситуациях и оставления их в смещенном состоянии на всегда :) Могу ошибаться, но будем смотреть.
  9. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Один участок 6 соток газона, другой 10 соток. У меня два робота.
    Вот с этим позвольте не согласиться. Робот должен косить ежедневно. Смотрите сами - у меня стрижет траву на высоте 4 см. Если стричь через 5 дней, то она вырастет не менее чем до 10 см. А, как мы все прекрасно знаем, не рекомендуется стричь траву более чем на 1/3 длины листа. Иначе у неё будет постоянный стресс и газон будет не очень хорош. Ежедневная стрижка по несколько мм дает хороший ровный результат.
    Или я может быть что-то не понял ваше про 5-6 дней?
  10. Santa9santa
    Santa9santa
    Santa9santa
    Возьмите шестисотого Робокоса, дождавшись на Озоне минимальной цены (по 37 были), поменяйте аккумулятор (цена вопроса 5), и будет у Вас 2500. С Вашим объёмом справится на ура. Я тоже себе к Робокосу пару Рэдкеев взял, пригодятся.
  11. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    @Dmitriy_1967, после 5-6 дней сложнее для покоса, скорее из этого расчёта. Наврятли я буду косить ежедневно, но попробовать на каком-то участке стоит. Трава в целом в хорошем состоянии, косится 20+ лет. Мне больше нравится высокая трава, по пояс. Одно время я даже прокашивал только дорожки на участке, но я живу там ни один и у родственников тоже есть своё мнение :)
  12. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    :) Вы же сами недавно отвечали на моё " мы все разные и ситуация на участках тоже у всех разная" тем что было бы иначе скучно!
    Мои наблюдения в теме разделили участников на две категории. На тех у кого 1. газоны из сортовых трав (включая рулонные) 2. ровный участок с разнотравьем включая сорные. Оба варианта имеют место быть и это нормально, а участники их все называют газонами особо не вникая в подробности. Для первой категории то о чем Вы пишете в последнем своем сообщении очень важно и действительно так. Для второй главное чтобы просто был подстрижен и выглядел аккуратно, а будет ли у травы стресс или какие то болезни в принципе не важно в их понимании.
    Про скорость роста травы напомню что влияние оказывает несколько факторов таких как: должный уход (подкормка, правильный полив и т. д.); погодные условия; какая сортовая трава применена (помним что одним из первоочередных достоинств мятлика лугового, который часто применяется в рулонных, считается медленный рост).
    От сюда на мой взгляд, когда дается рекомендация по обслуживанию газона, то надо уточнять о чем речь. Иначе участник, попросивший совета и не уточняющий что он понимает под словом газон, может оказаться в не очень хорошей ситуации. :) Можно конечно в последствии откреститься "Вы же не говорили какой у вас" !
    Так же в очередной раз обращу внимание на то что у роботов есть рекомендованная площадь обработки которая больше подходит к первой категории, указанной выше. А есть максимальная "до". Вот она и ориентирована больше на вторую (то о чем я и говорил ранее - при определенных обстоятельствах).
    P. S. Работать ежедневно - да это правильно для первой категории, но не совсем полно. Я бы уточнил - ежедневно, но желательно чтобы успевал выкашивать всю площадь укладываясь в, указанный вами, параметр - срез должен быть менее 1/3 высоты. В какой то период может оказаться и не ежедневно. Понятно что могут быть непредвиденные обстоятельства от которых ни куда не деться. Что уж тут поделаешь.
  13. SusaninVDV
    SusaninVDV
    SusaninVDV
    Добрый день, форумчане! Кто имеет опыт использования Robokos Rv600bi? Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
  14. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Считаем что не поможет. Первое - програмно робот такого не поддержит в отличии от некоторых моделей Segway navimow. Второе - помочь сможет только перемещение антенны из одного угла участка в другой ввиду надежды на уменьшение помех сигналу GPS, что маловероятно.
    Может у кого то другое мнение. Поделитесь.
  15. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    У Вас удивительная любовь к сообщениям нам банальных и всем известных аксиом (причем бесспорных), но в тексте размером на страницу :)
    Без обид)
